[Blanc] cave à vin peltier qui ne refroidit plus assez (6°C seulement)
    invite0d64cdb9
    il s'agit d'une cave vinosphère VN6B (6bouteilles) que j'avais mise de côté car plus rien ne s'allumait. Avant de la jeter, je l'ai rebranchée et miracle elle fonctionnait ... sauf qu'elle ne refroidit plus vraiment. Seulement 6 ou 7 °C, qu'il fasse 21 °C ou 30 °C et elle n'arrête pas de tourner. Pris au jeu j'ai décidé de la réparer. Tout a l'air de fonctionner sauf le froid! Je l'ai démontée, nettoyée et j'ai vu le module peltier: TEC1-12706 BC 2011/07 donné pour 12V 6A et 15V max. La cave est donnée pour 70 watts mais il y a le reste (les deux ventilateurs en particulier). Suivant les sites le module est donné pour 60 watts ou 51 watts. La carte de la cave indique 12v aux bornes du module mais le courant n'est que de 3,2 A ce qui donne seulement 38,4 watts ce qui expliquerait le manque de puissance. Et encore je ne sais pas si cette intensité se maintient au cours du temps.
    Que puis je faire?
    Brancher la cave (modules et ventilateurs) sur une batterie 12v ou sur une alim de PC pour voir si j'ai la même intensité pour le module, si c'est la carte qui n'est plus bonne, mais est ce sans risque?
    Changer le module et peut être en prendre un plus puissant.
    Merci de votre attention, même si le sujet n'est pas très important.
    Merci de vos conseils car je suis un peu perdu et toutes mes excuses si le sujet a déjà été traité.
    penthode
    Re : cave à vin peltier qui ne refroidit plus assez (6°C seulement)
    hello
    as-tu bien les 12v spécifiés ?
    6°C pour du vin , c'est déjà trop froid !
    Dernière modification par penthode ; 06/08/2021 à 20h54.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je ne sais pas si panne il y a mais 6°, c'est largement suffisant pour une cave à vin.
    https://www.vin-survin.fr/2019/03/14...ne-cave-a-vin/
    (Futura Sciences)
    fdamien12
    Le demandeur indique que sa cave refroidit seulement 6°C en-dessous de la température ambiante, et pas à 6°C !
    Bonjour momei et tout le groupe
    Citation Envoyé par momei Voir le message
    ... il s'agit d'une cave vinosphère VN6B (6bouteilles) que j'avais mise de côté car plus rien ne s'allumait ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite0d64cdb9
    Merci pour vos réponses aussi rapides et toutes mes excuses pour avoir mal placé ma question. J'ai bien 12V aux bornes du peltier et s'il fait 30°C dans la pièce je descends au mieux à 24°C, c'est à dire que j'obtiens une baisse de 6°C seulement.
    penthode
    le module est mort , amha , sous réserve que la ventilation soit correcte.
    invite0d64cdb9
    Merci penthode. La ventilation me semble conforme. Et je viens de brancher le tout sur une batterie et je n'ai que 3A dans le module. Tu as sûrement raison, le module est mort. C'est très agréable d'être confirmé dans ses propres suppositions. Reste à savoir où commander (en Chine, sur ebay ou en France) car les commentaires ne sont pas très encourageants.
    Encore merci.
    penthode
    y faut savoir que le refroidissement par PELTIER est un gadget !
    invite0d64cdb9
    Red face Re : cave à vin peltier qui ne refroidit plus assez (6°C seulement)
    Message reçu penthode! Je vais en tenir le plus grand compte et penser à autre chose.
    Encore merci.
  1. [Blanc] Bosch KGV36VW32S ne refroidit pas assez
    Par clo91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2021, 13h07
  2. [Divers] congélateur qui ne refroidit plus assez
    Par invite6be83b0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2019, 22h26
  3. [Blanc] réfrigérateur whirpool ne refroidit pas assez
    Par invite4963f562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 10h16
  4. [Blanc] cave à vin ne refroidit plus...
    Par stef59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2012, 14h51
  5. [Blanc] frigo Ariston ne refroidit plus assez [résolu]
    Par mr.migoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2007, 22h58
