[Brun] Samsung UE49K6370SU pas d'image le rétro éclairage et le son sont OK
    darmond1970
    bonjour a tous, mon tv Samsung UE49K6370SU ( incurvé ) n'a pas d'image tous a l'air de bien fonctionner le son est ok le rétroéclairage également j'ai remplacé la carte T-con mais le problème reste le même
    le problème viendrait il de la carte mère ou de la dalle elle même ?
    comment déterminer si quelqu'un a une piste je suis preneur
    merci a tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung UE49K6370SU pas d'image le rétro éclairage et le son sont OK
    Avez vous mesuré l'alimentation de la Tcon entre le fusible et la masse secondaire?
    darmond1970
    je n'ai pas mesuré il y a une petite led bleue qui s'éclaire sur la carte j'en ai déduis qu'elle restait alimentée
    darmond1970
    qu'elle était bien alimentée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je suppose que la carte Tcon est neuve.
    Deux causes possibles à cette panne :
    Un scaler qui foire sur la carte mère , ça arrive mais rarement.
    Soit la dalle qui est hs ,ce qui est frequent avec ce type .
    darmond1970
    merci papillou06 , dans le doute je vais surement arrêter les frais et ne pas m'engager sur l'achat d'une CM ( vu les probabilités )
    merci encore
    bachir1994
    Essayez de retirer une par une les deux nappes allant de la carte T-con vers la dalle, si vous avez une demi image dans un cas où un autre, il y a de fortes chances qu'il y a un court circuit dans une carte scalar, le plus souvent le coupable est un condensateur CMS.
  1. [Brun] [Ue55ku6000kxzf] Pas d'image, son + rétro-éclairage ok
    Par invite6447915c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2021, 13h49
  2. [Brun] TV brandt B3214HD rétro éclairage et pas d'image
    Par invite590c0c60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2020, 11h10
  3. [Brun] TV SONY 40R470a - pas d'image, pb rétro-éclairage?
    Par invite39973f85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2019, 17h54
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/03/2018, 16h29
  5. [Brun] TV LED Samsung - Problème rétro-éclairage
    Par invite2a420c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2017, 18h54
