[Blanc] Branchement cuisinière indesit [Résolu]
    invite2dbe22b0
    J'ai acheté une cuisinière Indesit : I6V6C1A.HW/FR aujourd'hui.
    J'ai tenté de réaliser les branchements qui ressemblent bien au modèle indiqué sur la notice mais rien ne fonctionne.
    Pouvez vous me dire si il y a une erreur quelque part ? J'y ai passé 3h et là je sature...
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Branchement cuisinière indesit
    est ce que les vis des ponts sont serrées ?
    Bonjour Laura2174 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Laura2174 Voir le message
    … J'ai tenté de réaliser les branchements qui ressemblent bien au modèle indiqué sur la notice mais rien ne fonctionne …
    Il faut commencer par orienter les images dans le même sens pour éviter les confusions.
    Tu es en 230V et ton modèle est le dernier en bas.
    Tu as des liaisons à rajouter, il y a des connexions voisines à relier. Ce sont les traits qui sont ajoutés sur le dessin.
    Le vert/jaune, c’est ta terre.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    de ce qu'on voit sur la photo, l'emplacement des câbles est le bon : L en 1-2-3, N en 4-5 et terre.
    Reste à vérifier si c'est bien branché de l'autre côté, et si les cavaliers entre 1 et 2, 2 et 3 et 4 et 5 sont bien positionnés et les vis bien serrées.
    acdc01
    Voir la notice, plus explicite :
    https://fc.darty.com/notices/DOCUMEN...05_NOTCOMP.pdf
    invite2dbe22b0
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Concernant les photos je ne sais pas comment modifier mon post initial afin de les mettre dans le bon sens.... désolé..
    Pour répondre à vos questions : toutes les vis du boîtier sont serrées à fond : peut-être trop ?
    Les 3 points sont en place mais un des ponts est tombé pendant le montage. Je l'ai replacé mais peut-être l'ai-je mal repositionné ? Il s'agit du 2e pont sur la photo, celui qui relie le 2 au 3.
    Par ailleurs, mon pont doit il être devant le câble ou derrière, collé à la paroie de la cuisinière (ce que j'ai fait).
    Pour le branchement de l'autre côté c'est une prise américaine. J'ai tenté d'inverser la phase et le neutre mais ça ne fonctionne pas mieux... j'ai même tenté d'utiliser un autre câble...
    Merci encore.
    tel que prise en photo votre montage est le bon
    les cavaliers sont correctement en place
    les fils de couleur aussi
    et en grossissant la photo je ne note aucune anomalie
    reste a voir a présent le raccordement mural
    et savoir si vous disposez d'un multimètre
    pour l'instant ne bricolez pas davantage le raccordement
    faites la photo du raccordement mural
    et ensuite l'on pourra aviser
    ce qui toutefois m'intrigue est ceci:
    pouvez vous mieux expliquer cela ??? (aux US ils sont en 110v 60Hz)
    invite2dbe22b0
    Voici la prise (que mon mari appelle américaine mais bon... allez savoir..).
    Et le branchement (c'est très serré, je ne peux guère faire mieux...).
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2021 à 10h29. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    cela est rassurant
    elle n'a rien d'américaine
    reste a voir si elle est alimentée en 230v sur la prise murale
    avez vous un multimètre??
    ensuite vous confirmez avoir la cuisinière en tout électrique ??
    car cette prise n'est pas censée convenir
    elle est un cran trop bas en puissance
    car il faut une ligne en 32A
    ce qui ne semble pas être le cas de la prise en photo
    mais on y reviendra plus tard
    Dernière modification par richard 31 ; 26/09/2021 à 09h59.
    Flyingbike
    Vous pouvez aussi nous expliquer s'il y avait quelque chose avant sur cette prise et si ça fonctionnait
    EDIT : je n'avais pas vu le raccord. Pour info, avec des raccords a vis sur câble multibrin, le "plus serré" n'est certainement pas le mieux. C'est le meilleur moyen pour casser tous les petits brins . En plus, là, vous avez "tortillé", ce qui fait que la moitié des conducteurs est en dehors du contact. C'est pas top.
    Vous devriez prendre le temps de reprendre soigneusement cette partie en recoupant proprement, en dénudant sur la lorgneur adéquate, et en insérant bien les brins parallèles (pas besoin de les tortiller) avant de faire un serrage modéré
    (ce n'est pas ça qui explique le problème mais j'en profite)
    Dernière modification par Flyingbike ; 26/09/2021 à 10h02.
    invite2dbe22b0
    Non je n'en ai pas. Par contre cette prise était déjà utilisée sur une précédente gaziniere qui fonctionnait parfaitement donc j'imagine qu'on a une prise qui est ok à ce niveau...
    La phase et le neutre sont ils au bon endroit ?
    BOB92
    Pourrais-tu faire une photo du table au électrique 'celui ou il y a les rangées de fusibles ou de disjoncteurs ),
    PS : Neutre et Phase n'ont pas de position obligatoirze sur la prise ou la fiche,
    Seul la TERRE 'Vert/Jaune" doit être sur la borne 'PLATE' .
    invite2dbe22b0
    ####### doublon image.
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2021 à 10h35. Motif: correction balises et suppression du doublon d’image inutile
    invite2dbe22b0
    Haha cetait ca... j'ai remis le fusible sur on...
    J'y ai pensé hier mais rien d'autre n'avait sauté dans la cuisine donc j'ai pas vérifié...
    Merci pour votre aide. Je vous offrirai bien des chocolats pour dire merci... mais vous êtes loin ! Quelle belle solidarité !
    zut faut lire la notice qui comporte une erreur de texte
    la hauteur minimale entre le plan de la cuisinière et le meuble au dessus
    ne doit pas être a moins de 420mm
    car il est écrit ceci :
    si la cuisinière est installée sous un élément suspendu,
    il faut que ce dernier soit placé a moins de 420 mm(faux)
    de distance du plan.
    voir le schéma qui lui ne comporte pas cette erreur
    BOB92
    et merci pour le retour
    aucune panne n'étant pas apparue à la vue des photos, il convenait d'élargir le champ d'investigation ...... la photo du tableau permet d'évaluer le contexte ( tableau récent ou ancien, les départs vers les utilisateurs )
    En fait, ce n'était peut-être pas une panne; mais la coupure de ce circuit avant de débrancher l'ancien appareil ....
  1. [Blanc] Branchement cuisinière INDESIT IS5V4PHW/E
    Par invite76c18f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2020, 01h39
  2. [Blanc] Branchement cuisinière INDESIT K 3C51 X inox : [résolu]
    Par inviteb38f8c1b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2010, 19h52
  3. [Blanc] Branchement cuisinière vitrocéramique Indesit[résolu]
    Par inviteb9808854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 12h34
  4. [Blanc] Re : branchement cuisinière indesit[résolu]
    Par invitee6d842b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2007, 16h39
  5. [Blanc] branchement cuisinière indesit
    Par invite6a2ec307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 17h55
