[Divers] Motorisation Portail coulissant NICE
Affichage des résultats 1 à 30 sur 84
    le nichoir
    En voulant actionner le relais RL1 (qui présentait des traces évidentes d'échauffement), j'ai malencontreusement créer un flash au niveau des contacts. Avant d'effectuer ceci, je m'étais assuré que le non fonctionnement ne venait pas des branchements extérieurs. Les roulettes du portail étant très vieilles, l'ouverture du portail s'effectuait très difficilement, d'où l'échauffement de RL1. Celles-ci sont maintenant neuves. Et c'est en voulant remettre en service que j'ai créé le flash. maintenant, je n'ai plus aucune LED d'allumées. J'ai vérifié les fusibles F1 et F2, ils sont bon.J'ai bien du 27Vdc sur J7.
    Ayant le transfo 230/24 avec moi, j'ai fait le branchement dans mon atelier, et là encore, aucune LED allumée.
    Il n'y a pas de traces ou d'odeur de brûlure recto/verso sur les cartes!!
    Si quelqu'un peut m'aider, cela serait fort sympa. J'ai la carte électronique avec moi (dans le finistère), mais le moteur est resté à Quiberon (chez mes beau-parents).
    Cordialemnt
    Pièce jointe 389243Pièce jointe 389244Pièce jointe 389245Pièce jointe 389246
    f6exb
    Re : Motorisation Portail coulissant NICE
    Quelles sont les références de la carte ?
    Les pièces jointes ne sont pas encore validées.
    f6exb
    Tes pièces jointes ne sont toujours pas validées à l'heure qu'il est.
    Tu peux poster des photos des deux faces de ta carte ?
    le nichoir
    Bonjour f6exb,
    Merci de ta prompt réponse.
    PIU; Je ne vois pas d'autre référence.
    Kenavo
    f6exb
    Il semble que tes pièces jointes ne sont pas valides, on ne les voit toujours pas. Tu n'as plus qu'à les remettre.
    le nichoir
    je vais les envoyer 1 par 1.
    le site refuse car déjà envoyées. Je vais les renommer.
    le nichoir
    je sélectionne
    "répondre" à ton message"
    Prévisualisation du message
    j'ai mes photos dans "gestionnaire de fichiers", je sélectionne mes photos
    je fais "insérer directement dans le texte", j'ai "faire glisser", mais rien
    je lis le point d'?, "cette pièce pas utilisée par du contenu....."
    comment faire pour te joindre les photos? J'ai lu la procédure sans doute écrite par Richard, mais!!!!
    le nichoir
    Puis-je écrire mon adresse mail?
    golfo57
    Citation Envoyé par le nichoir Voir le message
    Sur le forum interdit et pas conseillé, en MP oui!
    Apparemment tu ne dois pas bien suivre la procédure décrite par richard31, revois la copie. @+
    le nichoir
    Comment faire pour supprimer les pièces jointes dans "pièce jointe" et comment faire pour supprimer une discussion? J'ai jeté la MàL qui avait un soucis.
    le nichoir
    Je refais une tentative
    f6exb
    Hello,
    Y a-t-il une étiquette sur le capot du relais ?
    Ta carte ressemble à :
    ROA4
    RO1000
    RO1010
    RO1020
    THA5
    TH1551
    avec des variantes de microprocesseur ou de filtre sur le côté gauche.
    Dernière modification par f6exb ; 28/05/2019 à 23h40.
    f6exb
    Sur le carter en plastique qui emballe la carte, il y a surement une étiquette indiquant le type de carte comme ici :
    https://www.google.fr/search?biw=135...mg.CJoFydcBMXQ
    f6exb
    J'ai trouvé cette notice qui donne la fonction des bornes :
    https://www.habitat-automatisme.com/...otice-robo.pdf
    Par élimination en fonction de la page 41 tu aurais une carte ROA3.
    Dernière modification par f6exb ; 29/05/2019 à 11h18.
    le nichoir
    Merci de suivre mon affaire. Je suis la 2ème personne a "bricolé" sur ce moteur. Et il n'y avait plus le cache du relais en question. Mais après des heures de recherche sur le net, j'ai pu voir qu'effectivement, c'était une logique ROA3.
    le nichoir
    Jai commandé un relais chez conrad, mais j'ai commandé en 24VDC, alors que c'est peut-être du 24Vac. (TIANBO, TRA3L-24VDC-S-2Z)
    le nichoir
    Je ne vois plus les 2 messages que je viens de t'envoyer. Après lecture du document que tu m'as joint, c'est bien du 24Vac. Je n'ai plus qu'à recommander un autre relais.
    f6exb
    Plus haut sur le bord gauche il y a deux triacs qui commandent l'ouverture et la fermeture. Je ne sais pas s'ils ont pris un coup.
    As-tu vérifié sur la carte si une fois le transfo branché, il y avais du jus en entrée et en sortie du pont ?
    Bonjour le nichoir,
    Quelques remarques :
    Pourquoi avoir commandé le relais ? Il est HS ? Il se peut qu'il n'ait rien du tout ?
