[Thermique] Panne tondeuse Briggs et Stratton
    invitece445888
    Bonjour ,
    J'ai changé la bougie, nettoyer et changer les joints du carburateur.
    Je me suis aperçu que je tourne le volant magnétique sans aucune difficulté.
    Merci de vôtre réponse.
    percool
    Re : Panne tondeuse briggs et stratton
    Si la bougie est enlevée ,c'est normal . Dans le cas ou la bougie est en place ,il doit y avoir de la compression
    touchepas
    Bonsoir.
    un peu plus de renseignements permettraient un diag plus précis, mais bon.
    Je suppose, mais à confirmer qu'il ne démarre pas.
    Quel type de moteur, que type de démarrage, ficelle ou batterie, combien d'heures de fonctionnement et surtout point très important depuis combien de temps il n'a pas tourné.
    Car si cela fait longtemps qu'il n'a pas tourné, et qu'il n'est pas tout jeune, la compression est faible et vous tourner très facilement le volant magnétique à la main.
    A suivre.
    Bien cordialement.
    invitece445888
    Elle ne fonctionnait plus quand j'ai voulu faire la dernière coupe l'année dernière.
    C'est un briggs&stratton 625 série.
    invitece445888
    J'ai oublié de vous indiquer qu'elle démarre avec une ficelle
    touchepas
    Bonsoir.
    avant de parler de compression ou autre, assurez vous que l'allumage est ok. déposez la bougie, assurez son maintien " masse " sur le bloc moteur et tirez la ficelle. vous devriez voir une belle étincelle , surtout si la bougie est neuve.
    A suivre.
    invitece445888
    Toutes les vérifications ont été faites, c'est pour cela que je trouve étonnant.
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est significatif d'une certaine usure , mais elle doit pouvoir encore fonctionner quand le cylindre-piston seront lubrifiés
    invitece445888
    Re : Panne tondeuse Briggs et Stratton
    Merci, de votre aide.
    Petite question :est-ce que sur ce modèle il y a des vis platinees ?
    Bonne soirée.
    JeanYves56
    Re ,
    De cette generation non je ne pense pas ! , il y a longtemps deja que sur ces moteurs c'est une bobine electronique
    Pourquoi cette question ?
    invitece445888
    Sur mon ancienne tondeuse c'était le cas.
    En général quand le moteur pète 1 fois ou 2 pour la mise en route et plus rien.
    Le pourquoi de ma question.
    Merci beaucoup.
    JeanYves56
    Verifiez l'allumage au niveau de la bougie , démontée , raccordée au fil et le corps à la masse ,
    en tirant la ficelle du lanceur
    invitece445888
    Je vous remercie pour votre réponse. Je vais suivre à la lettre vos conseils.
    Je vous tiens au courant de mon avancé.
    Bonne fin de soirée.
    trebor
    Citation Envoyé par PA18 Voir le message
    Bonjour ,
    A la main il est un peu normal qu'il y ait peu de résistance, mais c'est quand même un signe d'usure du moteur ou d'un jeu trop faible aux soupapes pour un moteur 4 temps.
    Car un moteur neuf tient la compression au moins 1 seconde au PMH.
    Si c'est un moteur 4 temps, placer le piston au PMH et puis basculer le moteur de façon à amener l'huile du carter moteur à pénétrer dans le cylindre sous le piston, cela pourra peut être augmenter la compression.
    Si ça ne change rien, régler le jeu aux soupapes afin de les rendre plus hermétiques.
    Dés que le moteur pétarade 1 à 2 fois, repousser le starter afin de ne pas noyer la bougie.
    invitece445888
    Merci pour votre réponse. Sur cette tondeuse il n'y a pas de starter. Je fais une erreur sur un précédent message, c'est une 675 série. Il n'y a pas de pompe d'amorçage.
    invitefa87e411
    pour les cas récalcitrants, il faut y aller au start pilot.
    si elle démarre ensuite vous la laissez chauffer un peu et vous agacez le moteur en manœuvrant directement le papillon à la main de façon à lui faire
    prendre des tours. ça peut décalaminer un peu l'affaire .
    Vous consommez de l'huile anormalement ????
    invitece445888
    Non, elle ne consomme pas d'huile. Je vais la remonter et suivre tous vos conseils.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    "Il n'y a pas de pompe d'amorçage."
    Pourtant sur le site B&S , on voit bien une petite pompe noire , devant !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/03/2020 à 09h56.
    invitece445888
    Bonjour, j'ai suivi tous les conseils que vous m'avez donné et j'en suis au même résultat.
    C'est une tondeuse qui a trois ans. Moi-même je peinais a la mettre en route tellement il
    Y avait de la compression. Elle fait 1 ou 2 explosions et ensuite quand je démonte la bougie
    elle est noyėe.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Etonnant puisque vous disiez plus haut quelle n'avait pas de compression ?? ...
    et que le starter est vraisemblablement la petite poire noire qui fait une petite giclette dans l'admission ...que l'on agit 1 ou 2 fois max
    Avez vous agi sur les reglages du carbu ?? ( vis de papillon et vis de richesse )
    invitece445888
    Oui avant j'avais des difficultés à la mettre en route. Ce n'est plus le cas , je tire sur le lanceur
    sans problème. Je ne sens pas de point dur. Il n'y a pas de petite poire ni de vis de réglages au carburateur. Si vous trouvez la photo b&s 675 série vous l'absence de la poire.
    JeanYves56
    Voila ce que j'avais vu :
    https://www.briggsandstratton.com/eu...xi-series.html
    Il y a surement un starter et des vis de réglage , apres elles ne sont pas toujours apparentes
    invitece445888
    Ce n'est pas celle ci :je l'ai trouvé sur internet en vente sur un site. Par rapport à la vue le pot d'échappement est à droite quand on la regarde devant et le carburateur a gauche.
    JeanYves56
    Quel que soit le modele , il faut verifier la proprete du filtre à air et du carburateur ,
    ( apparemment l'essence arrive insuffisamment pour le faire tourner normalement )
    le demonter et nettoyer , le filtre à essence , la cuve , etc ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/03/2020 à 16h06.
    invitece445888
    Toutes les opérations que vous venez de citer ont été réalisées. Le pète deux fois et ensuite la bougie est noyée.
    JeanYves56
    Quel modèle de carbu ?
    une cuve avec flotteur ou cuve avec pompe à membrane ?
    invitece445888
    Une cuve avec flotteur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur ces moteurs, il faut vérifier l'état de la bobine : si le bobinage a gonflé, il faut la changer.
    (Futura Sciences)
    invitece445888
    Je vais vérifier l'état de la bobine, c'est possible que le courant arrive par intermittence.
    Je vous remercie.
    JeanYves56
    A VERIFIER !!
    car il se peut que le flotteur ne joue pas son rôle et le niveau dans la cuve est trop haut ....
    soit il est percé , ou mal monté , soit le pointeau est usé et ne ferme pas l'arrivée d'essence ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/03/2020 à 19h51.
  1. [Divers] Moteur tondeuse Briggs & Stratton Quantum 55 ne démarre plus
    Par invite999cd174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2021, 02h49
  2. [Divers] Tondeuse Briggs and stratton 450serie 148cc qui ne démarre plus.
    Par invitee2386535 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/04/2016, 18h56
  3. [Divers] Tondeuse Briggs and Stratton qui ne démarre plus
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/07/2015, 13h00
  4. Pb de démarrage d'une tondeuse auto portée briggs et stratton
    Par invite0cf074d2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2015, 17h36
  5. [Divers] Tondeuse Briggs et Stratton : ne démarre pas !
    Par invitec3869a1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 13h24
