[Divers] Carte d'alimentation d'une enceinte bluetooth HS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte d'alimentation d'une enceinte bluetooth HS
    C'est bien la pin 3 qui est la sortie 5v et qui alimente le reste.
    On ne peut pas la shunter .
    Je pense que la panne de ce composant est fréquente.
    Donc il faudrait échanger.
    L'info importante est P3490. Le reste concerne la fabrication.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/08/2021 à 12h31.
    emldsf
    Bonjour Papilou,
    Merci beaucoup. On avance. Du coup, je vais commander cette pièce et trouver un électronicien qui me fera cette soudure parce qu'avec un fer à souder normal, j'imagine que c'est quasi infaisable. Je reviendrai redonner dans ce post les résultats.
    Encore une fois, merci beaucoup et bonne continuation
    denis676
    Bonjour ! Je "relance" la discussion car j' ai une enceinte de la même marque même modèle et j' ai le même soucis !!! Je voulais savoir si en changeant l' élément U1 , l' enceinte remarche ou pas ??? Merci !
  1. [Autre] Réparation enceinte Bluetooth - Carte endommagée
    Par invite7ae4c6dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2022, 08h17
  2. [RF/Radioelec] Carte d'alimentation d'une enceinte bluetooth HS
    Par emldsf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2021, 23h18
  3. [Energie] Choix alimentation électrique pour bricolage perso (led et enceinte bluetooth)
    Par invite0bec370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2018, 23h43
  4. [Energie] Enceinte Bluetooth maison, problème d'alimentation
    Par simbatte dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/01/2018, 11h28
  5. [Energie] Changement d'alimentation enceinte bluetooth
    Par invitedb6bb875 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2017, 14h58
