[Blanc] Frigo Candy CFBO 2150E en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    roland59
    Re : Frigo Candy CFBO 2150E en panne
    Bon, voilà, le frigo est sorti...j'ai pour le moment rien vu "de visu" anormal...
    roland59
    re,
    comme je te l'ai signalé cela est tout a fait normal
    le principe d'un thermostat de frigo n'a rien a voir avec les thermostats de cuisson par exemple
    et c'est là que l'on commence a comprendre qu'il y a la fameuse nuance du capillaire qui est au contact de l'évapo(sur son retour)
    et qu'il ne prends pas vraiment en compte la température ambiante de l'enceinte (si ce n'est par compensation)
    tout cela pour éviter ce que l'on nomme "court cycle" qui serait un élément destructeur du compresseur
    même en ayant un thermique de protection (le fameux klixon mal nommé car c'est une marque en réalité)
    donc quand le thermostat coupe l'alim du compresseur
    il ne faut pas qu'en touchant le réglage du thermostat immédiatement
    il puisse réenclencher l'alimentation du compresseur
    tant que l'équilibre des pressions de celui-ci n'a pas eu lieu
    car l'intensité au démarrage serait trop élevée
    de cela je t'en ai parlé concernant le congélateur
    tu vois a présent le motif de ma mise en garde via une régulation a simple delta
    comme tu l'as effectué sur le congel car a terme et c'est là le piège,
    cela peut être destructeur pour le compresseur
    il en va de même pour le frigo
    par contre on t'a signalé la possibilité d'un manque de circulation d'air pour un frigo intégré ceci est souvent constaté
    et destructif parfois au bout de 10 ans
    donc si mauvaise circulation d'air il faut y remédier au plus tôt
    Ah....bin tu vois que je comprends....(quand c'est bien dit...) je plaisante, bien sur....
    Ok, j'ai compris (un peu...mais j'ai compris...) même si c'est con ce que je vais dire, le thermostat n'est pas commandé par la température mais par la pression du liquide (gaz) dans le capillaire, mais 'pour le congelateur) si le temps entre coupure/remise en route est de 30 minutes (ENVIRON..) c'est a peu près correct, non? de toutes façons je le surveille 10/15 fois par jour..
    Bref, le frigo...je viens de le sortir , j'ai attendu 10 minutes et je l'ai remis en route.Il a démarré et il tourne pour le moment dans la cuisine, à l'air libre, thermostat à 5, je vais voir et je dis quoi...
    re,
    comme le frigo est sorti fait une photo qui montre l'emplacement de son encastrement
    mais avec la vision du meuble a partir du sol
    de façon a ce que l'on puisse voir s'il est prévu une prise d'air par le cuisiniste
    a ce propos
    j'espère que tu as commandé le thermostat du congélateur
    car il est préférable de ne pas rester avec un tel montage
    par contre si le prix est trop élevé,
    n'hésite pas a placer une hypothèque sur la maison pour le financer
    pour le fonctionnement effectivement la pression dans le capillaire est l'élément qui joue énormément
    un thermostat de frigo ou congel est une petite merveille technologique
    quand on assimile bien son fonctionnement
    attention sur ce descriptif cela concerne le froid domestique a capillaire
    car en professionnel cela est bien différent
    Dernière modification par richard 31 ; 23/08/2021 à 11h10.
    roland59
    a ce propos
    Sincerement (je pourrais te dire "oui"), non, je ne l'ai pas commandé, j'attendais un peu (re sincerement) pour voir si çà fonctionnait, mais promis, je vais le faire...
    roland59
    re...voici une photo de l'emplacement (pas nettoyé avant..pardon)
    l'image est en jpeg et je ne peux pas l'envoyer "l'image png utilise une extension de fichier non valide"
    Dernière modification par richard 31 ; 23/08/2021 à 11h54.
