[Thermique] Panne tondeuse Briggs et Stratton - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitece445888
    Re : Panne tondeuse Briggs et Stratton
    Possible car je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite. L' essence coule par le filtre à air. Cela ne le ferais pas avant.
    touchepas
    Si l'essence coule par le filtre à air, sûr y a un problème. encore que, c'est peut-être un starter auto.
    Néanmoins, cette panne me fait penser à ce que j'ai rencontré sur la mienne il a quelques années.
    La clavette qui bloque le volant moteur sur le vilebrequin était tordue et de ce fait décalait le point d'allumage. ça pète un ou deux coups et la bougie se noye. cette clavette est en alumunium et fait office de " fusible " lorsque la lame se trouve bloquée en fonctionnement.
    Pour enlever le volant, il faut un extracteur que l'on peut fabriquer avec un morceau de fer plat.
    L'emplacement des vis sur le volant pour fixer l'extracteur ne sont pas taraudées, il faut prendre des vis qui autotarauderont le filet dans l'alu du volant moteur.
    Mettre l'extracteur en tension et frapper un petit coup de marteau sur l'embout du vilebrequin après avoir posé l'écrou au ras du filetage pour ne pas détériorer le filetage vilebrequin. c'est un cône, et ça vient facilement.
    Comme cela, vous en profiterez pour contrôler la bobine etc etc.
    Bon courage.
    invitece445888
    Merci,
    Il est fort probable que ce soit un carburateur à starter auto .
    Et pour la clavette je pense comme vous. Il est possible que le problème vient de là.
    Je vais suivre cette piste .
    touchepas
    C'est bien. on en sera sûr. regardez ça :https://www.briggsandstratton.com/eu...wheel-key.html
    invitece445888
    Je vous tiens au courant et vous remercie pour votre aide.
    invitece445888
    C'est pour vous remerciė de votre aide .
    Après avoir tout démonter : le moteur est mort .
    Merci a vous tous.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par PA18 Voir le message
    Bjr ,
    Pour info , quels sont les symptomes ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/03/2020 à 12h13.
    invitece445888
    Les segments et du jeu sur l' arbre de la lame de coupe. Je pense qu'elle est bien usée.
  1. [Divers] Moteur tondeuse Briggs & Stratton Quantum 55 ne démarre plus
    Par invite999cd174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2021, 02h49
  2. [Divers] Tondeuse Briggs and stratton 450serie 148cc qui ne démarre plus.
    Par invitee2386535 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/04/2016, 18h56
  3. [Divers] Tondeuse Briggs and Stratton qui ne démarre plus
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/07/2015, 13h00
  4. Pb de démarrage d'une tondeuse auto portée briggs et stratton
    Par invite0cf074d2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2015, 17h36
  5. [Divers] Tondeuse Briggs et Stratton : ne démarre pas !
    Par invitec3869a1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 13h24
