[Divers] Motorisation portail nice wingokit en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite41ab6203
    Question Motorisation portail nice wingokit en panne
    Je suis ennuyé avec la motorisation de portail Nice wingokit 4024, carte électronique mca2.
    Le portail s ouvre, mais ne se ferme pas après 9 ans de loyaux services.
    Lorsque je commande la fermeture, le giro clignote mais les vérins ne fonctionnent pas!( Pas d alimentation à la fermeture)
    Les cellules sont shuntées.
    La carte électronique est propre d aspect.
    J ai débranché électriquement 1 vérin pour essayer puis l autre, mais rien n y fait!
    Y aurait il un composant électronique HS ?
    Merci d avance
    dvb_gsm
    Re : Motorisation portail nice wingokit en panne
    Bonsoir.
    Envoyez une image de la carte et le model exact
    f6exb
    Mesures-tu une tension en sortie de carte lors de la fermeture ?
    As-tu essayé les vérins sur une batterie ? (même en 12V il devrait se passer quelque chose).
    Est-ce que tu entends les relais coller ?
    Dernière modification par f6exb ; 07/09/2021 à 23h32.
    invite41ab6203
    Bonsoir, je depose la carte demain, je prendrai une photo, modele mca2.
    invite41ab6203
    Les moteurs fonctionnent à l ouverture, mais pas à la fermeture: j ai relevé 0v pdt la fermeture.
    Qu est ce qui inverse la polarité des moteurs?
    Pour les relais, je confirme demain.
    f6exb
    Citation Envoyé par Plasmion Voir le message
    Les relais.
    invite41ab6203
    Voici les photos de la carte
    invite41ab6203
    Bonjour f6exb,
    J entends le relais à la fermeture, mais pas de tension aux moteurs!
    f6exb
    Y a-t-il une tension aux bornes des bobines des relais ?
    invite41ab6203
    Comment le savoir?
    Les relais ont 8 broches.
    Est-ce que les 3 relais ont la même référence ? Je pense que Oui.
    Voir si ces relais possèdent 1 seul contact : Repos-Lame-travail (NF-CO-NO), Je pense que Oui.
    Dans ce cas, considérer qu'un relais possède 5 bornes.
    - 3 pour le contact (NF-CO-NO) NO étant côté extérieur et NF côté bobine
    (Les soudures sont reliées 2 à 2 par les lames mobiles du relais)
    - 2 pour la bobine de commande. (les bornes séparées de celles du contact.)
    A mon avis, isolement de contact NF sur un relais mais il faudrait établir le schéma du circuit de puissance pour comprendre.
    Voir aussi le rôle de chacun des relais. Un qui ne s'excite pas ?
    Amical salut à f6exb.
    Dernière modification par Jeryko ; 08/09/2021 à 14h07.
    suite,
    Voir aussi la référence des transistors de puissance associés un peu plus bas.
    invite41ab6203
    Bonsoir, voici les références des relais noir.
    Comment les vérifier svp?
    Cdl
    f6exb
    J'avoue que j'ai un peu de mal à lire la référence.
    Tapes la référence dans google suivie de "datasheet".
    Tu devrais trouver un pdf qui donne ses caractéristiques ainsi que le brochage vu de dessous.
    J'ai l'impression que ta carte est un clone de la POA1.
    On peut peut-être trouver l'inspiration sur ce fil :
    https://forums.futura-sciences.com/b...-se-ferme.html
    Amitiés à Jeryko.
    Dernière modification par f6exb ; 08/09/2021 à 22h46.
    invite41ab6203
    En effet, les 2 cartes se ressemblent, le sujet en lien n est pas cloturé.
    Les références des relais sont:
    - tianbo TRA2L24VDCSZ
    - tianbo TRA3L24VDCL2Z
    Bonne nuit
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 09/09/2021 à 00h46.
    f6exb
    Sur cette photo, les relais sont encadrés en noir.
    Leur bobine de commande est sur les deux plots séparés du groupe de 6.
    Vois si tu détecte une tension aux bornes des bibines lors d'une commande.
    https://forums.futura-sciences.com/b...ml#post6821458
    invite41ab6203
    Pour résumer:
    je remonte la carte, je prends le multimetre,
    Position vdc, je commande une ouverture, je regarde si je trouve u e tension aux bornes des bobines des relais et idem pour une fermeture.
    J ai tout bon?
    invite41ab6203
    Le relais de gauche: aucune tension
    Relais du milieu: 28.5 vdc à l ouverture des 2 vantaux.
    Relais de droite: 29 vdc quelque soit la commande ( lampe flash je pense)
    J ai remplacé le relais de gauche par un relais neuf de chez conrad> meme resultat!
    Qu en pensez-vous svp?
    invite41ab6203
    J oubliai, quand je commande la fermeture, aucune tension au relais de gauche, ni à celui du milieu!
    f6exb
    Gauche et milieu ne fonctionnent pas en même temps d'après la description du polonais dans l'autre fil.
    Les commandes bobines sont issues du ULN2004, par ses pattes 13, 14 et 16 je pense.
    Pour en être sûr, vérifie si tu trouves une continuité à l'ohmmètre entre chaque bobine et ces pattes.
    Mesure la tension entre masse et ces pattes lors d'une commande.
    invite41ab6203
    Cool Re : Motorisation portail nice wingokit en panne
    Voici des nouvelles, apres contrôle des continuités, je me suis aperçu que la piste qui part du fusible à la bobine du relais de gauche etait coupée !
    Un fil en guise de piste et voilà que ça marche !
    Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé f6exb, jeryko dvb_gsm.
    f6exb
    Il y a un fusible sur la bobine ?
    Edit :
    Je pense que tu parles du gros fusible. Je ne vois pas de liaison côté pistes. Ça se passe donc côté composants ?
    Dernière modification par f6exb ; 09/09/2021 à 23h32.
    invite41ab6203
    Non sur la carte, il protege l alimentation des bobines des relais, je supose.
    Bien vue pour la commande de l uln2004.
    f6exb
    Oui, j'ai rectifié ensuite.
    Côté cuivre, on ne voit qu'une liaison entre un picot du fusible et le relais de droite. Ta panne se situe donc de l'autre côté ?
    Piste coupée ou trou métallisé coupé ?
    invite41ab6203
    Nom : Screenshot_20210909-233800_Samsung Internet.jpg
Affichages : 827
Taille : 74,6 Ko
    Photo du fusible carte
    f6exb
    Oui, bien sûr, j'ai toutes ces photos de POA1, mais où se situe ta coupure ?
    invite41ab6203
    Le trait rouge represente la piste qui alimente la broche de la bobine du relais via la broche du porte fusible, cette piste est oxydée sous la soudure de la broche de la bobine.
    f6exb
    OK, bien joué.
    Comme quoi les pannes ne se situent pas toujours là où on les attend. Heureusement qu'un relais ne coûte pas les yeux de la tête. Tu t'en sors bien.
    Bonne nuit. Je te dis pas "à la prochaine".
    Où alors pour un autre sujet.
    invite41ab6203
    Merci encore.
  1. [Divers] Panne portail coulissant motorisation Nice Robus ? [Résolu]
    Par invite7739af1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2021, 19h41
  2. [Divers] Panne motorisation portail NICE ROAD 200
    Par invite01864650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2016, 23h42
  3. [Divers] Motorisation de portail : Came ou Nice ?
    Par invite4534f4ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 20h37
  4. [Divers] Motorisation de portail : Came ou Nice ?
    Dernier message: 18/11/2010, 16h20
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
