Mon nettoyeur H.P. KARCHER 5.200 ne fonctionne plus correctement.
Quand je le raccorde au secteur, il se met en route immédiatement, sans s'arrêter avant même que j'appuie sur la gâchette
Quand j'appuie sur la gâchette, quatre fois sur cinq, ou plus, il fonctionne en sous pression.
Quand il démarre en pression normale, il fonctionne parfaitement bien, tant que je ne relâche pas la gâchette du pistolet.
si je la relâche, il ne s'arrête plus, même en position zéro, et si je ré appuis il fonctionne en sous pression
C'est ce fonctionnement aléatoire qui me surprend
J'ai nettoyé le filtre, et vérifié les joints du tuyau noir, ils semblent en bon état et je ne constate pas de fuites extérieures
Il est probable que le Pb vienne de la pompe mais pourquoi ça fonctionne parfois oui et parfois non, mais c'est presque toujours non.
Par ailleurs, je suis prêt à le démonter, mais à condition que je trouve les bonnes pièces détachées.
Je suis assez bricoleur, mais ai je une chance raisonnable de réussir à le réparer ?
Je vous remercie de vos conseils
