[Blanc] Lave linge BRANDT WTD6084SF fait disjoncter le différentiel - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    inviteed3d7cdf
    Re : Lave linge BRANDT WTD6084SF fait disjoncter le différentiel
    G change la prise 20A
    Deux terres étaient branchées dessus
    G teste branché les terres une a une
    L une fait disjoncter l autre pas
    G laisser relié celle qui ne fait pas disjoncter et l autre isoler avec un Domino
    Le lave linge refonctionne et le disjoncteur ne disjoncte plus
    oui mais tu te retrouves probablement sans mise à la terre, ce qui est dangereux
    Citation Envoyé par Zeprata Voir le message
    … Deux terres étaient branchées dessus
    Ça, c’est ce que j’appelle de l’irresponsabilité totale!
    J’ai posé un certain nombre de questions dans mon #29 auxquelles tu ne réponds pas.
    Deux terres, cela n’existe pas. Si "l’une d’elles" ne fait pas disjoncter c’est que ce n’est pas une terre. C’est un fil volant.
    Si tu viens chercher des conseils mais ne respectes pas les précautions recommandées, la discussion n’a plus lieu d’être et va finir par une fermeture. Pas question d’endosser la responsabilité d’un accident qui ne va pas manquer de se produire.
    inviteed3d7cdf
    Bonsoir genias
    Pour teste la terre des 16A j ai fait avec un multimètre
    Phase/neutre 230V
    Phase/terre 230V
    Neutre/terre 0V O.L sur le multimètre
    Quand aux ID j ai fait refaire tous les tableaux de la maison celui qui saute en bas gère le garage et dépendances avec installation d une terre sur ce tableau
    inviteed3d7cdf
    Bonsoir géniale
    Pour répondre à tes questions
    Test des 16A avec multimetre
    Phase/neutre 230V
    Phase/terre 230V
    Neutre/terre 0V O.L sur multimetrë
    Quand aux terres je rebranche les deux câbles
    C etait a titre d informations que g fait ce branchement savoir si c etait possible de laisser rester comme ça
    inviteed3d7cdf
    inviteed3d7cdf
    Ok Je reconnecte comme c était ��
    ... Pour teste la terre des 16A j ai fait avec un multimètre ...
    Quant aux ID j ai fait refaire tous les tableaux de la maison celui qui saute en bas gère le garage et dépendances avec installation d une terre sur ce tableau
    ... Test des 16A avec multimetre ...
    Désolé mais les terres ne se testent pas au voltmètre.
    Je découvre maintenant qu’il y a deux tableaux, tous deux équipés de terre, mais on ignore si ces terres sont les mêmes.
    Dans une installation (un compteur) il ne peut y avoir qu’une terre qui doit être continue.
    Est-ce le cas?
    Reste que sauf erreur, le branchement d’un appareil suspect fait disjoncter sur une prise et pas d’autres, ça c’est anormal.
    Les questions posées en #29 restent d’actualités et nécessitent des réponses claires.
    Édit: qu’est-on supposé voir en #36? Moi, je n’y vois rien.
    Dernière modification par gienas ; 22/09/2021 à 20h26.
    inviteed3d7cdf
    Re
    Alors voici attention
    En haut un tableau
    Avec ID plus terre qui gère lumières et prises chambres Sdb salon...
    En bas trois tableau
    Un avec ID qui gère gros menager cuisine raccordée à un autre relié au disjoncteur EDF avec ID plus terre qui gère chauffages d en haut
    Un dernier avec ID plus terre qui gère lumieres et prisés garages plus dépendances
    Trois terres une en haut une en bas sur celui qui gère garage et une dernière sur celui branché au disjoncteur EDF
    Un gros bordel mais aux normes de l l'époque et déjà comme ça quand g emménagé
    En #36 les photos du branchement prises 20A
    inviteed3d7cdf
    Correction
    G une terre sur tableau du haut qui descend j ne sais où et une autre tableau qui gère garage au total 2
    Je n en vois pas sur tableau relié EDF
    inviteed3d7cdf
    Bonsoir tout le monde
    Je le permet de reposter un com au sujet de mon lave linge
    J ai rebranché les câbles du filtre anti parasite
    En sortie le marron (Phase) sur L le bleu sur N (Neutre)
    Idem en entrée et ça fait sauter le différentiel et qd j inverse le cosses d entrée ça refonctionne sur la 20A sans faire sauter
    Bien sûr avec les terres branchés sur L anti parasite est ce la bonne solution
    Merci pour vos réponses
  1. [Blanc] Lave-linge séchant Brandt WFD1250F fait disjoncter
    Par invite78c09ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2016, 19h36
  2. [Blanc] Lave linge Brandt 855 Tva qui fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite1ad2156e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 19h46
  3. [Blanc] PANNE lave linge BRANDT WTD6084SF
    Par invite80ae9965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 16h59
  4. [Blanc] Lave linge brandt STV1130 fait disjoncter
    Par invite3fa45adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h15
  5. [Blanc] lave linge BB60 BRANDT fait disjoncter
    Par invite9db3c5c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2007, 22h00
