[Divers] Comment démonter la lame de scie à onglet ELEM TG210-1050?
    itsarinya
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'espère que ces damnés coronavirus vous épargnent ainsi que vos proches.
    Je possède une scie à onglet ELEM 210-1050 dont la lame a fait son âge.
    Pour la changer je ne sais pas comment la démonter car je n'ai plus son mode d'emploi.
    L'image 2 montre le système de blocage.
    Ce que je fais. j'immobilise la lame de tourner avec sa clé à 2 ergots et avec ma clé à pipe de 13 j'essaie aussi bien de tourner dans le sens horaire que le sens contraire
    mais sans succès.
    Si vous pouviez m'aider je vous en serais très reconnaissant.
    En attendant, je vous exprime par avance mes remerciements pour votre gentillesse et votre temps.
    Bonne santé et prenez soin de vous.
    Itsarinya
    Nom : IMG2.jpg
Affichages : 1209
Taille : 102,9 Ko
    Re : Comment démonter la lame de scie à onglet ELEM TG210-1050 ? SVP. Merci
    avant de tenter de devisser il faudrait commencer par un petit coup de wd40 car cela semble bien oxydé.
    Je ne connais pas cette machine.
    Sauf erreur de ma part et d'après la photo :
    Si on suppose que la rondelle noire (pour ergots de maintien) est fixe, le pas de vis de serrage du boulon de la lame est "à gauche"
    Donc maintenir la rondelle noire avec un clé à ergots (ou dans un étau) et tourner dans le sens horaire pour dévisser.
    De l'autre côté de la lame il n'y a pas la possibilité de passer une clé plate ?
    itsarinya
    Rebonjour Jiherve et Jeryko.
    Mille mercis pour les réponses.
    J'ai déjà arrosé abondamment la rondelle noire et l'écrou blanc avec du WD-40 il y a 2 jours
    Comme je disais auparavant, j'ai déjà essayé de tourner dans les 2 sens mais rien, malheureusement
    Les gars de CASTO ne connaissent pas la machine. Ils ont essayé de tourner dans les 2 sens mais rien aussi.
    J'ai aussi contacté la société ELEMTECHNIC via [email protected] pour avoir le mode d'emploi de la machine mais aucune réponse.
    De l'autre côté de la lame il n'y a pas d'accès possible.
    Si vous aviez d'autres lumières...
    Bonne journée,
    Itsarinya
    re
    n'y a t-il pas un poussoir de blocage de l'arbre ?
    Sur la mienne, qui bien sur n'est pas la même il y un bouton , et cela se dévisse(BTR) dans le sens de rotation de la lame.
    J'ai ce type de flasque à trou sur une disqueuse mais il faut une clé plate introduite de l'autre coté pour pouvoir débloquer le tout .
    N'y a t il vraiment aucun accès arrière en faisant tourner le carte de protection?
    re,
    Ce n'est pas un écrou, c'est plutôt un boulon ?
    En tournant dans le sens horaire, confirmé par jiherve, il faudrait une 3ème main pour donner des petits coups de marteau sur la tête du boulon.
    (Marteau de 100 à 200g maxi)
    itsarinya
    Bonsoir Jherve et Jeryko,
    Sur ma scie il m'y a pas de bouton de blocage.
    Le carter de protection de la lame ne s'ouvre que lorsque la scie baisse pour scier.
    D'ailleurs l'épaisseur d'une clé plate ne peut pas se glisser derrière la lame comme une disqueuse.
    Mille excuses, je confonds un boulon avec un écrou. C'est donc bien un boulon.
    J'essaierai la méthode de Jeryko en faisant appel à une tierce personne.
    Merci.
    Bonne soirée,
    Itsarinya
    roro222
    Salut
    Soulever le cache pour avoir accès à la lame
    Pincer la lame fortement à la pince-étau
    Dévisser à la clé à tube (6 pans pour ne pas abimer le boulon)
    Mettre une rallonge à la clé si nécessaire
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    JeanYves56
    Bsr ,
    Logiquement c'est un pas à gauche ! , donc dévisser l'ecrou en sens horaire
    On peut immobiliser la lame avec une pince étau .
    (un boulon c'est l'ensemble vis + ecrou ) ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/08/2021 à 22h29.
    itsarinya
    Bonsoir Roro222 et JeanYves56,
    Mille mercis pour vos précieux conseils.
