[Divers] lave vaisselle CANDY
    invite92f7edc5
    bonjour, j’ai un soucis avec mon lave vaisselle CANDY CDI3013.
    quand je le mets en service, il se mets a bipper avec le voyant P1 clignotant.
    j’ai fait les manip suivante:
    bouton P1 enfoncé, bouton marche/arret plusieurs fois: les voyants P1, P2,P3… etc clignotent et le lave vaisselle démarre…mais s’arrete au bout de 40secondes.
    même manip mais je rappuis sur le bouton P1 en restant enfoncé…le lave vaisselle vidange.
    j’ai testé la résistance et la sonde de température:OK
    je n’ai pas de flotteur sous le lave vaisselle.
    donc la je cale.
    merci d’avance de vos réponses
    ptigui29
    Re : lave vaisselle CANDY
    en cas de défaut sur cet appareil,le code erreur est affiché par des séries de x clignotements espacées d'une pause puis x clignotements.
    Quel est le nombre de clignotements ?.
    invite92f7edc5
    re,
    deja merci de votre réponse.
    en fait des que j'appuis sur le bouton marche, le voyant du programme P1 se mets a clignoter en permanence, comme le bip.
  1. Lave vaisselle Candy
    Par invitedbca8f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2016, 21h29
  2. [Blanc] Lave vaisselle Candy CDF 622
    Par inviteb3f5589e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2014, 19h32
  3. [Blanc] lave vaisselle candy dsi 710
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 20h38
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Candy
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 21h47
  5. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invite740fe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 15h55
