[Info] Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232 ( problème chauffe)
    invitea09d829c
    depuis quelques temps mon LV qui fonctionnait à merveille depuis 2005 manifeste quelques défauts
    -Il ne séchait pas de temps en temps, mais la vaisselle était bien lavée
    - Au dernier lavage du week-end dernier, la vaisselle a été mal lavée (surement à l'eau froide)
    Du coup je suis allé voir d'où pouvait venir le problème, j'ai donc accédé à la carte électronique, je l'ai sorti et vérifié que les soudures étaient nickel au dos
    Aucun problème d'arc électrique, tout est parfait !
    Je viens donc de passer à la vérification de la résistance et à l'ohmmètre je trouve une valeur de 24,6 donc je suppose que c'est bon ?
    Si la résistance n'est pas HS et les soudures nickel, pourriez vous me dire d'où vient le problème, et comment le résoudre
    Merci de votre aide
    Alain B
    Re : Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232 ( problème chauffe)
    peux on avoir des photos nettes de la carte recto verso ?
    peut être problème de câblage ou de prise chauffage sur carte,
    il faudrait être sur que l'eau ne chauffe pas avant d'investiguer dans cette direction,
    s'assurer que la pompe tourne, que les bras tournent, que le niveau d'eau est correct, que les filtres sont propres
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/09/2021 à 18h20.
    invitea09d829c
    Bonjour, j'ai déja remonté la carte. pour une photo il faut que je la retire à nouveau
    Je vais faire un essai de cycle court pour voir si tout fonctionne et si l'eau chauffe
    Je reviendrai avec le résultat
    Cdlt
  1. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi 6232 ne chauffe plus(pas la soudure!!)
    Par invitef9fbf013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 20h09
  2. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asi 6232 w
    Par invite2d256e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 18h23
  3. [Blanc] lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6232 ne chauffe plus
    Par invite7b0325ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h15
  4. [Blanc] problème vidange lave vaisselle arthur martin asi 6232
    Par invite146c653f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h21
  5. [Blanc] panne sur lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232
    Par invitefd460209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h29
