[Blanc] Lave linge BRANDT WTD6084SF fait disjoncter le différentiel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    inviteed3d7cdf
    Bonjour a tous
    Je demande de l aide
    J ai un lave linge/séchant qui fait disjoncter le différentiel des que je tourne la molette sur un programme
    J ai remplace la résistance même problème
    J ai change le filtre anti parasite même problème
    J ai shinte le filtre, en gros j ai branché les fils du cable d alimentation en direct a vécu ceux de la machine ne saute plus.
    J ai rebranché le filtre ça redijoncte, j ai débranché la terre du cable d alim sur le filtre ça disjoncte plus
    penthode
    Re : Lave linge fait disjoncter le différentiel
    le filtre serait mal câblé ?
    Bonjour Zeprata et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Zeprata Voir le message
    … J ai un lave linge/séchant qui fait disjoncter le différentiel dès que je tourne la molette sur un programme …
    À lire ta description on ne peut que suspecter la réponse de penthode.
    Cependant, il y a un "détail" qui ne colle pas.
    Le filtre est en service dès que la prise est branchée au secteur et de manière totalement indépendante du bouton de programme, à moins que ce bouton ne serve aussi d’interrupteur.
    Peux-tu confirmer que ce bouton fait l’allumage et c’est ça qui fait disjoncter?
    on oublie le filtre antiparasite il ne pouvait être en cause
    par contre il y a un élément qui n'est pas correctement signalé
    vous dites avoir changé la résistance
    laquelle
    car il y en a 2 sur ce produit
    -1- en fond de cuve pour le lavage
    -2- au dessus du bloc laveur pour le séchage
    juste un gros problème ma boule de cristal
    ne connait ni la marque ni la référence de votre appareil
    si vous pouviez réparer cette lacune cela nous rendrait service pour vous aider
    inviteed3d7cdf
    Bonjour Richard 31
    Celle changée est la résistance en fond de cuve
    G vérifie l eclate de l appareil et je n ai vu qu une seule résistance
    Quand à la référence de l appareil la voici WTD6084SF 6U3LBTFFB
    inviteed3d7cdf
    Bonjour gienas
    La molette sera juste à choisir un programme je n est pas le temps d appuyer sur la touche marche que je différentiel saute sur mon tableau
    inviteed3d7cdf
    Bonjour Penthode
    Je ne pense pas car j ai rebranché a l identique avant de faire quoi que se sout
    inviteed3d7cdf
    Encore quelques précisions
    Ma machibe est branchée avec une rallonge sur une prise 20A avec un adaptateur
    Et si je branche ma machine sur d autres prises toujours avec la rallonge RAS tout se passe bien
    ...Ma machibe est branchée avec une rallonge sur une prise 20A avec un adaptateur
    Ouais! Ouais! Ouais!
    Risque de grave danger!
    Il y a des incertitudes à contrôler:
    1- la rallonge n’a pas de terre et tu risques ta vie;
    2- les fils sont permutés dans ta rallonge, là aussi danger;
    3- ce n’est pas prudent (interdit) de brancher un fort consommateur sur des rallonges non prévues pour.
    la rallonge est défectueuse,
    si la rallonge n'avait pas de terre le différentiel ne sauterait pas (à moins de faire soi même la terre en touchant la machine pieds nus)
    il se peut aussi que la machine ait un défaut et que les autres prises n'aient pas de terre,
    donc, en premier lieu vérifier avec un multimètre réglé sur 20 méga ohms sur la prise de la machine si l'on a une continuité entre phase et terre ou entre neutre et terre,
    en second lieu, vérifier sur les prises de l'installation avec un multimètre réglé sur 250 volts alternatifs minimum si l'on a 230 volts entre phase et terre et 0 volts environ entre neutre et terre,
    à partir de là, on y verra plus clair
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/09/2021 à 12h16.
    en fait il s'agit d'un lave linge séchant de type châssis L10
    donc avec le corps de chauffe sur le coté latéral droit
    il y a une résistance insérée a l'intérieur de ce corps de chauffe en inox
    débranchez les fils de l'élément chauffant et contrôlez la résistance en Méga-ohms entre une de ses cosses et le châssis
    si déviation la panne sera trouvée
    ensuite on avisera
    inviteed3d7cdf
    Re : Lave linge BRANDT WTD6084SF fait disjoncter le différentie
    Après contrôle voici les résultats
    Filtre anti parasite : 220-230 V en entrée et sortie
    Résistance : 27,6 hom
    Sonde de température : 14,07 hom
    Pompe de vidange :198 hop
    Prise murale 20A : 10 V passe à 230 si je trifouille légèrement les connecteurs dedans vers la droite
    inviteed3d7cdf
    La rallonge soit forcement avoir une terre j pense sinon je ne pourrai pas y branche le cable de la machine j pense
    vérifiez le a l'aide d'un multimètre ce sera plus convainquant
    car il faut une logique a tout et là cela n'est pas le cas,
    ensuite la demande a laquelle vous n'avez pas répondu est celle-ci:
    [B]
    ensuite on avisera
    [/B
    j'attends donc cette réponse
    Dernière modification par richard 31 ; 15/09/2021 à 11h51.
