[Divers] Compatibilité condensateur
    roth2022
    Ma perceuse refuse de démarrer. Après avoir vérifié le fil d'alimentation, j'ai pensé au condensateur alternatif 250 V situé dans la poignée.
    Je l'ai testé à l'ohmmètre et effectivement il est coupé.
    Sa référence est KNB1512 MKP 0,1uF X fabriqué apparemment en 1984.
    Je trouve sur internet la référence KNB1532 MKP 0,1uF 2X.
    Est-il compatible ?
    Merci pour votre aide,
    JP
    sepp
    Re : Compatibilité condensateur
    un condensateur se mesure avec un capacimêtre et non á l'ohmmêtre,et ce condensateur dans votre machine est lá pour l'antiparasitage.Mais oui ,pour le nouveau,du moment qu'il est en X2 et que la tension est de 275V ou plus,tout baigne.
    Amicalement sepp
    jules150
    Roth2022,
    " Est-il compatible ?" Oui sans problème.
    Courage et bon dépannage.
    Tiens-nous informé.
    Cordialement jules
    f6exb
    Un condo est toujours coupé à l'ohmmètre. Il faut le tester avec un capacimètre.
    Edit : on est trois dans un mouchoir de poche.
    Ce serait pas mal d'avoir une photo du circuit. Car s'il est monté en antiparasite et pas en court-circuit, il ne devrait pas empêcher le fonctionnement.
    Dernière modification par f6exb ; 07/10/2022 à 17h29.
    Bonsoir roth2022 et tout le groupe
    Je vais être un quatrième à enfoncer le clou. Le condensateur n’est pas la panne.
    Citation Envoyé par roth2022 Voir le message
    ... Ma perceuse refuse de démarrer ...
    Le refus de démarrer est probablement dû à une alimentation qui n’arrive plus. Tu ne donnes pas l’âge de la bête.
    Si elle a de la bouteille, il faudrait s’assurer de ce que le câble secteur n’est pas coupé, souvent c’est à l’endroit du câble qui entre dans la crosse qu’il souffre beaucoup et un des conducteurs finit par casser. En le "malaxant” ça peut repartir mais pour s’arrêter dès qu’il reprend sa place.
    Ce peut être aussi l’interrupteur (la gâchette) qui ne se ferme plus.
    Si c’est le câble, il suffit de le raccourcir de la partie coupée (tout au plus une vingtaine de centimètres), et ça repart.
    Dernière modification par gienas ; 07/10/2022 à 22h42.
    voir aussi le balais (charbons)
    roth2022
    Bonjour à Tous,
    Ca fait chaud au cœur de voir que mon problème titille du monde.
    Tout d'abord plusieurs précisions ; je suis proche du zéro absolu en ce qui concerne l'électronique, ensuite j'avais commencé par bien vérifier si la gâchette de ma perceuse, achetée en 1985 (respect pour les anciens s'il vous plait) avait bien du 220V et pour finir avant de vous solliciter je m'étais rendu sur les tutos internet. Là plusieurs tutos expliquent comment tester un condensateur. Tous sont unanimes, on peut d'abord voir à l'ohmmètre s'il est HS ou non. Par contre si on veut comparer sa capacité nominale par rapport à sa capacité réelle, effectivement il faut une option capacimètre que je n'ai pas. Le mien ne décolle par du 1.
    Ce matin j'ai refait un essai sans le condensateur et la machine a démarré. J'ai remis le condensateur en place et elle fonctionne encoreNom : IMG_20221007_111144.jpg
Affichages : 260
Taille : 119,0 Ko.
    Heureux celui qui a compris qu'il ne fallait pas chercher à comprendre.
    Vous trouverez en pièce jointe la photo des branchements sur ma perceuse.
    Encore merci de votre intérêt et passez un bon dimanche.
    JP
    elle a pris un choc qui a déplacé les balais ou bien le câble détérioré a refait contact..
    c671
    peut etre un simple desserrage des bornes que lui a resserre en remettant le condo
  1. [Autre] Compatibilité condensateur
    Par invitebbd5901c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2024, 10h43
  2. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  3. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
