[Blanc] Thermocouple sur plaque gaz Smeg srv576x
    pipolechien
    Je veux changer un thermocouple sur la plaque gaz.
    J' ai démonté et les thermocouples n' ont que 1 fil depuis le feu jusqu' au bouton avec
    un contact à enficher.
    Je veux commander un nouveau thermocouple et sur tous les sites qui en proposent pour cette plaque,
    ils ont un 2ème fil avec un contact à oeillet.
    A quoi sert ce 2ème fil et ou doit-on le brancher?
    J' ai posé la question sur les sites mais personne ne répond.
    Je vous remercie pour votre aide.
    Re : Thermocouple sur plaque gaz Smeg srv576x
    un thermocouple a forcément 2 conducteurs ce qui vous trompe est que suivant le type de thermocouple
    l'un possède le 2ème conducteur a l'intérieur du 1er (c'est le plus courant )
    l'autre a tout simplement 2 conducteurs apparents cote a cote
    mais le principe reste le même
    a savoir que l'un des conducteurs est chauffé et l'autre ne l'est pas
    cela séparé par un isolant électrique crée une différence de potentiel de l'ordre de 30mV qui sert a activer une bobine
    quand la tête du thermocouple est mis dans la flamme du bruleur
    quand pas de flamme pas de potentiel électrique donc pas d'activation de la bobine et en conséquence pas d'ouverture du robinet gaz
    sauf si maintiens manuel de la manette enfoncée
    pipolechien
    Ou doit être raccordé le 2ème fil ? A la masse de la plaque ?
    Merci.
    Citation Envoyé par pipolechien Voir le message
    Merci.
    re, l'un se raccorde directement au contact de la bobine telle une lampe a vis donc en partie centrale
    et l'autre est a la masse du bati via l'écrou qui fixe la partie centrale
    mais bon a décrire c'est pas simple
    a faire
    c'est a un homme de l'art ou bricoleur averti
    d'effectuer une telle opération
    car il ne faut pas oublier que l'on est en présence d'un produit qui n'est pas sans danger
    il faut donc bien connaître les règles qui régissent ce milieu
    pipolechien
    Ok j' ai compris.
    Dernière question: les 2 fils doivent ils absolument être posés en parallèle ?
    Y-a-t'il un problème s' ils ont un parcours différent , s' ils sont écartés ?
    Merci.
    re,
    chacun a son parcours il se moque du cheminement de l'autre
    par contre le net a une source d'information énorme,
    je vous engage a prendre le temps de récupérer les informations
    concernant les thermocouples
    mais pas des bavardages comme le mien qui réponds a vos questions
    je ne suis pas un enseignant
    donc la qualité de mes réponses sont celles d'un professionnel habitué a dépanner des produits qui en sont équipés
    je parle d'information de type cours sur le fonctionnement d'un tel matériel
    re,
    salut Richard,
    jette un oeil à ça :
    https://cira-descartes.etab.ac-lyon....ermocouple.pdf
    je ne suis pas sur que la connexion d'un thermocouple à deuxième fil intérieur soit la même que celle d'un thermocouple à deux fils
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2022 à 13h28.
    pipolechien
    Merci, j' en ai appris beaucoup , et je préfère souvent écouter
    un professionnel de terrain qu' un enseignant.
    salut Richard,
    re,
    ma réponse se veut grossière de ma part j'ai parlé du principe en réalité car je sais très bien qu'un modèle thermocouple a capillaire unique ne peut se monter en lieu et place d'une autre version
    sauf que le principe est le même dans les 2 cas,
    il s'agit toujours de la création d'une tension via une différence de potentiel lié a une différence de température
    et si je demande de recourir a des cours,
    c'est pour des raisons de sécurité en réalité,
    car faire sans comprendre est totalement inutile et surtout dangereux
    pour info titijoy
    via ton lien
    là tu compliques a souhait l'usage d'un thermocouple de protection gaz
    a tout un tas d'autres usages qui n'ont rien a voir avec le sujet
    je suis sur un sujet précis
    et je n'en dévie pas surtout vu l'usage sur un matériel qui est loin d'être sans danger
    qui est le gaz
    pour info titijoy
    via ton lien
    qui est le gaz
    je dis seulement quand tu déclares : "a savoir que l'un des conducteurs est chauffé et l'autre ne l'est pas
    ce n'est pas exact,
    le principe du thermocouple est le même quelle que soit l'application,
    chauffer la pointe du thermocouple crée une circulation de courant dans les deux branches et la bobine, d'ou la différence de potentiel aux bornes de la bobine, la pointe du thermocouple se comporte comme un générateur
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2022 à 16h54.
    en plus sophistiqué je lis la même chose
  1. [Blanc] Thermocouple plaque gaz long à chauffer/à tenir la flamme
    Par invite668f6865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2020, 16h35
  2. [Divers] Plaque de cuisson Smeg SE70SGH-5 : réglage ?
    Par invite0177deab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 19h41
  3. [Blanc] Four SMEG: "SMEG SCP108NE s'arrête"
    Par invite3f355a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 12h18
  4. [Blanc] Plaque vitrocéramique Smeg SE 642 TC : ne se déclenche plus !
    Par invite791e810d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2012, 10h23
  5. [Blanc] Plaque vitrocéramique Smeg : fonctionnement discontinu !
    Par invite2f5446b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 19h59
