[Divers] Problème démarrage Tondeuse BRIGGS ET STRATTON 450[résolu]
    mp3dux
    J'ai la tondeuse de mon oncle qui ne démarrage pas.
    GREATLAND
    Modèle de machine: Tondeuse à gazon à moteur thermique
    GL TO 450B 46N2 SP BW 4in1
    équipée du moteur B&S 450 series 148cc, 2.2kW
    (Modèle usine : JL46Z-C1 Référence Gardif : TOT911156
    Je soupçonne un problème de carburateur ou de poire.
    j'ai vérifier dans ce dernier après avoir appuyé plusieurs fois sur la poire d'amorçage, il n'y a pas de carburant visible, est ce normal ?
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    trebor
    Re : Problème démarrage Tondeuse BRIGGS ET STRATTON 450
    Bonjour, après avoir pompé une dizaine de fois sur la poire avec la manette sur start et tiré sur le lanceur au moins 5 fois énergiquement, si le moteur ne démarre pas, déposer la bougie afin de vérifier si elle est ou non humide.
    La tondeuse doit être en position haute ou ne pas se trouver sur l'herbe afin que la lame ne freine pas le moteur.
    mp3dux
    j'ai fait cela et j'avais pris une bougie neuve pour remplacer l'ancienne.
    ce qui m'étonne c'est que en enlevant le filtre à air et en regardant dans le carburateur, y a rien, normalement il devrait y avoir un peu de carburant non ? Voir photo filtre_carbu.jpg du sujet
    trebor
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    La bougie est-elle ou non humide après avoir insisté pour démarrer ?
    Si elle est sèche, en premier vérifier que l'essence arrive au carburateur, si oui, tapoter un peu sur le carburateur afin de débloquer le pointeau si ce carburateur n'est pas à membrane et puis voir la cuve à niveau constant si elle contient de l'essence.
    Si elle en contient, voir le gicleur qui est peut être bouché.
    mp3dux
    Nom : bougie_demontée.jpg
Affichages : 7631
Taille : 97,5 Ko
    Ok, j'ai démonté la bougie, mais visiblement elle a pas l'air très humide... voir photo ci-dessus
    Je dois démonter le carburateur où sur la photo du premier post on peut valider que l'essence n'y arrive pas...
    je pense changer de carbuteur mais je ne vois pas la référence
    mp3dux
    donc c'est bien le carburateur qui est mort ?
    Gyrocompas
    Dans le carburateur, il y a un flotteur qui ''règle'' le débit d'essence selon la charge du moteur par aspiration.
    Quand la cuve est vide, indique que l'arrivée du carburant est coupée, rien ne sera aspiré.
    Vérifier l'arrivée du carburant au carburateur depuis le réservoir.
    Si ok,
    En pensant à prendre des photos avant tout démontage, tenter de déposer le carburateur pour vérifier que le flotteur n'est pas bloqué présence de dépôts ou corrosion à des endroits stratégiques, en général des trous minuscules, commencer par le gicleur (pièce en laiton).
    C'est possible selon le stockage, durée et conditions d'hébergement.
    mp3dux
    ok, merci pour la réponse,
    franchement je préfère changer de carburateur, j'ai pas l'habitude de ces manipulation..., mais je ne trouve pas la référence du carburateur
    Nom : ref.jpg
Affichages : 7587
Taille : 85,1 Ko
    voici la référence moteur
    lg44
    Dans ce type de carburateur, l'un des points faibles est la membrane qui est parfois poreuse et qui ne joue plus son rôle
    mp3dux
    T a t il un moyen d'identifier que c'est bien la membrane en cause ?
    lg44
    Est-ce que votre ensemble réservoir carburateur ressemble à ceci.
    Si oui, il y a une membrane dans l'interface carbu-réservoirNom : Réservoir & Carburateur -B&S.jpg
Affichages : 7638
Taille : 23,8 Ko
    lg44
    Rebonjour,
    En faisant une recherche, votre N° de Moteur est le 09T502 3240 H1.
    La membrane de carburateur correspondante porte le n° 795083 et coûte environ 6 à 8 euros.
    Voici un lien qui explique l'opération de remplacement d'une membrane
    https://www.youtube.com/watch?v=mExl_DLtPhc
    Avec les essences modernes, il arrive aussi que les canaux internes du carburateur soient obstrués par produits de décomposition de ces essences et dans cas cas, il faut nettoyer le carburateur dans un bac à ultra-sons.
    mp3dux
    Ok merci,
    c'est bien ça, toutefois j'ai trouvé une boutique spécialiste à une demi heure, j'ai pris le carburateur à 37€ vu que
    j'aurai pas le temps ni l'expérience nécessaires à nettoyer
    Nom : carburateur.jpg
Affichages : 7496
Taille : 86,9 Ko
    Je ferai attention en prenant des photos au démontage
    mp3dux
    J'ai toutefois remarqué que quand j'appuis sur la poire du nouveau carburateur j'ai un souffle que j'vais pas sur l'ancien...
    On verra bien
    lg44
    Donnez nous des nouvelles après remontage du carburateur neuf
    JeanYves56
    Bsr ,
    IL arrive que la poire, uniquement , soit percée et n'injecte plus d'essence !
    Il arrive aussi que le filtre se bouche , les pb de membrane sont beaucoup plus rares ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/05/2021 à 21h15.
    trebor
    Bsr ,
    Elle sèche, durcisse ou perce ou se déforme
    Dernière modification par trebor ; 27/05/2021 à 21h17.
    JeanYves56
    re ,
    J'en ai remplace tres tres peu de membrane ! ,
    j'ai pourtant DES moteurs B&S qui fonctionnent depuis plus de 40 ans ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/05/2021 à 21h21.
    JeanYves56
    La poire d'amorçage rouge arrive a se fendre à force d'etre utilisée , ensuite vous n'avez plus de stater
    elle vaut quelques euros ...et elle est facile à remplacer
    mp3dux
    Ok, je vous tiens informé la semaine prochaine.
    je trouve que la bougie est fichtrement propre, on dirait qu'elle n'a jamais servi !
    peut être à t'elle été remplacée dans le but de solutionner le problème présent ?
    dans ce cas, on ne peut se fier à son aspect
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/05/2021 à 18h48.
    mp3dux
    La première chose que j'ai faite c'est changer la bougie, sans succès donc je l'ai ressortie sur conseil de @trebor et effectivement j'ai vu que c'était clean...
    mp3dux
    je reviens vous donner des nouvelles, après remplacement du carburateur, la machine démarre bien et l'appareil fonctionne.
    Je pense que le problème était au niveau de la poire, avant quand j'appuyais je sentais pas de souffle, soit la membrane qui était aussi un peu amoché et faisait appel d'air ?
    Dans la foulée, j'ai appuyé tellement fort que j'ai pété la manette plastique d''accélérateur , j'y touche plus trop pour ne pas la faire sauter...
    JeanYves56
    bjr ,
    La membrane constitue la pompe à essence !!...
    mp3dux
    Pour info ça fonctionne toujours super bien.
  1. [Technique] Panne tondeuse MTD SPBE 53 HW moteur Briggs Stratton 190cc [Résolu]
    Par patpratic dans le forum Jardinage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2020, 17h33
  2. [Divers] Problème de démarrage moteur Briggs&Stratton Quantum XTE 55
    Par invite1004f29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2020, 14h19
  3. Pb de démarrage d'une tondeuse auto portée briggs et stratton
    Par invite0cf074d2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2015, 17h36
  4. [Divers] Tondeuse Staub 4 temps moteur Briggs et Stratton S530TX [Résolu]
    Par invited806d060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2014, 21h04
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
