[Thermique] Court-circuit chaudière elm leblanc gvm 520 après entretien [Résolu]
Vue hybride
    CLEAMOLLETTE
    Comme chaque année, j'ai fait l'entretien courant de ma vieille chaudière GVM 520 qui fonctionne (fonctionnait du coup) encore très bien.
    J'entends par là nettoyage complet des conduits de ventouse, du corps de chauffe en surface, et du brûleur avec réfection de la valve d'eau.
    J'ai remis en eau à la pression de 1,5 bar. Tout semblait ok, pas de fuite.
    Mais en la mettant en marche (bouton en première position sur ECS), le circuit disjoncte.
    Par élimination, je constate que c'est le circulateur de la chaudière qui fait disjoncter puisque débranché du boîtier de commande, la chaudière ne disjoncte plus. Pourtant, ce circulateur fonctionnait encore très bien avant l'intervention.
    Comment faire pour affiner le diagnostic ?
    Merci d'avance,
    A vous lire,
    Re : Court-circuit chaudière elm leblanc gvm 520 après entretien
    Bonjour CLEAMOLLETTE et tout le groupe
    Citation Envoyé par CLEAMOLLETTE Voir le message
    … je constate que c'est le circulateur de la chaudière qui fait disjoncter puisque débranché du boîtier de commande, la chaudière ne disjoncte plus. Pourtant, ce circulateur fonctionnait encore très bien avant l'intervention.
    Comment faire pour affiner le diagnostic? …
    Comme toujours en pareil cas, tu oublies de préciser quel est le disjoncteur qui coupe. On peut supposer qu’il s’agit d’un différentiel mais rien n’est sûr.
    Si c’est bien la fonction différentielle c’est une fuite à la terre. Si c’est un disjoncteur de surintensité c’est une surconsommation. Il est important de savoir avant de cogiter.
    CLEAMOLLETTE
    Bonjour gienas,
    Merci pour ta réponse.
    Je plaide coupable pour le manque de détails, désolé.
    C'est bien le différentiel 30 mA qui coupe.
    penthode
    de l'eau est rentrée dans le moteur du circulateur....
    condoléances
    CLEAMOLLETTE
    bonjour Penthode,
    Pas spécialement d'entrée d'eau pendant l'opération d'entretien et le circulateur me parait plutôt étanche...
    Pas d'alternative au remplacement du circulateur ?
    CLEAMOLLETTE
    Contre toute attente, et quelques heures plus tard, ma chaudière de 27 ans a redémarré sans couper au différentiel. Tout est en état de marche.
    De l'humidité avait dû se loger dans la prise 3 broches du circulateur. Il fallait juste attendre qu'elle disparaisse.
    Merci de votre intérêt pour mon problème et bonne journée.
    ... De l'humidité avait dû se loger dans la prise 3 broches du circulateur. Il fallait juste attendre qu'elle disparaisse ...
    Le Kärcher a ses limites.
    Je note [Résolu] dans le titre. Tu “rappelles" s'il y a récidive.
  1. [Thermique] Court-circuit dans chaudière fioul ? [Résolu]
    Par inviteafc7e443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2016, 07h26
  2. [Thermique] Isoler le circuit primaire chaudière ELM Leblanc GLM5.20 ? [résolu]
    Par invited68391e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2013, 23h35
  3. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis GVB : s'éteint après quelques secondes ! [résolu]
    Par invite88ddc5e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2010, 20h25
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GLS : plus d'ECS après appoint d'eau ! [résolu]
    Par invite32e7bc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 20h48
  5. [Thermique] Court-circuit dans chaudière Saunier Duval SD220/05F[résolu]
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/05/2008, 12h10
