Bonjour Depuis le. changement de carte ( après 4 ans) mon decodeur est bloqué avec le message «* court circuit antenne) Rien n a été modifié à ce niveau ! A l ouverture je n ai rien vu d inquiétant
Merci de votre aide
10/08/2021, 10h09
#2
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 545
Re : Decodeur satellite
" ... mon decodeur est bloqué avec le message «* court circuit antenne) ..."
A priori il y a donc ? ? ?
Déconnecter le câble coaxial de décodeur et mesurer à l'aide d'un ohmmètre entre l'âme du câble et la bague en Ohms (sur x 200 Ohms)
Combien ?
Ce n'est pas en regardant que tu pourras le trouver.
Ce sont les mesures et la déduction qui te permettront de localiser le problème.
Surement un des connecteurs à refaire ?
Lequel ?
(il suffit d'en couper 3 ou 4 cm)
10/08/2021, 10h17
#3
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 862
Débranchez l'arrivée d'antenne sur le décodeur comme l'a suggéré Jeriko,que je salue,et si l'avertissement disparaît vous pouvez déduire d'où vient l'anomalie.
10/08/2021, 11h12
#4
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
Merci. J ai fait cette mesure à la ohmetre et un chiffre apparait très furtvement = 147. Puis plus rien
J ai recommence à plusieurs reprises et même en ôtant la bague. Directement sur. La gaine métallique
Même résultat ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/08/2021, 12h32
#5
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 545
re,
Il faut faire 2 mesures en inversant les 2 fiches de ton l'ohmmètre pour ce genre de problème.
La mesure initiale n'est pas claire. 147 Ohms ?
As-tu inversé sans t'en rendre compte ?
Il se pourrait que le défaut soit disparu si tu as enlevé la bague.
Refaire le connecteur en coupant 5 cm de câble et remonter tout.
Que se passe-t-il ?
10/08/2021, 14h35
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 938
Envoyé par kuznik
… très furtvement = 147. Puis plus rien …
Hum. Sur un numérique, c’est loin d’être clair.
D’abord, on ne sait pas quel est le mode du multimètre utilisé ni le calibre.
Et "plus rien" ça n’a pas de sens: pour chaque cas, une signification précise.
Sur un fort calibre ohmmètre, une valeur fugitive peut signifier une valeur instantanée (au branchement) pas fiable puis une valeur "infinie" (en fait qui dépasse le calibre). L’affichage de cette valeur infinie infinie dépend du multimètre: c’est celle qui s’affiche en attente, tant que les sondes ne sont reliées à rien et qui signifient débordement.
