[Blanc] Problème de chauffe eau qui chauffe sur les heures pleines
    mimi7232
    Je viens vers vous car je rencontre un soucis avec mon chauffe eau, celui-ci chauffe sur les heures pleines alors que mes heures creuse sont de 22 h 00 à Minuit et ensuite de 2 h 00 à 8 h 00.
    Cela semble déjà faire un bon moment qu'il chauffe sur les heures pleines, alors que avant il chauffait sur les heures creuses.
    Il commence à chauffer juste deux heures avant à la minute près, se qui m'interpelle quelque peu, car mon compteur lui se déclenche en heures creuses à 22 h 02 et le chauffe eau démarre à 20 h 02. J'ai appelé mon fournisseur d’énergie qui est Engie et auquel la personne me dit que le signal qui est envoyé chez moi pour le chauffe eau est bien réglé sur 22 h 00, j'ai comme un doute sur leur sincérité .... .
    J'ai contrôlé le serrage de certains fil à mon compteur et auquel tout est normal mais je n'ai pas tout contrôlé.
    De quoi peut venir le problème et est-ce bien un soucis chez moi ou pas ....
    Je vous transmets des photos du compteur
    Je vous remercie de votre aide
    Re : Problème de chauffe qui chauffe sur les heures pleines
    Tu possèdes également une horloge dans ton tableau ? oui ou non ?
    Si ton "compteur" déclenche à 22h comment veux-tu que ton chauffe-eau démarre à 20h ?
    Si l'horaire de démarrage était aléatoire on pourrait penser que le "basculage" ne fonctionne plus mais là ? ?
    C'est à toi de vérifier ton installation électrique. (le fonctionnement de ton contacteur J/N)
    J'ai compris ! C'est le décalage horaire !
    Tu as un chauffe-eau réglé sur l'heure GMT
    mevizou
    Nom : Heures Creuses.jpg
Affichages : 1106
Taille : 103,9 Ko
    Bonsoir Votre contacteur heures creuses que j'ai noté sur la photo, vous ne le mettez pas sur 1 par hasard. Si ce cas mettez le sur Auto et votre ballon fonctionnera en heures creuses. Après si vous l'avez mis sur Auto et que votre ballon fonctionne hors heures creuses changez le car il est défaillant.
    mondou
    Même en marche forcée ou sur 1,
    A la première sollicitation HC, il repasse automatiquement en mode auto.
    mevizou
    Bonjour Si cela ne fonctionne pas c'est le relais J/N qui fait des siennes à remplacer.
    mimi7232
    Je n'étais pas revenu depuis, désolé. Alors le contacteur jours et nuits est volontairement arrêté le matin et en plus de cela je coupe au niveau du fusible afin de faire qu'il ne se déclenche pas avant les heures creuses. Je viens de changer mon chauffe eau et l'idée m'est venu d'aller contrôler si le soucis est toujours présent ou pas, je vais donc contrôler cela dès ce soir. Je vous redirais ce qu'il en est ensuite. Je n'ai pas pris le temps de chercher plus loin, je pense surtout à ce que l'impulsion venant de mon fournisseur d'énergie à été décalé, car ce fournisseur d'énergie n'est pas honnête et je n'ai aucune confiance en lui, j’espère me tromper .... Pour le moment cela va continuer comme cela je pense car je n'ai pas assez d'informations pour contrôler à savoir d’où vient le problème pour le moment. Ce qui est étonnamment bizarre c'est que cela démarre toujours à la même mauvaise heure et à la minute ..Merci
    domik38
    Vu que les heures de déclenchement du chauffe-eau sont bien précise, ça semble être un problème dans le pilotage des heures creuses.
    Vous pouvez le voir grâce à votre compteur. Sur la documentation : https://www.ret.fr/pdf/grd/DOC_Livre..._monophase.pdf
    En regardant page 7, vous la section "S7" vous permet de voir l'état du contact au niveau compteur qui permet le pilotage du contacteur du chauffe-eau. Normalement jusqu'à 22h, il doit être en 1O et basculer en 1F à 22h. Si cette bascule se fait à 20h, c'est qu'il y a un problème côté distributeur (Enedis) ou fournisseur (Engie). Les deux risquent de se renvoyer la responsabilité en disant que c'est l'autre qui ne lui a pas passé l'information.
    Dominique
    c671
    Re : Problème de chauffe eau qui chauffe sur les heures pleines
    solution a 100% fiable
    debrancher le ballon du secteur
    lui connecter un cable muni d une prise
    alimenter par l intermediaire d un programmeur
    au moins vous serez sur qu on vous arnaque pâs
  1. [Thermique] Chauffe-eau reste alimenté en heures pleines
    Par inviteecb401ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2022, 11h08
  2. [Thermique] [PB] Cumulus qui chauffe en heures pleines
    Par invite4b1a51e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2016, 22h48
  3. [Thermique] Chauffe-eau qui ne fonctionne qu'en heures pleines même en manuel
    Par invite173d0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 18h25
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 18/01/2012, 16h38
  5. [Thermique] Branchement chauffe eau heures pleines/ heures creuses ? |résolu]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2011, 15h46
