[Divers] Panne portail coulissant moteur BX 78[résolu]
    invite00de2713
    Je demande SVP conseille sur la panne suivante :
    Moteur BX 78 pour portail coulissant - Câblage et installation effectués depuis 5 ans par votre serviteur.
    Description.
    Le moteur ne répond plus avec ma télécommande ni avec les 2 digicos placés de chaque coté de l'entrée
    La led de signalisation code radio clignote rapidement
    A chaque demande ouverture/ou fermeture on entend le relais s'enclenché sur la carte ZBX74-78
    J'ai vérifié l'état du moteur OK (condensateur bon)
    DIP-SWITCH 10 : 7 sur ON Cela entraine extinction de la led de signalisation donc sécurité active !
    Tous fonction au niveau du portail sauf bien sur la sécurité
    Donc : J'ai changé les 2 platines des DIR 10 photocellules (RX et TX)
    DIP-SWITCH 10 : 7 sur OFF - La led clignote rapidement
    Question
    Dois je diriger mes recherches sur le câblage des DIR ou vers une autre direction
    Steph46090
    Re : Panne moteur BX 78
    Bonsoir, commencez par faire un réapprentissage!
    Cdt
    quelle est la valeur marquée sur le condensateur?
    quelle est la valeur mesurée ?
    les fin de course sont ils conformes ?
    lors d'une commande, quelle tension trouve t'on sur le moteur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/08/2021 à 07h30.
    Bonjour Roand,
    Tu sembles dire que ton faisceau est en cause.
    C'est pourtant facile à vérifier :
    Il suffit de passer la main pour couper le faisceau. On doit entendre un "clic" dans le récepteur et de plus
    en mettant un voltmètre sur les bornes utilisées 2 et C1 (ou 2 et C3) on doit le voir !
    voir ce document :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ncipe_Came.JPG
    Est-ce que le faisceau fonctionne correctement : Oui ou non ?
    souag
    Citation Envoyé par Roand Voir le message
    Non, le dip switch 7 sur ON désactive la fonction «réouverture en étape de fermeture», il est donc normal que la led soit éteinte.
    Si vous avez un doute avec les cellules faites un pont entre 2-C1 et un pont entre 2-C3 pour le confirmer ou non.
    invite00de2713
    Actuellement tout fonctionne correctement avec le Switch 7 sur ON
    J'avais 2 platines (Récepteur et retour) pour DIR 10 en RAB - Je les avait changées - Actuellement tout est neuf
    Demain :
    - Switch 7 sur OFF
    - Contrôle "clic" du relais
    - Contrôle de la tension
    - Shunt sur 2 - C1 et 2 - C3 suivant mon câblage
    Merci pour l'instant
    Je vous transmets les résultats
    Re : Panne portail coulissant moteur BX 78
    Je sais pas si la câblage de la carte BX74-78 est le même que celui la ZN2 BX243 ou ZA3 mais si c'est le cas :
    Le switch 10-7 est sur ON de la BX74-78 , court-circuite physiquement 2-C1, donc élimine le faisceau.
    (vérifiable à l'Ohmmètre)
    A priori, c'est donc bien ton faisceau qui ne fonctionne pas.
    invite00de2713
    Intervention et compte rendu :
    Switch 10 - 7 sur OFF
    Led de signalisation code radio : Clignotant rapide
    Pas de Clic sur le récepteur en coupant le faisceau des DIR 10
    Borniers : 2 - C3 pas utilisés
    Borniers : 2 - C1 Tension mesurée 5 V DC
    Ohmmètre entre 2 et C1 : Zéro pour
    - Déconnection fil 2 et fil C1
    - Pontage 2 - C3
    Mise sous tension
    Led de signalisation éteinte
    FONCTIONNEMENT NORMAL DU PORTAIL
    Conclusion à votre avis suite à ma méthodologie et vos conseils ;
    Revoir les liaisons et connexions des faisceaux des cellules (de plus neuves)
    invite00de2713
    Rebonjour
    Correction
    Pontage 2 et C1 (logique)
    Bonsoir:
    Switch 10 - 7 sur OFF..... donc faisceau en service.
    Borniers : 2 - C1 Tension mesurée 5 V DC : ..... Donc le faisceau n'est pas bon
    Ohmmètre entre 2 et C1 : Zéro pour - Déconnection fil 2 et fil C1 : .... Je ne comprends pas
    - Pontage 2 - C1 Là : .....c'est normal
    As-tu lu et compris le dernier paragraphe de mon fichier joint au poste #4, concernant les cellules DIR ?
    Dans ce cas, c'est le récepteur qui fournit le signal pour la diode émettrice située dans l'émetteur.
    En clair, il n'y a que 2 fils sur l'émetteur (le signal d'émission "et fabriqué" et envoyé par la récepteur) et il vaut mieux que ces 2 fils torsadés soient directs du récepteur à l'émetteur.
    Si ces 2 fils passent en coupure par l'armoire de commande, il faut assurer le prolongement vers l'émetteur.
    Il y a surement un domino ????
    Tout le reste est identique.
    Dernière modification par Jeryko ; 24/08/2021 à 19h29.
    invite00de2713
    Je ne suis pas un pro de l'elec mais je suis méthodique
    Alors ce matin je reprends tout
    Led qui clignote rapidement
    Mesure tension entre 2 et C1 : 5V DC
    DIR 10 côté Gauche 2 fils TX et 2
    DIR 10 côté Droit 5 fils +(10) - (2) TX C NC
    Erreur de ma part dernière discussion
    J'entends le relais 0 ou 1 lors du passage de ma main
    Par contre pas de variation de tension : toujours 5V
    2 et C1 débranché : Ohmmètre O
    Shunte entre 2 et C1 : Tout fonctionne c'est normal !!!!
    C'est pas grand chose comme panne mais je tourne autour du pot ????
    Concernant ton paragraphe si je comprends bien s'il y a coupure possible c'est sur le faisceau émetteur TX et 2 ?
    invite00de2713
    Après recherche sur l'ensemble des faisceaux des DIR 10
    J'ai trouvé la panne. Cause : La liaison filaire 2 des cellules passait par 2 connexions avant d'arrivée sur la borne 2 moteur
    L'une de ces connexions ne passait pas le signal. Réparation liaison durable par soudure et en même temps j'ai refais toutes les connexions avec soudure .
    L'ensemble du portail fonctionne normalement
    Merci pour vos conseil en particulier souag et jeryko
    comment change t on le statut de la conversation pour "résolu"
    Merci encore
    Le faisceau fonctionnait ("clic" du relais interne)
    Ton problème de câblage se situait donc entre 2 et C1 de la carte et TX- C du récepteur si j'ai bien compris.
    En tous les cas bravo d'avoir réussi. et merci pour le retour. :Bravo: :bravo1:
    A+ Bonjour,
    A+Bonjour,
    Résolu
    Dernière modification par Jeryko ; 25/08/2021 à 12h45.
    souag
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] Panne moteur portail coulissant CAME bxv400
    Par invited63c0d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2021, 11h19
  2. [Blanc] Panne sur moteur Came bx-74 bx-78 portail coulissant
    Par invite82c63504 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/03/2020, 08h02
  3. [Divers] Portail coulissant moteur CAME BX 246[résolu]
    Par invite81f951df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2019, 19h37
  4. [Divers] Moteur de portail coulissant en panne
    Par invite3762279a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2018, 11h49
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