    inviteed3d7cdf
    Bonjour Richard 31
    J ai testé la résistance entre un cosse et la terre ou carcasse de la machine en 20M ohms rien a signalé rien n a sauté et O.L sur le multimètre
    inviteed3d7cdf
    Y a t'il quelque un pour m aider svp
    essayez de faire une recherche sur internet avec "rechercher une fuite à la terre sur lave linge",
    assimilez les bases de l'électricité,
    sinon, faite exactement ce qu'on vous demande, vous trouverez le défaut
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/09/2021 à 09h05.
    faites une photo du coté gauche panneau latéral retiré et posez la sur le forum
    ensuite on avisera
    inviteed3d7cdf
    re,
    sur la photo 2 on voit nettement l'ensemble séchant qui est toute la partie latérale supérieure en inox vous avez une résistance dont les cosses sont positionnées sur la partie avant supérieure avez vous contrôlé l'isolement de cette résistance??
    pour test déconnectez les 2 fils gris avec cosses blanches sur chacune des doubles résistances
    et mettez l'appareil en route et voir si cela disjoncte quand même
    inviteed3d7cdf
    Résistance séchage teste 34,8 ohm aux 2 cosses
    Test des deux cosses l une après l autre avec un bout de métal sur la carcasse ou un bout de résistance accessible OL sur le multimètre rebranche la machine avec cosses débranchés différentiel saute toujours sur la prise 20A mais pas sur les autres 16A
    Cela t aide t il ?
    inviteed3d7cdf
    Après réflexion effectivement il faut 2 résistance pour ce modèle ������ Richard 31
    Débranchez le moteur et faites un essai par contre restez sur la prise 20A
    Dernière modification par richard 31 ; 21/09/2021 à 07h54.
    est ce que les autres prise, les 16 Ampères ont la terre ou non?
    inviteed3d7cdf
    Bonsoir titijoy3
    J ai teste les 16A toutes sont reliés à la terre
    inviteebe7dd8b
    Re : Lave linge BRANDT WTD6084SF fait disjoncter le différentiel
    sur tout ne jamais debrancher la terre , ultra dangereux si c'est un court circuit franc
    CHANGE LE FILTRE
    inviteed3d7cdf
    Bonsoir le technico
    Filtre "anti parasite" déjà change
    Refaire un essai moteur de lavage débranché
    Si cela persiste
    Vous rebranchez le moteur de lavage
    Et vous débranchez le ventilateur de séchage
    Et vous refaites un essai
    À force on arrivera bien à identifier le composant en cause
    Par contre donnez à chaque fois le résultat de façon précise
    Car bien des réponses de votre part sont confuses ou illogiques
    ... J ai testé les 16A toutes sont reliés à la terre
    On en est déjà à 28 réponses, j'ai la flemme de tout relire.
    Peux-tu expliquer ce que tu entends par toutes sont reliées à la terre?
    Que fais-tu pour faire cette affirmation?
    Autres questions à creuser.
    Comment fais-tu pour vérifier que ta prise qui fait sauter est bien branchée sur l'interrupteur différentiel (ID30) qui coupe?
    Tes autres prises 16A, celles qui ne sautent pas, sont-elles protégées par ID30? Est-ce le même? Est-ce un autre? Est-il avéré qu'une protection ID30 est bien installée sur ces prises?
    Pour le contrôler, je suggère de te fabriquer deux prises "factices" qui font disjoncter à coup sûr.
    Il en faut deux, à essayer successivement, parce que la position de la phase n'est pas normalisée sur les prises/installations françaises. Il en faut une qui utilise une broche pour la phase, et une autre qui utilise l'autre. Une seule des prises doit faire disjoncter.
    Tu dois bien encore avoir des lampes à incandescence, ne serait-ce que celles que tu enlèves pour remplacer par des LED. Tu câble une telle lampe, de puissance même faible jusqu'à 15W entre une borne de la prise et la fiche de terre.
    Quand la lampe sera branchée entre la phase et la terre, l'ID30 correspondant doit couper. Si les deux prises testeuses sont essayées et qu'aucune des deux ne coupe, c'est que la protection est inexistante.
    Attention cependant de na pas mettre une puissance de lampe trop forte qui ferait disjoncter le général. Il faut rester en dessous de 40W.
    à tu essayé la rallonge de la machine à laver avec un autre appareil ?
  1. [Blanc] Lave-linge séchant Brandt WFD1250F fait disjoncter
    Par invite78c09ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2016, 20h36
  2. [Blanc] Lave linge Brandt 855 Tva qui fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite1ad2156e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 20h46
  3. [Blanc] PANNE lave linge BRANDT WTD6084SF
    Par invite80ae9965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 17h59
  4. [Blanc] Lave linge brandt STV1130 fait disjoncter
    Par invite3fa45adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 22h15
  5. [Blanc] lave linge BB60 BRANDT fait disjoncter
    Par invite9db3c5c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2007, 23h00
