[Thermique] THEMA C 25 E voyant éteint et non fonctionnel
    invite39b39f34
    J'ai une THEMA C 25 E dans ma maison et forcément, j'ai voulu la remettre en marche hier (chauffage) et là, c'est le drame.
    Du coup j'ai un peu cherché partout, regarde des vidéos mais je n'ai rien trouvé. Pour la simple et bonne raison que je n'ai aucun code erreur. Le voyant est éteint, la pression est de 1,5bar et à l'allumage, j'entends le moteur 3 voies (?) situé à droite derrière le moteur gaz s'enclenche. Je n'entends pas les étincelles et je pense pas que le gaz s'allume mais là je ne sais pas.
    J'ai essayé de débrancher l'électrovanne gaz, la pompe tri voies (oui je connais pas son nom) et le connecteur d'allumage (fond à droite) et j'ai un code erreur pour chaque élément débranché (débranché chacun son tour et allumage).
    Du coup, je sèche un peu.
    Merci par avance pour votre,
    Cdt
    Yan1608
    célplombier
    Re : THEMA C 25 E voyant eteint et non fonctionnel
    Bonjour la chaudière fait de l'eau chaude ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite39b39f34
    Non que le radiateur.
    L'eau chaude est par un ballon... oui j'avoue c'est pas génial mais c'était déjà comme ça ��
    célplombier
    Bonjour voici donc des infos pour vérifier votre pompe:
    https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    invite39b39f34
    Re : THEMA C 25 E voyant éteint et non fonctionnel
    Merci pour votre aide.
    Votre lien me demande de me connecter avec un compte Google et me propose de créer mon blog.
    Je n'arrive donc pas à accéder au site.
    despro
    Si la vanne semble fonctionner et que tu n as pas de code defaut c peut être que tu n as pas de demande.Y a t il un thermostat d ambiance car c lui qui pilote en 1er le chauffage ..après avec le bouton mode positionne le curseur sur le pictogramme chauffage.
    invite39b39f34
    Merci beaucoup pour ton retour. Effectivement le soucis venait de mon thermostat connecté... Je n'y ai même pas pensé vu que j'avais froid, j'ai pensé à la chaudière direct...
    Donc mon thermostat connecté à 2 modules. Un ou je définis la température (fonctionne) et un qui la mesure dans la pièce principale... Et celui ci était en défaut.
    La chaudière est donc en parfait état.
    Merci beaucoup pour votre aide, vraiment!
    Bonne fin de week-end!
    Yannick
    invite39b39f34
    [Résolu]THEMA C 25 E voyant éteint et non fonctionnel
    Merci a tous!
  1. Switch netgear voyant 1000 éteint
    Par nikkos12 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2021, 22h35
  2. [Divers] Voyant surcharge Fluke 233 ne s'éteint pas
    Par invite5fce9759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2017, 11h58
  3. [Brun] Hi fi Philips MCI730/12 ne s allume pas Ét le voyant s éteint
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2015, 20h57
  4. [Blanc] Four Scholtès FI 626 : voyant s'allume et s'éteint !
    Par astérix 4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 18h35
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique Pacific - voyant éteint
    Par inviteb912f37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h59
