Dessouder un composant d'un circuit imprimé
    invite5e57c656
    Unhappy Dessouder un composant d'un circuit imprimé
    je suis très novice en électronique , j'ai trouvé une ancienne carte mère et je voulais récupérer un composant "une mémoire flash"; cependant la température générée par tous mes fers à souder n'arrive pas à fondre la soudure "professionnelle = (faite en usine) " de la carte... en effet les fers agissent bien sur l'éteint que j'utilise pour faire des soudures mais n'arrivent pas à agir sur le matériau de la "carte verte"
    y a t il un moyen simple pour dessouder une mémoire flash (à 8 pattes) avec un simple fer à souder??
    Merci beaucoup
    trebor
    Re : Dessouder un composant d'un circuit imprimé
    Si c'est pour jeter la carte, avec un décapeur thermique, tu chauffes toutes les pattes d'un coup et tu tires sur le CI.
    Attention de ne pas te brûler, met des gants.
    invitea009bbe9
    De toute façon, le CI sera certainement HS après dessoudage, sauf à bien controler la T° (max200°C et pas logtemps) sur le CI.
    Il faut chauffer toutes les pattes d'un coup, rapidement et tirer sur le CI. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire.
    Citation Envoyé par jamnt Voir le message
    Bjr , De préférence on ne fait pas cela coté Ciruit intégré , mais sur la face opposé (QUE les pattes).. De cette façon le circuit imprimé "protége" le circuit intégré.
    Mais si c'est du SMS....là c'est au bonheur la chance !!
    invite5e57c656
    Smile Re : Dessouder un composant d'un circuit imprimé
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. Réalisation d'un circuit imprimé
    Par invitee4eec1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 22h59
  2. verification d'un circuit imprimé
    Par invite23c324fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 19h02
  3. réalisation d'un circuit imprimé
    Par invitec6b13e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 10h31
  4. Déssouder un composant
    Par invited0b94623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 09h29
  5. Cooment nettoyer composant et circuit imprimé?
    Par invite1ac6da22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 17h49
