[Outils/Fab/Comp] Dessouder un composant électronique [Résolu]
    bansai
    Voilà dans mon boulot, je suis amené parfois à réparer des téléphones afin de limiter les achats et du coups se mettre à reconditionner des téléphones usagers tant que possible,je suis bien équipée en terme d’outil et je possède un savoir faire acceptable sur les soudures.
    Je joins à ma question deux images ou je souhaiterais dessouder le petit microphone et j’ai besoin de conseil pour dessouder ce petit composant est ce que je doit utiliser uniquement la tresse à dessouder ou la pompe à dessouder sachant que l’embout de cette dernière est assez grand
    Re : Dessouder un composant électronique
    il existe des fers à dessouder un hybride de fer et de pompe, ce n'est pas très cher et radical.
    Bonsoir bansai et tout le groupe
    Citation Envoyé par bansai Voir le message
    ... est ce que je doit utiliser uniquement la tresse à dessouder ou la pompe à dessouder ...
    Comme c'est traversant, je vote pour la pompe.
    bansai
    Merci pour votre retour jiherve et gienas .
    Pour jiherve si t’as un lien vers cet outil hybride je suis curieux ��
    doudou911
    si on dessoude beaucoup,l’idéal c'est ce qu'avait les ateliers de réparation quand j'étais dans l'aéronautique, c'est a peu prés la même chose mais avec une pompe a vide commandée au pied, je m'en suis bricolée une et c'est impec.
    Piefra
    Perso , pour en avoir deja change, je nois les 2 contacts sous la soudure ( avec plomb , c'est plus facile )
    Puis chauffe les 2 a la fois en retirant le micro par dessous
    Apres je vide les vias a la pompe
    Cdlt
    bansai
    Merci à tous pour votre contribution, j'ai utilisé la méthode de Piefra ,ça marche bien, merci pour le lien jiherve.
    ... j'ai utilisé la méthode de Piefra ,ça marche bien ...
    Elle a l’avantage de ne nécessiter aucun outil spécifique.
    Mais il faut "faire vite" pour ne pas cuire le composant.
    Je note en résolu.
  1. Identification composant électronique et utilité [Résolu]
    Par invite6e9fdce2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/07/2020, 16h56
  2. Aide pour Dessouder Composant
    Par invite9f0331da dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2013, 09h19
  3. Dessouder un composant d'un circuit imprimé
    Par invite5e57c656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 17h10
  4. [Blanc] Composant carte électronique MAL WAE 8585 [résolu]
    Par magicc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 22h37
  5. Déssouder un composant
    Par invited0b94623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 09h29
