[Divers] Remplacement transformateur sonnerie AC 6V
    Steve2310
    Question Remplacement transformateur sonnerie AC 6V
    Depuis que j'ai découvert cette antiquité (env. 50 ans?), j'aimerais la remplacer, en gardant les sonnettes en place.
    Nom : Transfo_Sonnerie.jpg
Affichages : 359
Taille : 45,7 Ko
    Ce transfo AC 6V est opérationnel mais son boîtier est très fragilisé par le temps.
    Il alimente actuellement 3 sonneries:
    - 1 carillon "ding dong" (Année vers 1974) : "ding" lors de l'appui sur le bouton poussoir, "dong" lors du relâchement du bouton
    - 2 sonnetes à timbre+marteau très anciennes (peu sonnores) : "drrrrriiiiing" tant que le poussoir est enfoncé
    Problème: actuellement, tous les transformateurs AC pour sonneries délivrent du 5V ou 8V.
    5V pourraient-ils suffire à faire marcher ces sonneries (sous-tension de 17%) ?
    Les sonettes à marteau risquent d'être très faiblardes...
    8V (+33% de sur-tension) me semblent trop élevés !
    Sinon, j'ai trouvé ça en pièce détachée, en AC 6V 5W, à un prix dérisoire :
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002783360499.html
    Bon, je perds 1W mais ça devrait aller j'espère (transfo actuel: 6V 1A) ?
    (je ne connais pas le cos phi ! je ne connais pas les spécifications des 3 sonneries...)
    Quels sont les risques avec ce matos chinois ?
    Très peu sollicité par les sonneries, il va quand même chauffer un peu (beaucoup) en permanence ?
    A quelle consommation électrique en veille s'attendre ?
    Il est nu, je pense le mettre dans une petite boîte de dérivation en saillie:
    - d'un côté, ça étouffera tout départ de feu
    - de l'autre, il chauffera plus en espace confiné, non ?
    Un risque de surchauffe peut se produire au cas, rare, où un bouton poussoir reste coincé ?
    Voyez-vous d'autres risques ? Lesquels ?
    Que feriez-vous ?
    Steve.
    Dernière modification par Steve2310 ; 16/09/2021 à 17h26. Motif: typo
    archeos
    Modérateur*
    Re : Remplacement transformateur sonnerie AC 6V
    Hello!
    Pour les sonnettes, pratiquement tous les équipementiers en appareillage électrique proposent des transformateurs modulaires (clipsables sur un rail standard dans un coffret d'abonné)
    Au hasard : https://www.eibabo.fr/abb/transforma...gleShopping_FR
    (Futura Sciences)
    Steve2310
    Bravo Archeos et merci pour cette "pêche miraculeuse".
    Les transfo modulaires AC 6V sont quand même rares, j'avais cherché un bon moment et je tombais toujours sur des 8V !
    Bon, par contre, le fait qu'il soit modulaire ne m'arrange pas trop, il va falloir que j'installe un tableautin dédié à ce transfo.
    Dois-je prévoir un dijoncteur modulaire pour le protéger des sur-intensités potentielles ? Quelle intensité ?
    Il sort 4A max. mais combien en entrée ?
    Dans ses specif.
    https://www.farnell.com/datasheets/2896845.pdf
    je lis :
    "Power Loss: Maximum 4 W" (parfois 2.5W dans d'autres sources)
    C'est la consommation en veille ? Ca semble élevé pour un dispositif branché H24 7j/7j !
    "non-inherently short-circuit proof" : pas protégé des court-circuits ! => Disjoncteur Divisionnaire requis en entrée mais combien d'A ?
    Bon sinon, j'ai déjà commandé le bazar chinois avant de créer ce fil.
    Je peux quand même le tester quand je l'aurais reçu ou je le mets direct à la poubelle ?
    Il est sensé délivré du 6V, bon ça je pourrai le tester facilement...
    et une puissance de 5W (et pas VA ?!?).
    Aucun cos Phi n'est précisé... Quelle est la valeur courante sur ce type d'engin ?
    Impossible de déterminer l'intensité max en sortie ?
    Si cos phi = 1, on aurait P = U.I , I=P/U, I= 5W/6V = 0.83A
    mais bon c'est très loin de la réalité....
    Steve.
    Steve2310
    Lightbulb Re : Remplacement transformateur sonnerie AC 6V
    Bon, bein je m'apprêtais à valider un long message dans le fil électronique que j'avais ouvert exprès pour discuter du transfo chinois, et un modérateur l'a fermé donc j'ai tout perdu !
    Grrr, pas cool !
    Donc je résume, je compte:
    1- Tester la tension du transfo: > 6V
    2- Tester chaque bobinage au ohm-mètre, je dois trouver qq ohms
    . si < 1 Ohm(?) : court-circuit
    . si infini : fil rompu
    3- Observation du transfo sous tension 230V sur plusieurs heures, sans charge, en restant à proximité : il doit chauffer très modérément
    4- Protection par fusible en tube de verre
    S = 5 VA
    m = 6/230V
    Courant nominal du primaire :
    S = U1 x I1
    I1=S/U1=5/230=0.0087 A
    Quelle valeur pour le fusible? 50mA ? 30mA ? 12mA ?
    Il faut je suppose tenir compte du rendement et d'un éventuel appel de courant de la bobine de la sonnerie ?
    Quel facteur appliquer à I1 ? X2 ? X5 ? Autre ?
    Un 12 mA est-il capable d'encaisser 50mA très brièvement ?
    5- Mise en boîte de jonction en saillie ignifugée
    Que pensez-vous de ces étapes.
    Merci d'apporter vos avis toujours éclairés !
    Steve
    Dernière modification par Steve2310 ; 17/09/2021 à 15h39.
    Actuellement tu n'as aucune protection pour le transfo ?
    Si tu as déjà un fusible, mettre le minimum c'est à dire 1 ou 2 A maxi.
    Ton installation n'est pas conforme et restera non conforme.
    Le transfo ABB est un transformateur spécial à isolation renforcée (Classe II), pour sonneries.
    ( nettement plus sécure que le transfo chinois qui n'est pas prévu pour cela.)
  1. Remplacement transformateur
    Par kurtspirit dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/06/2021, 23h54
  2. [Divers] Remplacement d'un transformateur.
    Par invitebe1ca952 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/09/2018, 08h44
  3. remplacement transformateur led
    Par invite0cb20b6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2017, 14h37
  4. [Divers] Remplacement transformateur vmc KWL EC 300 PRO DF[résolu]
    Par jojoledemago dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2016, 16h41
  5. Remplacement Transformateur Torique à 2 sorties
    Par inviteb903d8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 12h21