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    re,
    re,
    utilise cela :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post1710875
    roland59
    Nom : Emplacement frigo.jpg
Affichages : 138
Taille : 60,0 Ko
    Voilà si ça fonctionne (elle était en jpeg, je l'ai mise en png)
    roland59
    POur info, le frigo ne descend que de 1° par heure.....c'est normal?
    re,
    1° par heure c'est pas mal
    la photo explique un peu le souci,
    je ne vois aucune prise d'air en bas de meuble dans la plinthe
    alors que celle-ci devrait faire 200cm² soit environ une découpe de 60cmsde large sur 3 de hauteur sur laquelle on place une grille de ventilation
    sachant ensuite que cela doit être aussi le cas en partie supérieure verticale si le meuble ne va pas au plafond ou en façade supérieure qui le meuble touche le plafond
    (j'espère être clair sur ce descriptif )
    ne tiens pas compte de la distribution latérale car pour ton cas il y a un four a coté
    roland59
    re,
    re..
    Alors..les éléments ne vont pas jusqu'au plafond, il y a 30 cm...et les éléments ne touchent pas le mur, il y a 10 cm, ça fait donc une "cheminee" derrière le frigo de la largeur du frigo et qui monte puisque c'est ouvert en haut et latéralement sur toute la largeur des éléments , hormis quand le four fonctionne mais c'est quand même pas souvent et pas longtemps...maxi 1 ou 2 heures et pas tous les jours.. .
    Je peux, si tu veux te mettre des photos, mais mon explication te suffira peut être.
    Tu dis que 1 degré par heure, c'est pas mal.....? Je suis surpris, j'aurais dit 3 ou 4 degrés à l'heure....mais bon, je ne sais pas...
    re,
    ok pour la cheminée qui fait toute la hauteur
    par contre il faut que la convection se fasse
    par un appel d'air renouvelé par une ouverture dans la plinthe de 200cm²
    qui est la norme concernant tous les frigos intégrés
    pour l'instant laisse le frigo en extérieur a son encastrement si tu peux te le permettre
    au moins une nuit entière ensuite on avisera
    par contre place bien un verre d'eau au milieu du frigo avec le thermomètre qui baigne dedans
    la température de l'air ambiant dans l'enceinte du frigo n'est d'aucun intérêt technique ,
    tu ne le mange pas et ne le bois pas non plus
    par contre ce qu'il contient en boisson et en nourriture est ce qui nous importe
    roland59
    re,
    bon, le verre y est depuis hier et la température du verre et intérieure au frigo est sensiblement la meme, (a 1/2 près)..Mais bon, je laisse,
    ok, le frigo peut meme rester dehors 3 jours sans probleme (dans la cuisine, pas dehors) par contre je répète pour la température, le frigo étant sorti depuis +/- 10h ce matin voici le rele vé température /heure.
    14° à 10h30, 13° à 11h00, 12,5° à 11h15, 12,8° à 11h45, 10,6° à 13h10, 10,7° à 14h00 et 10° à 14h30 et là le thermostat a coupé le compresseur (thermostat à 4), je viens de le monter à 5 pour voir
    tre, Roland peux tu me dire si tu reçois actuellement des notifications de Futura il me semble que tu as signalé avoir un souci du fait que tu n'en recevait pas
    re,
    Roland tu n'as pas signalé il y a peu que tu avais un souci de réception des notifications venant de Futura ???
    confirme le moi stp
    roland59
    re, ben oui, depuis 3 ou 4 jours je ne reçois plus les notifications par mail malgré la case "notification par mail" cochée
    re,
    j'ai le même souci donc ne soit pas inquiet
    on a le même opérateur et je viens de voir qu'il s'agit pour les membres du club des non notifiés que l'on a tous le même
    roland59
    le frigo est maintenant à 9° (le thermostat est à 5), le compresseur tourne, mais je trouve qu'il est un peu (beaucoup) chaud (on tient la main dessus, mais a peine....)
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'avais mis le thermostat à 4 hier soir et ce matin la température était à 7°. j'ai mis le thermostat à 5 ce matin pour voir.
    re,
    là je crains que la messe soit dite ,
    le circuit réfrigérant semble bien hs le remplacement du frigo est a prévoir
    roland59
    re...zut, pas bon çà....
    hélas je ne vois que cette possibilité a présent
    a mon avis tu dois entendre un bruit de circulation du gaz qui doit "glouglouter"
    si le cas ce serait une remontée d'huile suite a surchauffe du compresseur qui s'est mise en vapeur
    et encombre le circuit
    la dernière action que je puis te proposer est de laisser reposer le frigo par arrêt total durant 24h
    et ensuite le relancer et croiser les doigts
    roland59
    Non, je n'ai pas entendu ces "glouglou" (sauf dans mon ventre....)
