[Divers] Problème portail coulissant NICE RO500
    manjump
    j'ai un problème avec mon portail coulissant qui ne répond plus!
    La carte est bien alimentée, fusible OK. Concernant les capteurs, un clac se fait entendre quand il y a un obstacle, j'en conclus donc qu'ils fonctionnent. Lorsque je commande ouverture ou fermeture via la télécommande, je vois le relais s 'actionner puis se relâcher immédiatement.
    Avez vous une méthode pour le dépanner svp?
    f6exb
    Re : Probleme portail coulissant NICE RO500
    Est-ce que les fins de course sont bien réglés ?
    https://www.niceforyou.com/sites/def...16R01.4865.pdf
    Comment sont les LEDs (voyants) FFC, FFA ? ( contacts de fin de courses portail ouvert et portail fermé)
    Comment sont les LEDs (voyants) PP, FOTO, OK et radio ?
    manjump
    Je pense que les fins de course sont biens reglés et non pas bougés car fixés par l’installateur (il y a 10 ans).
    Les voyants FFC et FFA sont allumés quand la tige flexible est libre. Puis l'un ou l'autre s’éteignent lorsque je simule une fermeture ou une ouverture.
    PP eteint mais pas de fil sur le bornier (12)
    FOTO allumés
    OK clignote
    Radio: pas remarqué, donc surement éteinte. Cependant, lorsque j'appui sur la télécommande, je vois bien une action sur un relais
    f6exb
    Y a-t-il une tension sur le bornier L ?
    Je crois que c'est un moteur secteur avec condensateur. Peut-être faut-il changer ce condensateur.
    Tu peux mettre des photos ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/08/2021 à 22h41.
    Salut f6exb, j'ajoute :
    à priori, voyants sont corrects.
    les FC fonctionnent,
    le "OK" est 1 clignotement régulier toutes les seconde je suppose ?
    - Mesurer la tension qui part vers le moteur. (3 bornes = 3 mesures possibles)
    - Le condensateur pourrait être HS ?
    - Problème sur un contact de relais (isolement)
    - Problème sur un triac de commande ?
    Vérifier que l'ouverture ne fonctionne pas, et aussi la fermeture en ouvrant totalement à la main.
    Bizarre et hors sujet, je ne vois pas comment commander avec des simples boutons ? (sans radio)
    Dernière modification par Jeryko ; 04/08/2021 à 23h00.
    f6exb
    Bonsoir Jeryko,
    9 et 12 je pense. Page 25 droite.
    Dernière modification par f6exb ; 04/08/2021 à 23h03.
    OK pas à pas.
    Habituellement PàP est en plus et à part.
    manjump
    Voici la carte:
    manjump
    Je n’ai pas compris la manip
    Tu dis que le portail ne répond plus.
    Il faudrait voir s'il n'y a qu'un sens concerné (ouverture) ou les 2 sens ? ( Il se pourrait que la fermeture fonctionne)
    Donc, d'après la notice fournie par mon ami f6exb au post #2 :
    - le moteur est raccordé sur les 3 bornes "petit L" (3 bornes que j'appelle x, y et z)
    - le condensateur moteur est raccordé sur les 2 bornes "i".
    Mesurer les tensions x-y, x-z et z-x lorsque le moteur est commandé à l'ouverture, portail complètement fermé.
    ainsi que la tension aux bornes du condensateur.
    Mesurer les tensions x-y, x-z et z-x lorsque le moteur est commandé à la fermeture, portail complètement ouvert.
    Nota:
    - La notice ne représente qu'un seul relais. Ta photo semble représenter 2 relais ? Est-bien la bonne notice ?
    - A gauche du transfo, entre 2 transistors on voit un tas de m... ! Co to jest ?
    f6exb
    La notice RO500 que j'ai mise correspond à une carte RO37 d'après les schémas que l'on voit, alors que la carte de la photo est une RO300 si je lis bien.
    Dernière modification par f6exb ; 05/08/2021 à 23h39.
    manjump
    Effectivement il s’agit du RO300...
    Portail ouvert ou fermé, rien ne se passe. Les relais s’activent et se désactivent.
    Pour les tensions (en ~ j’imagine) = 0 quelques soient les bornes moteurs ou Condo.
    Par contre normal que j’ai 230v entre phase et terre et 125v entre phase et neutre (bornier m). Il me semble que c’est l’alim.
    Il s'agit de cette notice ?
    https://www.electrored.es/archivosEs...40%20RO300.pdf
    Bizarre cette mesure sur le bornier M.
    230V entre phase et terre, c'est normal.
    125V entre phase et neutre ce n'est pas normal.
    Par contre, si les relais fonctionnent encore avec 125V ? Je suis surpris aussi.
    C'est quand même une piste à éclaircir.
    Nota : U et V sont les triacs de commande moteur.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/08/2021 à 17h57.
    manjump
    Nom : E21B3E2B-DAFF-4CED-BC17-4831EBF068E0.jpg
Affichages : 250
Taille : 206,5 KoBonjour Jeryko,
    Il me semblait bien que ce n’etait pas Normal. En remontant les câbles, il s'avère que c’est directement au disjoncteur que le problème se situe: 125v entre phase et neutre. Et finalement ci dessus le coupable:
    En tout cas merci à toi et à f6exb pour votre réactivité.
    Dernière modification par manjump ; 06/08/2021 à 18h33.
    manjump
    Après changement du câble, tout fonctionne.
    Re : Problème portail coulissant NICE RO500
    Bravo et merci pour le retour.
  1. [Divers] Panne portail coulissant motorisation Nice Robus ? [Résolu]
    Par invite7739af1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2021, 19h41
  2. [Divers] Motorisation Portail coulissant NICE
    Par le nichoir dans le forum Dépannage
    Réponses: 83
    Dernier message: 13/08/2019, 21h49
  3. Consommation en veille motorisation de portail coulissant NICE
    Par invitef02cefd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2019, 15h46
  4. portail coulissant NICE ROBUS
    Par invite5dcedf63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2017, 22h45
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
