[Blanc] SDM 750A c'est quoi ?
    Gercofis
    Ce composant SDM c'est quoi ? et quelle valeur devrais-je trouver sur les 2 pattes du bas...
    et ou puis-je trouver ?
    Nom : JPG00003.JPG
Affichages : 431
Taille : 128,0 Ko
    Re : SDM 750A c'est quoi ?
    smd 705 !
    Il vaudrait mieux donner les références de la carte !
    Bitrode
    Fais une photo plus globale et surtout indique la fonction de cette carte.
    Gercofis
    Nom : Carte éléectronique nue FAV80.jpg
Affichages : 330
Taille : 174,9 Ko
    ce composant est ISO7
    sur le picot en haut a gauche arrive une sonde de niveau d'eau et quand on la débranche il ne se passe rien, alors que ça devait correspondre a l'absence d'eau.
    Il y a donc quelque part une valeur Ω anormale !!
    f6exb
    Centrale vapeur Polti ?
    Tu as une bonne photo de l'autre face ?
    Gercofis
    Oui FAV80.
    voilà la commande vapeur ne répond pas, j'ai tout vérifié, l'électrovanne, la pompe celle-ci ne se met pas en route au démarrage et je soupçonne une erreur sur la valeur du niveau d'eau...
    J'envisage l'achat d'une autre carte mais disons que je vérifie avant (et j'aimerais bien trouver)
    Nom : DosCircuit.jpg
Affichages : 263
Taille : 125,2 Ko
    Gercofis
    la face avant éclairée un peu vite fait mais bon lisible quand même...
    Nom : DosCircuitEclairé.jpg
Affichages : 266
Taille : 101,6 Ko
    Citation Envoyé par Gercofis Voir le message
    … j'ai tout vérifié, l'électrovanne, la pompe celle-ci ne se met pas en route au démarrage et je soupçonne une erreur sur la valeur du niveau d'eau …
    Tout certainement pas, tellement les pannes peuvent être insidieuses.
    Là, le "quatre pattes" est un optocoupleur (isolateur).
    Édit: s’agissant d’un dépannage d’appareil électroménager, la discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    Dernière modification par gienas ; 20/09/2021 à 07h50.
    Gercofis
    Je voulais dire toutes les pannes classiques...
    C'est ce qu'il me semblait il y en a pas mal sur cette carte...
    Vu que je ne trouve pas cette référence les valeurs ont une grande importance ?
    un dépanneur électroménager change une carte, un électronicien pourra pister un composant !!
    ... C'est ce qu'il me semblait il y en a pas mal sur cette carte...
    Vu que je ne trouve pas cette référence les valeurs ont une grande importance? ...
    Il est indispensable de faire une analyse de ce qui se passe des deux côtés (pour confirmer et comprendre les conditions d’utilisation)
    La conclusion permettra de savoir et d’envisager le remplaçant, mais après avoir mis en évidence son défaut.
    ... un dépanneur électroménager change une carte, un électronicien pourra pister un composant !!
    Merci de pas remettre en question les règles en vigueur.
    La majorité des discussions ici, en dépannage, ne consistent pas à changer une carte.
    En outre, les investigations seront à faire par le demandeur (toi) avec des précautions de sécurité et du matériel adapté. Mais aussi, rien ne prouve que le remplacement du composant que tu as choisi va résoudre ton problème. Les pannes sont parfois très insidieuse, et les pannes pas forcément là où on le pense et aussi elles peuvent être multiples.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'accord avec Genias pour l'optocoupleur.
    Gercofis
    ça sûrement !! mais ça dépasse mes compétences.
    Mais changer un opte-coupleur même si ce n'est pas facile je dois y arriver.
    C'est pourquoi je demandais des précisions sur les valeurs..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez la conception d'un optocoupleur sur le net .
    Il y a une diode émettrice d'un côté et un phototransistor de l'autre et ça se mesure comme une diode et un transistor.
    Pour des mesures plus précises, il faut le datasheet de ce composant que je n'ai pas.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/09/2021 à 13h30.
    Gercofis
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    J'ai controlé comme ça et ça semble correct...
    Je n'ai pas trouvé non plus !!
    J'ai donc remonté
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 03/02/2013, 20h32
  2. Avant le big bang c'etait quoi,il y avait quoi ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Archives
    Dernier message: 16/04/2012, 15h14
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  4. Help comment tracer le graphe quoi en abcisse quoi en ordonnées ?
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 11h34
  5. Aide fabriCation chargeur accu. primaire 13V NiMH 1,2V X5 750A/h
    Par invite3c7dc82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 07h41