    Ok, je vais essayeur (pas aujourd'hui) de le mettre au repos 24 heures , en attendant, je vais laisser le thermostat sur 4...
    Et je dis quoi apres la pause de 24 heures..
    roland59
    BOn, tout compte fait, je viens de le stopper (pour 24 heures)..
    roland59
    remis le frigo en route à midi pile, thermostat à 4
    Relevé des températures dans l'ordre (T° frigo,T° du verre d'eau et T° du compresseur)
    12h00 :22,6°;22,9°; (sais pas) 12h30 : 21,9°;22,4° (sais pas) 13h00: 19,4°;19,9° (sais pas); 13h40:17,2°;17,3°;50°; 14h08:15,4°;15,6°;51°; 14h30:15,4°;15,6°;51°;15h00:14 ,7°;13,5°;52,2°; 15h30:14,2°;12,6°; 46,1° compresseur stoppé.
    16h00:14,9°;13°;40° 16h30:14,1°;12,7°;48,2° 17h00:13,1°;11,8°;49,8° 17h30: 13,2°; 11,6° ; 41,8° (arret du compresseur)17h30 Mis le thermostat à 5
    17h50: Le compresseur s'est mis en route 13,5°;11,8°; 44°
    Voilà.
    re,
    si le compresseur est très chaud la messe est dite
    c'est fichu
    roland59
    Salut, Richard,
    2 Questions, s'il te plait.
    Pourrais tu me dire quelle est (ENVIRON) la température d'un compresseur après 1 heure de fonctionnement et combien de temps mets un frigo "bas de gamme" pour amener la température de (EXEMPLE) de 25° à 7° ou 5°.
    Quand le compresseur s'arrête de lui même, qu'est ce qui coupe ? Est ce le thermostat ou bien la sécurité thermique du compresseur ?
    si c'est la sécurité thermique, inutile d'aller plus loin, ça veut dire que l'appareil n'atteint pas la consigne de température même après un temps suffisant de fonctionnement => problème dans le circuit de froid (manque de fluide réfrigérant, compresseur fatigué, bouchon partiel dans le circuit, fuite entre entrée et sortie de l'évaporateur..)
    la descente en température d'un réfrigérateur dépend de plusieurs paramètres comme la température ambiante ou la classe climatique par exemple, il n'est pas possible de répondre à cette question sans les données constructeur, pour ma part, je considère que dans des conditions normales de fonctionnement (T°C entre +16° et + 25°) l'appareil n'atteint pas sa consigne en moins de dix heures c'est qu'il y a un souci,
    les techniciens ne mesurent pas la température du compresseur, en général ils se contentent de poser la main dessus pour estimer son temps de fonctionnement mais en cas de soucis qui l'oblige à tourner en permanence il doit facilement atteindre les 50 °C
    roland59
    Salut titi,; je pense que le compresseur stoppe à la coupure du thermostat.
    Ici, il fait chaud (toujours...) dans la journée, c'est en permanence 30°.
    J'ai mis une thermometre sur le compresseur (a poste fixe (temporairement) jusetment pour vérifier la T° dudit compresseur car il est difficile "d'estimer" une température qui est, en l'occurrence, +/- 53° quans le compresseur s'arrete à la tempéraure (JE PENSE) de consigne du thermostat.
    Donc, a priori, (et d'après toi) ces 53° du compresseur ne sont pas forcément anormales...
    sincèrement, je pense que ce frigo doit avoir un "petit" probleme, mais qu'il fonctionnerait "a peu près" (je sais, il n'y a pas d'a peu près) mais il est difficile, avec un frigo a 2 balles et la température environnante en ^permanence élevée n'arrange pas forcément les choses..
  1. [Blanc] Problème fermeture Frigo CANDY
    Par cedw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2020, 18h37
  2. [Blanc] Frigo Candy qui ne s'arrête plus !
    Par invitefa159182 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/09/2009, 20h11
  3. [Blanc] Panne frigo Candy
    Par invitebb741049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 08h46
  4. [Blanc] Probleme de froid sur frigo candy
    Par invite10bb5e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 23h05
  5. [Blanc] frigo bruyant candy CDPDA240
    Par invite802463bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 23h40