    Si je comprends bien : il faut tourner dans le sens horaire pour dévisser.
    Veuillez, s'il vous plaît, me le confirmer.
    Avec mes profonds remerciements par avance,
    Bonne soirée,
    Bien cordialement,
    Itsarinya
    JeanYves56
    Il y a le sens de rotation de la lame indiqué sur le carter ( sens horaire )
    Necessairement le sens de serrage de l'ecrou de la lame est inverse ,
    afin qu'en utilisation l'effort de coupe serre l'ecrou
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/08/2021 à 23h49.
    Logiquement c'est un pas à gauche ! , donc dévisser l'écrou en sens horaire. (JeanYves56 et moi même)
    Dernière astuce
    , Chauffer un peu la tête du boulon à l'aide d'un poste de soudure à l'arc.
    Lame serrée dan un étau (ou pince-étau), arc 1 seconde au centre la tête sans abimer les bords.
    et tenter de desserrer immédiatement.
    Dernière astuce
    re,
    là j'ai peur !!!
    perso c'est un chalumeau de type oxypac ou oxyflam mais pas a l'arc
    JeanYves56
    Bjr ,
    oui !
    En principe si on met une rallonge a une clé (bout de tube ) ça doit venir ! ,
    il n'est pas necessaire d'arriver à cette solution extreme
    re,
    Oui, le chalumeau c'est très bien aussi mais vu la photo, ça pourrait chauffer trop large ? (j'ai les 2)
    Un décapeur à peinture à gaz est exclu.
    Un poste à souder à l'arc est plus courant qu'un chalumeau oxy... ? (et presque instantané.)
    Travail de précision, certes.
    Dernière astuce, après je donne ma langue au chat. Il n'y a plus que la force brute. (avec les clés à rallonges ...)
    itsarinya
    Roro222
    JeanYves56
    Richard 31
    Merveilleux C'est dur mais j'ai enfin réussi à dévisser le boulon et sortir la lame.
    Je ne sais pas comment vous remercier, vous tous, d'avoir bien voulu avec gentillesse et abnégation, me venir en aide.
    Sans vous, je ne saurais que faire avec ma scie.
    Le fabricant belge fait la sourde d'oreille à mon appel à l'aide.
    Encore un très grand merci du fond du coeur pour vos précieuses lumières et temps.
    Bonne santé et prenez soin de vous,
    Itsarinya
    Bonjour itsarinya,
    Bravo et merci pour le retour d'information .
    "Je ne sais pas comment vous remercier "
    Il suffit de nous dire quelle est la méthode que tu as utilisée.
    et confirmer le sens du dévissage = sens horaire.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/08/2021 à 15h12.
    JeanYves56
    Re ,
    Ni le chalumeau , ni le poste à l'arc ne sont des methodes de precision !! ...
    Une autre possibilité " normale " etait la clé à choc , pour ceux qu'ils l'ont ou l'emprunt ? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/08/2021 à 15h15.
    re,
    le souci est résolu donc c'est pour le fun
    faut juste le régler fin perso j'ai aussi l'arc et pas que,
    par contre a l'oxypac j'ai fait du très très fin sans souci
    le pire pourtant étant la vis sur poulie alu,
    re,
    @JeanYves56,
    Bien sûr la clé à chocs c'est bien aussi ! même mieux !
    Je n'y avait pas pensé. (car je n'en ai pas. )
    Dernière modification par Jeryko ; 04/08/2021 à 15h21.
    re,
    @JeanYves56,
    la clé a choc désolé je la possède
    mais moins performante que le chalumeau
    JeanYves56
    Dans le cas présent je n'aurais pas fait au chalumeau !!
    trop de risque de dégats collatéraux .
    de toute maniere il n'y a pas de raison de serrer comme un a.e sur un tel écrou , puisque le sens de serrage est securisé
    cela se serre toujours plus à l'usage du fait des efforts auxquels est soumise la lame.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Cette lame a des ergots ET un écrou serrage à gauche
    risque pas de partir ...
  1. Changement disque scie à onglet
    Par invite2e39eab2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2021, 23h21
  2. [Divers] Scie à onglet radiale qui ne démarre plus
    Par invite655a16ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 20h19
  3. [Blanc] adaptation disque scie a onglet
    Par invitea5596e6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2018, 10h02
  4. [Divers] Problème avec scie à onglet
    Par invite07caed0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 07h53
