[Divers] BFT Thalia erreurPHCL sur ecran- suppression cellule ou achat ?
    invite8ecc100d
    j’ai besoin de vos avis "pro" concernant une ouverture de barrière BFT.
    je joint toutes les photos et un lien pour vous aider à mieux comprendre, tant mieux si mon cas peut aider d’autres personnes
    http://www.esteve-production.fr/pdf/...oB1ImRmxSc0bbU
    En résumé, on vient d'acheter une maison, avec une barrière BFT n’a plus fonctionné depuis au moins 3 ans.
    Historique :
    Au début lorsque j’appuyais sur la télécommande : on entendait bien le clic du relais sur le boitier Type Thalia Light sd (voir photos),
    mais pas de réponse des moteurs, donc la barrière restait fermée.
    Le Thalia est en mode 0 (int) ouverture coté cours, et pas coté rue
    J’ai ouvert ces 2 barrières , en tournant manuellement la vis sans fin en dessous du moteur Type Phobos , mis plein de w40, pour les débloquer, après avoir enlevé le verrouillage avec la clé fournie.
    Depuis j’arrive à ouvrir celle de gauche, avec la télécommande, elle s’ouvre, s 'arrête, et se referme lorsque je clique sur la télécommande.
    la 2 eme porte, ne répond pas (à noter que le moteur fonctionne, puisque lorsque je le branche à la place de l’autre , la barrière s’ouvre )
    Malheureusement, cette opération ne fonctionne qu ' une seule fois, lorsque je coupe le disjoncteur principal, et que je réallume.
    je viens de remarquer que sur l 'écran sur Thalia, apparait en permanence le mot "Phcl", ce qui correspond , d 'après la notice, à un problème de cellule.
    En effet, une des cellule extérieur, celle du côté droit, n’est plus sur place, disparue, il reste juste les fil
    Du coup, je me pose la question suivante:
    Peut-on faire fonctionner les barrières "sans cellule" de sécurité, juste avec la télécommande,
    donc ouvrir et fermer, en pontant au niveaux des contact "Rouge", num 70 ... etc ?
    (voir photo jointe du Thalia en dessous à droite, phot 1.jpg)
    Dois je plutot tenter d 'acheter une nouvelle cellule, et espérer que cela va fonctionner ?
    Le branchement vous semblent i il bon sur le Thalia ?
    Je reste disponible si vous avez des questions
    Un grand merci pour vos aides.
    Michael
    f6exb
    Re : BFT Thalia erreurPHCL sur ecran- suppression cellule ou achat ?
    Un pont entre 70 et 72 et 70-74 devrait inhiber les cellules.
    invite8ecc100d
    Bonjour F6exb,
    Merci pour votre réponse rapide
    Ok pour le pont, mais cela marche quand même si les fils de la cellule, sont dans le vide, donc pas de cellule connectée sur la barrière ?
    Ben Oui !
    Le pontage indiqué par f6exb au post #2 "dit" à la carte de commande que le faisceau est bon (non coupé)
    Donc le portail devrait fonctionner mais sans sécurité pour les personnes et les véhicules qui viendraient dans l'espace d'évolution.
    Donc faire attention, cette manipulation sert surtout à mettre en évidence le bon fonctionnement ou non du faisceau.
    Nota : les fils d'alimentation du récepteur et de l'émetteur issus de la carte de commande ne doivent pas être en court-circuit !
    invite8ecc100d
    Merci Jeryko,
    je vais tester tous ça,
    donc en résumé:
    - Un pont entre 70 et 72 et 70-74
    - ne pas mettre les câble en court circuit Emetteur-Récepteur, je peux débrancher les câbles d alimentation, ? ( je pense 50-51 sur le thalia, voir photo 5.jpg)
    et pour la programmation, je comprend pas bien la différence entre Ar, Sr, Ac, Sc, et Ind
    dans mon cas, puisque je commande tous pas télécommande ( ouvrir, fermé ) je dois mettre quel mode ?
    1) Je ne possède pas de portail.
    2) Je ne vois pas de quoi tu parles. (la différence entre Ar, Sr, Ac, Sc, et Ind)
    3) Mettre un lien sur ta notice et dire la page concernée.
    A priori celle-ci (le tableau page 10)
    Je ne sais pas à quoi cela correspond. ? (Ar, Sr, Ac, Sc, et Ind = les différentes options du tableau.)
    http://www.esteve-production.fr/pdf/...OMMENTAIRE.pdf
    Prendre par défaut et après tu verras ?
  1. Achat Tv écran LED où LCD ?
    Par invite40ace1ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2011, 13h06
  2. Achat Nouvel Ecran LCD
    Par invite0f409328 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2011, 16h17
  3. Achat d'un écran LCD
    Par invite7eb9a979 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2007, 16h19
  4. Achat écran pla TFT ?
    Par invited40590c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2005, 22h41
