[Autre] Compatibilité condensateur
    invitebbd5901c
    Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à mon problème. Je vous le livre donc.
    J'ai détecté que le condensateur qui équipe un robot ménager (Kitchenaid K45SS) est HS et met en cours jus l'appareil. Le consendateur possède les caractéristiques suivantes : 0,12 µF 2 x 2400 nP 1A 250 V. Les branchements se font par des cosses. Il a la taille d'une grosse pile applatie.
    J'ai trouvé sur internet un condensateur aux caractéristiques suivantes : 0,12 µF 2 x 2400 nP 6A 250 V.
    J'imagine selon le traditionnel dicton du "qui peut le plus, peut le moins", la différence sur l'ampérage ne conditionne pas l'incompatibilité.
    Puis-je donc intaller ce condensateur ?
    En vous remerciant d'avance pour votre expertise.
    gcortex
    Re : Compatibilité condensateur
    oui mais un filtre 6A risque d'être plus gros
    ton robot peut terminer ses vieux jours sans
    (si les voisins ne se plaignent pas)
    au pire, tu peux mettre un simple condensateur 275V~ X2
    entre la phase et le neutre
    invitebbd5901c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pourquoi mes voisins risqueraient de se plaindre ?
    Bsr à toi,
    C'est un "antiparasitage". Donc SI supprimé....ça parasite à tout vent.
    Ca commence d'abord chez toi ....!
    Mais bon ton robot ne tourne pas toute la journée !
    BOSCHE Laurent
    bonjour j'ai eu le même problème sur mon Kitchenaid et j'ai trouvé un condensateur antiparasite pensez vous qu'il peut remplacer la pièce défaillante
    https://www.condensateur-web.fr/cond...0-pf-A728.html
    Un "Kitchenaid".....c'est...Q UOI ?
    La réponse...peut bien que oui...ou que non .
    c'est un robot de cuisine, pour la capa peut être mais là à saluer un record en déterrage : 14 ans.
  1. [Divers] Compatibilité condensateur
    Par roth2022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2022, 11h01
  2. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  3. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  4. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  5. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
