[Divers] Porte de garage
Porte de garage
    invite5bba8bf1
    Porte de garage
    Bonjour Ma porte de garage est équipée d'un système d'ouverture GDK 4000 Somfy la lumière du GDK 4000 reste toujours allumée si j'enlève l'ampoule il ne fonctionnent plus
    Re : Porte de garage
    Bonsoir.
    C'est cette notice ?
    https://service.somfy.com/downloads/...00_4000_fr.pdf
    La notice dit : Pour GDK 4000 : Utiliser exclusivement des ampoules du type spot
    R80 - 40W - 230V - douille E 27.
    La notice dit : Sur le GDK 4000, une cellule photoélectrique mesure la luminosité du garage.
    L’éclairage sera actif ou non pendant les phases d’ouverture et de fermeture en fonction de cette luminosité.
    L'éclairage ne doit s'allumer que s'il fait insuffisamment clair.
    Le composant qui commande l'éclairage (relais ou triac) est en court-circuit. ça c'est possible.
    Je ne comprends pas pourquoi le fait de retirer la lampe bloquerait le fonctionnement de la porte ?
    invite5bba8bf1
    Merci pour la notice.
    J'utilise l'ampoule d'origine
    Avec les indices fournis, impossible d'en dire plus.
    Je donne ma langue au chat. !
    souag
    Bonjour, le problème vient probablement du transistor P7NK40Z. Bidouillou25 a fait un très bon guide de dépannage à ce sujet (GDK3000/4000).
    https://forums.futura-sciences.com/d...y-gdk3000.html
    Transistor IRF730 proposé par AlexSMS55, équivalent à celui d’origine.
    https://www.gotronic.fr/art-transistor-irf730-1496.htm
    Dernière modification par souag ; 23/08/2021 à 15h49.
    Oui, si la lampe reste toujours allumée on peut supposer le transistor de commande en court-circuit (comme indiqué dans mon post #2).
    Mais cela ne doit pas empêcher le portail de fonctionner ?
    ( si j'enlève l'ampoule il ne fonctionnent plus ) au post #1.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2021, 15h39
  2. Porte garage duo 500 sl
    Par papy57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2015, 11h41
  3. Porte de garage
    Par invite22ca99c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2012, 17h07
  4. PPE porte de garage
    Par invite4650dd70 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2012, 22h26
  5. [Divers] Porte garage
    Par invite9024bdb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2011, 07h48
