[Divers] Serrage détendeur bouteille gaz
    pat383
    J'ai acheté un barbecue mais piur mon cube propane ce n'est pas le bon détendeur.
    Je vais donc changer celui-ci piur un qui se clip.
    Quel serrage (main ou clé ) faut il appliquer entre tuyau et détendeur (joint rouge)?
    célplombier
    Re : Serrage détendeur bouteille gaz
    Bonjour, à l main a fond et ensuite un petit quart de tour à la clé, c'est sérré quand tu ne peux plus faire tourner le tuyau a la main en essayant de serrer ou desserrer
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    pat383
    C'est fait , merci!
  1. [Blanc] Détendeur ou bouteille ? Qui est défectueux ?
    Par invite2955ce57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 08h39
  2. [Blanc] detendeur bouteille gaz domestique
    Par invite9d743038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2013, 11h18
  3. Fuite de gaz raccordement bouteille / détendeur [résolu]
    Par invite0c94cdd2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2011, 20h52
  4. [Thermique] Problème indicateur détendeur gaz avec bouteille neuve !!
    Par invitefab64e49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 21h47
  5. [Divers] Détendeur bouteille butane : fuite !
    Par invitef99ae4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 10h07
