[Technique] Panne tondeuse MTD SPBE 53 HW moteur Briggs Stratton 190cc [Résolu]
    patpratic
    je viens de terminer des opérations d'entretien de ma tondeuse, nettoyage carbu, filtre à air, et j'ai aussi démonté la partie transmission variation de vitesse de traction, pour pouvoir régler cette variation qui était bloqué. (c'était plein d'herbe, très très sale)
    pour faire ça, j'ai du incliner la tondeuse sur un coté pendant un certain temps, et de l'huile a coulé par les tiges poussoir de culbuteurs.
    et depuis elle refuse de démarrer, quand je tire sur le lanceur, je reçois par la corde un fort retour arrière. (genre retour de manivelle).
    quelqu'un connait il la solution à ce problème ? cela vient il de l'huile qui a coulé ?
    merci de votre aide
    Pat
    archeos
    Modérateur*
    Re : Panne tondeuse MTD SPBE 53 HW moteur Briggs Stratton 190cc
    Hello!
    Démonte la bougie, tire le lanceur plusieurs fois et regarde ce qui sort.
    (Futura Sciences)
    patpratic
    Hello archeos ,
    déja fait plusieurs fois, il ne sort rien du cylindre .....
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le carburateur a du en prendre aussi ! .... il faut démonter la cuve et le nettoyer
    mais je ne vois pas pourquoi elle aurait plus de compression ?
    patpratic
    Bsr JeanYves56,
    j'ai re démonté le carbu, il est nikel, pas de trace d'huile ....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bougie démontée, tu as toujours ce retour arrière?
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Citation Envoyé par patpratic Voir le message
    Bsr JeanYves56,
    Re ,
    Et bien il faut faire les controles habituels ,
    - y a t'il une etincelle à la bougie ?
    - comment est la bougie apres plusieurs lancements ( sèche , humide ) ?
    Il est quand même possible de lancer le moteur à la ficelle , je suppose
    ( Je soupconne une meilleure compression puisque le cylindre est bien huilé , mais ceci va disparaitre quand il aura tourné )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/05/2020 à 20h19.
    patpratic
    bonjour à tous,
    pas eu le temps de me remettre dessus ou dessous .... je verrais ça demain ou samedi ...
    à plus ..
    Pat
    patpratic
    ce matin j'ai re démonté le carbu, il est propre, pas d'huile, le gicleur propre, la cuve se remplie bien.
    le pot d'échappement est propre aussi, pas d'huile.
    la bougie est propre et réglé, et il y a des bonnes étincelles, bougie démontée.
    après plusieurs lancement la bougie est humide.
    quand la bougie est démonté, je n'ai pas le problème de retour en arrière.
    est ce que l'allumage aurait pu se décaler et faire une étincelle au mauvais moment ?
    je ne sais plus quoi faire .... !?
    Pat
    patpratic
    re
    mais j'ai toujours de l'huile qui s'écoule par les tiges poussoirs et les tiges soupapes et sur les culbuteurs ..
    JeanYves56
    Bonjour ,
    La lame n'a pas subit de choc ... il n' y a pas de raison que la clavette du volant soit cisaillée ? ....
    Vous pourriez donner la reference du moteur B & S , c'est marqué sur le coté du capot de ventilo .
    patpratic
    ref moteur : BBSXS.1901VJ 380620 e11*97/68A*2010/26*1269*00 december 2011
    patpratic
    lors de la première tentative de démarrage, avec un premier gros retour arrière, le support/entraineur de lame a cassé ..
    patpratic
    cela aurait pu cisailler la clavette du volant ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pourriez mettre une photo du support de lame , de ce qui a laché ?
    patpratic
    voici les photos du support de lame qui tient assemblé avec du scotch éléctricien .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ah ok , elle est en matière plastique fragile on dirait ? , pour faire fusible , proteger le moteur des chocs vraisemblablement .
    sur les anciennes cette pièce etait en fonte .
    Il y a eu choc tout de même et il serait bon de vérifier l'etat de la clavette du volant , c'est ce qu'il y a de plus simple à faire .
    Et ensuite remplacer cette pièce par une neuve .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/05/2020 à 20h07.
    patpratic
    non cette pièce est bien en fonte ...
    le volant s'enlève facilement après avoir dévissé l'écrou ou bien il faut un arrache moyeu ?
    JeanYves56
    Le volant s'enlève avec un arrache moyeu traditionnel à 3 branches suffisamment grand .
    s'il a bougé il ne devrait pas etre difficile à retirer , sinon parfois il peut etre serré ! ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/05/2020 à 22h24.
    patpratic
    salut à tous,
    cette fois c'est bon, la bête est réparée, c'était bien la clavette du volant, cisaillée, et donc allumage décalé.
    d’ailleurs je vais me mettre à en fabriquer des clavettes, à 4,20€ pièce, ça doit payer le temps et la matière .....
    merci à tous pour votre aide !
    à plus
    Pat
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci du retour et bonne tonte
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] Moteur tondeuse Briggs & Stratton Quantum 55 ne démarre plus
    Par invite999cd174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2021, 01h49
  2. [Thermique] Panne tondeuse Briggs et Stratton
    Par invitece445888 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/03/2020, 11h20
  3. [Divers] Tondeuse Staub 4 temps moteur Briggs et Stratton S530TX [Résolu]
    Par invited806d060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2014, 20h04
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 08/04/2011, 10h43
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
