Téléviseur PHILIPS 26PFL3405H
    sw338965
    Mon petit téléviseur est tombé en panne hier. Plus de son et plus d'image. Seul le voyant marche/arrêt fonctionne et encore, pas avec la télécommande.
    Je l'ai ouvert pour m'assurer que le fusible situé sur la carte alimentation était bon et il l'est.
    J'ai retourné la carte alimentation pour m'assurer qu'il n'y avait pas de flash sur les circuits, mais tout et propre.
    N'ayant pas la schéma électronique de l'appareil, j'ai téléphoné à un "dépanneur" près de chez moi qui m'a affirmé que si le témoin lumineux était allumé, c'est que cela ne venait pas de l'alimentation et il m' a envoyé me faire voir!!
    Si quelqu'un a déjà eu ce même problème ou bien si vous avez la documentation technique de cet appareil, ce serait sympa de me la communiquer.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur PHILIPS 26PFL3405H
    La ref ou la photo de la carte alim ,svp.
    sw338965
    Bonjour PAPILOU et merci de m'avoir répondu.
    Référence de la carte: ADTVA2430PA2IMG_20210917_092238.jpgIMG_20210917_092300.jpgIMG_20210917_092430.jpg
    Je te joins les photo demandées.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un châssis TMP 5.2LA.
    La ref de la carte alim est 715G3924.
    Mais si le voyant s'allume il semblerait que la carte alim soit hors de cause.
    Le blocage peut venir du rétroéclairage ou de la carte mère. Je vais regarder tout ça pour vous en dire un peu plus.
    sw338965
    Merci beaucoup. J'attends avec impatience votre diagnostique.
    sw338965
    Juste une question.
    vous me dites que si le voyant fonctionne, il semblerait que l'alimentation soit hors de cause.
    Cependant, en veille, l'alimentation ne fonctionne pas dans son intégralité se suppose, sinon la consommation en veille serait désastreuse?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez raison dans votre raisonnement mais ces cartes ( en général) sont composées de plusieurs alimentations à découpages et précisément sur ce modèle il y a une petite alim qui fonctionne en permanence dès la mise sous secteur et qui génére une basse tension (3,4v ou 5v) pour garder l'appareil en veille.Cette tension est appelée stand by(sby) et sert à alimenter le processeur qui activera le reste de l'alim quand il recevra l'ordre du clavier ou de la télécommande. Cette alim de veille consomme aux alentours de 5w environ.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Suite
    Dans la phase de démarrage,le processeur vérifie et interroge les divers circuits vitaux pour la sécurité avant de donner le feu vert à l'alim.
    Si une anomalie surgit ,le processeur met immédiatement l'alim en sécurité.
    Ce qui m'amène à penser qu'il faut d'abord vérifier les rampes de leds avant toute intervention.
    Si une seule led se trouve défectueuse, l'alim sera bloquée.
    sw338965
    Y a t-il un connecteur que je puisse débrancher pour essayer de démarrer l'alimentation. Si oui lequel car je ne dispose d'aucun document technique sur cet appareil?
    sw338965
    J'ai enlevé un connecteur partant de la carte d'alimentation pour aller sur la dalle mais rien n'y a fait.
    Je pense au mosfet FSK 4101 situé sur l'un des deux radiateurs. j'ai l'impression qu'il a un peu chauffé!!
    Réf: Q903 sur la platine.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut en être sûr avec des mesures précises.
    Schema :https://elektrotanya.com/philips_26_.../download.html
    sw338965
    EUREKA, en déconnectant la carte puis en le reconnectant, tout est rentré dans l'ordre!
    Tout fonctionne, sauf une anomalie de la télécommande où ne fonctionne que la touche marche/arrêt!
    Savez vous comment la reprogrammer au téléviseur.
    Sa réf:2422 549 02454 (sous le couvercle piles).
    Merci aussi pour la documentation technique qui me sauve la vie.
    Merci.
    Dernière modification par sw338965 ; 18/09/2021 à 09h01.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Telecommande d'origine ?
    sw338965
    Oui, c'est la télécommande d'origine.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fonctionne t elle sur toutes les touches ?
    sw338965
    Seule la touche Marche/Arrêt fonctionne.
    Je l'ai ouverte pour m'assurer que le circuit imprimé n'était pas cassé ou qu'une piste n'était pas coupée mais tout à l'air nickel!
    De toute façon elle fonctionnait correctement avant ma mésaventure.
    Dernière modification par sw338965 ; 18/09/2021 à 17h03.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez si le connecteur du module ir est correctement mis.
    sw338965
    Ok, je vais faire cela.
    Bonne soirée.
  1. [Brun] téléviseur philips
    Par invite1c5e2e08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 19h14
  2. [Brun] téléviseur philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 16h19
  3. téléviseur LCD de philips
    Par invite291925dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 20h11
  4. televiseur philips
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 23h41
  5. televiseur 16/9 philips
    Par invite2c442f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 15h57
