[Brun] Telefunken m204
Telefunken m204
    invite40212278
    Telefunken m204
    Je viens d'acquerir pour 5€ un magnétophone à bande de modele Telefunken M204 de 1966 d'Allemagne numéro de série dans les 500 premiers je crois,
    J'ai changé la courroie et lorsque j'allume le moteur entraine bien la lecture et les marche avant/arrière n'ont aucun problème.
    Le problème est que l'ampli et les lumières de l'appareil ne fonctionne pas. J'ai testé les fusibles qui sont ok
    Quelqu'un a une piste ou je devrais regarder en premier. Je peux fournie les schémas et photos si quelqu'un veut m'aider.
    C'est un très bel appareil et je soupçonne qu'il est tombé en panne sa première année car il est comme neuf au démontage ( vraiment neuf au niveau mécanique, frein, tête, rouleau, plastique...) . J'ai un autre appareil de ce modèle qui fonctionne pour faire des tests croisés s'il faut.
    Re : Telefunken m204
    Et pourtant il existe un forum intitulé DEPANNAGE !
    Je commencerai par vérifier la distribution des tensions d'alimentation.
    Ensuite tu trouveras certainement des gens connaissant ce matériel, dans le forum DEPANNAGE
    Citation Envoyé par Bettercallsaul Voir le message
    … Je viens d'acquerir pour 5€ un magnétophone à bande …
    Bonjour Bettercalisaul et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    penthode
    hello ,
    si t'as le schéma : commence par vérifier les tensions d'alim
    invite40212278
    Merci d'avoir déplacé le post.
    Comment puis-je vous faire partager le schéma en pj?
    … Comment puis-je vous faire partager le schéma en pj?
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    penthode
    t'inquiéte , il est dispo sur elektrotanya
  1. Recherche ballon d'eau chaude double-coque pour chaudiere gaz De Dietrich DTG M204
    Par invite9309ba85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2013, 15h44
  2. [Brun] tv telefunken
    Par invite44632808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 17h49
  3. [Brun] téléfunken
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 18h24
  4. Telefunken SM 218
    Par invite8d4af10e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 07h59
  5. Tv téléfunken
    Par inviteafab3e97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/07/2005, 12h42