    Dans un 1er temps, j'aurais recherché à obtenir l'allumage du voyant (LED OK clignotant je suppose)
    Ce relais se trouve dans la partie 230V de la carte, c'est surement dans la partie 230V qu'il y a un problème ?
    Ce relais sert peut-être à définir le sens de rotation du moteur ? ( ta photo de la carte et la notice diffèrent.)
    Impossible d'envisager un schéma de fonctionnement sur ce montage.
    Piste coupée sur la face composants ?
    L'électronique est-elle alimentée ? Je pense que non, = coupure en amont,
    Le transfo est il alimentée ?
    Je pense surtout que tu as 1 ou 2 triacs HS et une piste qui a dégagé face composants mais ???
    PS : Relais 24V AC, c'est possible car dans la partie 230V de la carte mais je ne vois pas où tu as vu cela.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/05/2019 à 15h38.
    f6exb
    Le relais semble commander le clignotant par le contact près du bord.
    @f6exb que je salue,
    J'ai mis n'importe quoi car la photo et la carte sont tellement différents ...
    f6exb
    Repérage verso de la carte :
    le nichoir
    bonsoir,
    Merci de vos réponses. J'étais déjà intervenu il y a quelques mois sur ce moteur. J'avais remarqué que les lames des contacts du relais RL1
    présentaient des traces très nettes d'échauffement. De plus les lamelles étaient déformées. J'avais redressé celles-ci et le portail avait fonctionné quelques temps. Ce coup-ci, bêta que je suis, j'ai utilisé un tournevis pour forcer la manœuvre du relais. Et flash aussitôt et perte des LED. Les 2 fusibles sont bons, pas de trace de flash sur le côté imprimé de la carte, pas de trace de brûlure sur la face avant et pas d'odeur de fumée.
    j'ai bien du 230 et le 24V est distribué.
    je vérifie demain matin si j'ai du jus en sortie du pont. Je n'ai jamais fait ce genre de contrôle. Je vois que sur le message ci-dessus, tu as entouré 2 soudures sur chaque triac. Combien de volt je suis sensé avoir.
    La question aussi est que j'ai perdu les LED lors de mon flash.
    f6exb
    Je n'ai pas entouré volontairement deux soudures seulement des triacs. J'ai voulu indiquer leur position.
    Pour le pont, l'arrivée alternative est en diagonale sur les points ~ et le continu sur l'autre diagonale entre - et +.
    Comme c'est le seul pont que j'ai repéré, je pense qu'il est coupé ou qu'une piste qui en part est coupée aussi. Comme tu dis que tu as du 27 V continu, si c'est le seul pont il serait bon et il y aurait quelque chose de cramé plus loin. Au cas où il sortirait bien du continu, tu peux essayer de suivre les pistes de loin en loin avec le multimètre pour voir où tu le perds. Une pointe de touche calée sur la masse et l'autre qui avance sur les pistes et les bifurcations.
    Le microprocesseur n'accepte surement pas du 27 V. Il y a donc un régulateur quelque part. Quelle est la référence du composant ressemblant à un transistor, à droite du pont et à gauche du petit condensateur bleu ? C'est peut-être un régulateur qui donnerait du 5 V pour le micro et les leds.
    Si tu peux aussi décoller proprement l'étiquette sur le micro, ça permettra de connaître sa référence et de voir où arrivent les alimentations.
    Dernière modification par f6exb ; 30/05/2019 à 00h21.
    f6exb
    Je viens de voir que j'ai inversé le + et le - dans le repérage du pont.
    Dans ce cas, le + va à la borne inférieure de ce que je soupçonne être un régulateur 78L05. Sa borne du milieu irait à la masse (surement sur la face supérieure) et sa borne du haut serait la sortie 5 V. Elle va au connecteur PIU et c'est plausible.
    J'attends ta confirmation sur sa référence.
    Par la même occasion, est-ce que près des diodes en bas, c'est un transistor ou un régulateur ?
    Dernière modification par f6exb ; 30/05/2019 à 00h33.
    le nichoir
    Réf micro: NH218AE
    COP8SAC720N8
    f6exb
    Un micro de chez Texas ou NS je crois.
    T'as pu jeter un oeil sur le truc près du pont ?
    le nichoir
    Quelle est la référence du composant ressemblant à un transistor?
    peux-tu me les localiser sur la photo vue de dessus?
    merci encore
    je dois partir dans l'heure sur Quiberon pour le WE. Je ne pourrais donc te donner les réponses que lundi.
    f6exb
    Re :
    Micro : + en 6 et masse en 15.
    vue de dessus :
    Dernière modification par f6exb ; 30/05/2019 à 10h25.
    f6exb
    Si comme je le pense, c'est un régulateur de tension près du pont, tu devrais mesurer ces tensions :
  1. [Divers] Panne portail coulissant motorisation Nice Robus ? [Résolu]
    Par invite7739af1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2021, 19h41
  2. Consommation en veille motorisation de portail coulissant NICE
    Par invitef02cefd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2019, 15h46
  3. portail coulissant NICE ROBUS
    Par invite5dcedf63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2017, 22h45
  4. [Divers] Motorisation de portail : Came ou Nice ?
    Par invite4534f4ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 16h20
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
