Bonsoir !
Cela fait quelques temps que nous avons remarqué un débit faible en eau chaude sanitaire sur tous les robinets&mitigeurs de la maison.
La chaudière date de 2014, ELM Egalis Ballon Condens GVBC24-1H
Malgré un faible débit mesuré, l'eau est bien chaude. Aucun souci de réchauffage du ballon, la chaudière détecte bien le soutirage et lance le cycle de chauffe sans souci.
Ce soir j'ai enfin pu prendre le temps de faire quelques mesures basiques aux points flechés en rouge sur le schéma :
Pression statique : 3.2 bars à peu près (manomètre du pauvre acheté en GSB)
En dynamique (robinet eau froide ouvert à fond), il tombe a 2.5 bars.
En entrée chaudière, juste après le robinet d'alimentation bleu, tout comme en bout de tuyau "3" environ 25 litres/minute.
En sortie du bloc "20" qui accueille la soupape de sécurité, juste avant le dernier coude en cuivre "17" qui entre dans le ballon : environ 13.8 litres/minute (conforme au limiteur de débit "6" installé dans le bloc, donné pour 14 litres/minutes, après le filtre "5" qui est bien propre).
Enfin, en sortie du ballon, au bout du tuyau "2", c'est le drame... environ 5 litres/minute.
Ceci confirme les mesures initiales faites sur le mitigeur de la cuisine, un peu moins de 5 litres/minute.
D'après les spécialistes qui vivent sur ce forum, qu'est ce qui pourrait expliquer une telle perte de débit dans le ballon ?
A noter que l'inspection visuelle des quelques tuyaux en cuivre ne laisse apparaitre aucune trace de calcaire à priori.
Je vais faire venir un pro, mais des avis me seront sans doute bien utiles pour chercher au bon endroit...
Lolo.
