[Blanc] Lave vaisselle Miele G1225 SCU - Fonctionnement intermittent lors du lavage
Vue hybride
    gillou65
    Après plusieurs mois d'arrêt de mon lave vaisselle Miele G1225 pour cause de fuite sur l'axe de la roue crantée (voir ce topic : https://forums.futura-sciences.com/d...e-crantee.html, j'ai décidé de le remonter après avoir rechargé l'axe de cette roue crantée ce qui fait que le joint force beaucoup plus.
    J'ai donc remis en route, tout se passe bien jusqu'au lavage. On entend qu'il commence à envoyer de l'eau dans les bras de lavage, mais ça ne dure pas. Il marche 5 à 10s, puis on entend une sorte de "clic", il s'arrête et reprend 5 à 10s, puis s'arrête et ainsi de suite. Il finit par faire sauter l'interrupteur différentiel car il y a toujours de l'eau qui coule. Ca coule dans la même zone mais difficile de savoir d'où exactement. Je dirais plutôt au niveau du pressostat, car j'ai trouvé ses connexions humides et les joints sales.
    Je n'y comprends rien. Le pressostat semble opérationnel. Si je souffle (assez fort quand même) dedans, je l'entends claquer et il y a une coupure bipolaire (sur les 2 côtés).
    J'ai aussi un doute sur le moteur de la roue crantée. Je ne sais pas s'il tourne et je ne sais pas ce que ça peut faire s'il ne tourne pas.
    Je suppose que je peux le tester en l'alimentant en direct avec du 220 V ? (c'est un moteur 220).
    Pour finir, hormis le pressostat pour lequel j'ai un doute, cette pompe de recyclage me semble étanche car si je bouche tout et si je fais le vide avec ma bouche, il n'y a pas d'entrée d'air.
    Si vous avez des idées, merci pour votre aide.
    Re : Lave vaisselle Miele G1225 SCU - Fonctionnement intermittent lors du lavage
    apparemment le pressostat coupe le moteur quand il bascule avec la pression d'eau
    ptigui29
    Ce type de pressostat a tendance à se mettre en défaut d'isolement car la membrane interne se fissure puis fuit
    Contrôlez sa valeur d'isolement.
    gillou65
    Merci.
    Pourtant quand je bouche une arrivée et que souffle dedans, je n'ai pas de fuite d'air et il "claque". J'ai testé à sec l'isolement entre les différentes bornes et la masse de ce pressostat et c'était OK,, la résistance est bien infinie.
    Je ne sais pas trop comment le tester en pression avec de l'eau cette fois. Il est vrai que lorsque il était en place, j'avais trouvé ses bornes électriques humides, qui pourtant sont placées à l'horizontale par rapport aux arrivée d'eau.
    J'ai toujours un doute aussi sur le fonctionnement du moteur de la roue crantée (qui ouvre et ferme les différents clapets). Je peux lui mettre un coup de 220V en direct pour voir s'il tourne ?
    Encore merci.
    gillou65
    Je viens de tester en remplissant le pressostat d'eau et en soufflant de façon à ce qu'il claque jusqu'au contact. Effectivement, ça coule goutte à goutte au niveau d'une vis de réglage qui se trouve juste au dessus de la borne de neutre. A la longue, ça doit détremper tout cela et entrer en contact avec la carcasse reliée à la terre. D'où sûrement la coupure de l'interrupteur différentiel dans le tableau.
    Ca me rassure pour la cause de la coupure du différentiel mais moins sur le fonctionnement intermittent comme décrit plus haut. Je n'ai aucune idée si un pressostat poreux peut à lui seul expliquer ce problème de fonctionnement intermittent.
    Nom : miele-gp-07.jpg
Affichages : 385
Taille : 62,5 Ko
    gillou65
    Bon vu le prix du pressostat (~100 euros) et compte tenu du fait que je ne suis pas sûr que ça résoudra le problème, et vu l'age (15 ans), il va partir à la déchetterie ou peut être alors je trouve en ensemble pompe d'occasion comme j'ai pu voir sur EBay en Allemagne.
    un lave vaisselle Miele de quinze ans à la déchetterie c'est dommage, ça vaut 1000 euros neuf,
    https://www.google.com/imgres?imgurl...MyglegUIARDbAw
    https://www.fopumixkft.hu/wp-include...81-522270.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/10/2021 à 07h52.
    en tapant une référence visible sur le boitier (E660331) on trouve le pressostat haute pression à 22.90 Euros en allemagne
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/10/2021 à 07h57.
    gillou65
    Merci titijoy3. Si tu as ce lien particulier en Allemagne à 22.90, je suis preneur, je ne l'ai pas trouvé (même si c'est d'occasion). J'en trouve sur ebay.de mais ils sont de type "B" (même référence pourtant que le mien 6996820).
    j'essaierai de retrouver le lien,
    par contre il y a du port en sus, 22 euros si je me souviens bien
    un truc m'intrigue (j'ai connu ce souci de séquenceur fuyard) sur mon lv précédent
    il est toujours présent chez moi bien au chaud,
    il attends ma future intervention pour changer la pompe complète (car je ne ferai rien d'autre que cela)
    et là ou je suis fortement intrigué est le fait que vous signalez une pression de rotation turbine différente
    suite a la remise en état de la fuite que personnellement je n'ai pas traité
    car pour info cette pompe a aussi une tachy qui sous une pression de rotation différente
    va remonter une information qui peut ne pas être compatible pour la carte de gestion
    je ne dis pas que cela est vraiment la panne
    mais qu'il faut aussi prendre en compte cette condition
    pour la remise en état de votre lv
    gillou65
    @titijoy3 finalement, t'embête pas. je viens de commander un pressostat neuf sur "Site de la piece" à 99€. Au moins, j'aurais plus de risque de membrane poreuse. Si ça ne résout pas le problème, j'achèterai un ensemble pompe complet d'occasion et j'y mettrai le nouveau pressostat.
    @richard 31, j'ai un peu de mal car je n'ai pas parlé de "pression de rotation turbine différente". Ou j'interprète mal ?
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1225 SCU - Fuite sur axe roue crantée
    Par gillou65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2021, 13h41
  2. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle Miele G1225 SCU[résolu]
    Dernier message: 12/01/2016, 21h08
  3. [Blanc] lave vaisselle miele G1225 disjoncte à la fermeture de porte
    Par inviteb3367ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2014, 12h18
  4. [Blanc] Lave vaisselle miele SG 661 & bruit pendant le lavage
    Par inviteb1a5a621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 09h15
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 676 SC mauvais lavage
    Par invite48c70bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 22h03
