[Blanc] Défaut E21 sur Lave Ligne BOSCH WAK28230FF/11[résolu]
    invite68ecd065
    Bonjour, je me présente Anthony. Mon Lave Linge BOSCH est en panne avec un défaut E21.
    Mes recherches sur Internet ont l'air de dire que cela vient du moteur ou de la carte de commande.
    Lors de d'une 1ère analyse, j'ai vu que les balais été HS (moins de 1 cm) je les ai donc changé mais le problème reste le entier.
    J'ai donc démonté le moteur pour faire des mesures à l'Ohmmètre en fonction du plan affiché sur ce dernier.
    Vous trouverez ci-dessous en photo le plan du moteur avec les mesures.
    Nom : Plan Moteur Machine à Laver Bosch WAK28230FF 11.png
Affichages : 3742
Taille : 67,8 Ko
    Merci de me dire sir les valeurs trouvées sont correctes ? Si elles sont correctes le moteur est bon, cela veut dire que je dois m'orienter vers la carte de commande.
    Dernière modification par gienas ; 23/07/2021 à 17h44. Motif: Suppression des images externes
    ptigui29
    Re : Défaut E21 sur Lave Ligne BOSCH WAK28230FF/11
    il faut annuler le code panne enregistré en effectuant un programme test SAV.https://www.youtube.com/watch?v=OylDkyed2aY
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/07/2021 à 20h51.
    invite68ecd065
    Merci je vais essayer avec cette procédure et voir si le défaut disparait et je reviens vers vous. Merci.
    invite68ecd065
    Donc merci pour votre aide après l'exécution du programme test en suivant le lien partagé par ptigui29 le défaut à disparu et la machine fonctionne parfaitement.
    Merci pour vos conseils et de m'avoir aidé à solutionner cette panne.
    Bon week-end
  1. [Blanc] defaut f21 sur bosch maxx7[résolu]
    Par invite56e27b62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2018, 18h05
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch qui remplissait mal puis en défaut ...
    Par kmeric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2015, 10h16
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SMV69M40EU/25 en panne défaut E20???
    Par invitee555b8f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2012, 16h42
  5. [Blanc] panne lave vaisselle bosch (défaut de pression)
    Par invitec707ab35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 21h51
