[Blanc] Lave-linge Vedette VLT1121W: re-fuite [resolu]
    papagolf
    A nouveau notre increvable VLT1121W me joue des tours: après avoir changé ce matin le palier D (coté moteur) qui imitait un jet au décollage, je me rends compte d'une fuite d'eau claire sur le palier G, changé il y a pile 1 an. Pas de trace de lessive, ni de rouille, donc fuite très récente. Je vais recommander un palier pour le remplacer au plus tôt.
    Mais est-ce normal qu'un palier fuite après seulement 1 an? Ou l'ai-je fragilisé en changeant le palier D?
    Y a-t'il moyen de prolonger la vie du prochain? Il y a 1 an, l'axe de tambour me paraissait propre quand j'avais remplacé le palier. Faut-il surfacer cet axe au papier carrosserie (grade 1000 ou 2000)? Rajouter plus de graisse que la mini-noisette fournie?
    C'est vrai que le prix de 2 paliers est sans comparaison vis à vis d'un lave-linge neuf, mais j'aimerais comprendre où j'ai gaffé pour le faire durer encore un peu!
    Merci d'avance à ceux qui ont l'expérience...
    Gérard
    Re : Lave-linge Vedette VLT1121W: re-fuite au niveau des paliers
    en fait on ne remplace jamais un seul palier a la fois
    il faut toujours remplacer les 2 cela dans les règles de l'art
    ensuite bien s'assurer que les axes tambour soient bien surfacés
    au besoin en les ponçant a la toile émeri la plus fine possible
    et bien graisser ceux-ci
    voici ce qu'il faut remplacer si les axes sont en état :
    https://www.cyberpieces.com/8144-kit...pe-brandt.html
    sinon voici ceux qu'il faut utiliser si les axes ne sont pas en bon état :
    https://www.cyberpieces.com/14314-ki...e-52x5020.html
    https://www.cyberpieces.com/14313-ki...t-55x2983.html
    ces machines sont réputées pour leur rapport qualité prix
    en sus elles sont simple a réparer
    par contre ne pas mégoter sur leur remplacement
    si l'on ne veut pas en arriver au résultat que vous avez atteint
    papagolf
    Bonjour Richard,
    Un petit retour après action et quelques lessives:
    Du coup, j'ai donc changé aussi le palier Gauche, en nettoyant bien les portées. Je n'ai pas eu besoin de toile émeri, juste essuyage humide, puis chiffon sec un peu rude. j'ai attendu de faire quelques lessives, les deux paliers semblent bien étanches maintenant.
    Je trouve que le joint VA22 (NBR) qui était du coté G était bien "mou" pour un joint Nitrile d'1 an, en comparaison avec celui que je viens de remplacer... Celui de D (coté poulie) était très mou aussi et très gras, mais changé il y a au moins 6/7 ans, donc usure "normale"?
    J'espère que ces 2 paliers tiendront encore plusieurs années (...). Du coup, j'en ai profité pour repasser un coup de peinture blanche "électroménager" pour arrêter les débuts de points de rouille au niveau de la porte! Ça parait tout de suite plus hygiénique!
    Merci encore des avis toujours bien éclairés et longue vie au forum!
    Gérard
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2019, 14h11
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 05/07/2018, 22h11
  3. [Blanc] Fuite Lave Linge Vedette VLT5190W fuite au distributeur
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2017, 22h08
  4. [Blanc] Fuite lave linge Vedette 756T-D/EF [résolu]
    Par invite729987ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 09h17
  5. lave linge vedette fuite
    Par invitec7ade3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 09h23
