[Autre] composant électronique [Résolu]
    oxley
    Bonjour, un composant de mon chargeur de batterie est défectueux, seul reste marquage les chiffres 818 et 60.
    je vous joint les photos du circuit, s'il vous est possible de me donner une référence pour le changer.
    Merci pour vos réponses.
    oxley
    Positron1
    Re : composant électronique
    Veux tu nous mettre une photo incluant toute la carte de l'appareil
    oxley
    Salut voila la photo de la platine complète.
    oxley
    Piefra
    Bjr
    Il y a probablement un scotch ou une couche de colle et ou isolant qui peut etre nettoye et laisser apparaitre le ref complete du composant dessoude
    Dans ce genre d’alim , a decoupage , il est fortement probable que si le fet de hachage primaire a crame , et en court jus , il y a d’autre composant de l’etage qui ont aussi crames
    je vois deja une varsistance noircie , signe de court jus primaire
    Quid du fusible ? Pont ? Condo 320v ?
    Quid de l’ic de pilotage ( le petit sot23-6 ) ?
    Et de son environnement de demmarrage
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    oxley
    Bjr, en fait c'est le fusible en sautant, qui a créer cette noirceur.
    oxley
    Je vais contrôler les autres composants.
    oxley
    Bjr, effectivement j'ai utiliser un produit pour enlever la colle, et maintenant l'inscription apparait il s'agit d'un mosfet 5N60, j'ai changer le pond de diode, et essayer de trouver le mosfet.
    Oxley
    Piefra
    Ok, mais lacause initiale de la panne reste inconnue , et recabler sans identifier la cause pourrait reconduire au meme effets
    Le fet grille , creant un court jus du primaire , fait sauter le fusible , et le pont si le fusible est trop lent
    La varistance est sencee reduire le courant drastiquement mais n’est pas adapte ou trop lente aussi
    Il faut verifier l’ic de pilotage avant de remettre le fet
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Positron1
    Pour le démarrer, mets une lampe en série, si elle éclaire fortement arrête tout et cherches ...
    Janpolanton
    Précision : il faut une lampe à incandescence, denrée de plus en plus rare...
    Positron1
    C'est vrai !! j'oubliais cette précision, je suis resté au siècle dernier !!!
    Là il faut une centaine de W
    Piefra
    Perso je dirais une de puissance equivalente a ce qui est ecrit sur la signaletique du chargeur
    J’en ai garde une decade de 20 a 200W pour ce genre de tests
    Ne pas hesiter a rendre visite aux parents ou grand parents selon l’age , ils ont du stock a echanger par des leds a faible k qu’ils trouvent trop cher ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Positron1
    J'ai aussi !!!
    Oh je ne l'ai pas fait exprès, mais la technique est allé plus vite que l'utilisation de mon stock !
    oxley
    Bonjour, suite à vos conseils j'ai changer l'optocoupleur ainsi que le mosfet,, et tout remarche.
    Merci pour vos infos
    Sujet clôturé.
    oxley
  1. [Outils/Fab/Comp] Dessouder un composant électronique [Résolu]
    Par bansai dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2021, 08h12
  2. Identification composant électronique et utilité [Résolu]
    Par invite6e9fdce2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/07/2020, 16h56
  3. [Divers] Aide à identification composant electronique [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2019, 18h44
  4. [Outils/Fab/Comp] identification composant electronique en court-circuit [Résolu]
    Par charef2017 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2018, 07h38
  5. [Blanc] Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    Par magicc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 22h37
