[Divers] panne chargeur batterie perceuse
    uncleseb
    Bonjour a tous ,
    j'ai un chargeur de batterie bosch GAL1880 qui est tombé en panne. Il ne s'allume plus ne charge plus.
    J'ai trouvé ce site https://lajtronix.eu/2019/07/17/bosc...-level-repair/
    qui reprend le listing des compos et les défauts de ces chargeurs avec les composant a risques.
    J'ai donc suivi les directives remplacer les composants incriminés .J'ai controle toutes les resistances cms RAS.
    Les condos sont ok au capacimètre.
    Il ne s'allume toujours pas .
    Je voudrais faire des controles de tensions mais je ne vois pas ou je peux controler hormis l'arrivée et l'après fusibles qui sont ok.
    Pouvez vous m'orienter ou dois je faire mes controles .
    Les photos dispos sur le site sont de bonnes qualités.
    cdt
    Re : panne chargeur batterie perceuse
    Bonsoir uncleseb et tout le groupe
    Citation Envoyé par uncleseb Voir le message
    ... Je voudrais faire des controles de tensions mais je ne vois pas ou je peux controler hormis l'arrivée et l'après fusibles qui sont ok.
    Pouvez vous m'orienter ou dois je faire mes controles ...
    S’agissant très vraisemblablement d’un alimentation à découpage (donc potentiellement dangereuse), on n’y met pas les doigts sans des précautions drastiques.
    Je te suggère sur la tienne de repérer l’arrivée secteur jusqu’aux premiers composants, dont les actifs devraient être un pont redressur suivi de condensateur(s) chimique(s) qui devraient avoir environ 320V continus à leurs bornes. Au delà, rien à chercher sans outillage/équipement/connaissances spécialisés.
  1. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 02h10
  2. schema chargeur batterie perceuse
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2014, 16h34
  3. panne chargeur batterie perceuse portative AEG
    Par invite24ae65aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 14h02
  4. crée un chargeur de batterie de perceuse
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2011, 08h10
