[Brun] Fuite chaudière à gaz tuyau cuir
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Todi8876
    J'ai constaté ce jour une fuite d'eau au niveau des tuyaux en cuir sous la chaudière.
    La pression descend petit à petit également.
    Je précise que la chaudière est neuve et l'installation date de mai dernier.
    Je joins une photo
    Nom : IMG_20211016_143611.jpg
Affichages : 824
Taille : 49,5 Ko
    Qu'est ce que cela pourrait être ?
    Merci pour votre aide
    JPL
    Re : Fuite chaudière à gaz tuyau cuir
    En cuir ? Vraiment ?
    Todi8876
    Cuivre désolé faute de frappe
    Dernière modification par Todi8876 ; 16/10/2021 à 16h03.
    Todi8876
    En cuivre désolé faute de frappe
    penthode
    lol
    puisqu'installation récente , convoque l'installateur : garantie
    curieux je ne vois pas la soudure
    Dernière modification par penthode ; 16/10/2021 à 16h05.
    XK150
    Salut ,
    Oui , il y a une fuite ... Cherchez précisément l'endroit de la fuite .
    Bizarre ces raccords , on pourrait les penser sertis ??? Quelqu'un ( de moderne ! ) connaît ??? J'en suis resté à l'étain ou la brasure argent ....
    Todi8876
    Merci oui malheureusement je suis en location et je dois passer par mon agence et l'installateur est un petit installateur qui ne bosse pas le week-end...
    penthode
    donc ne touche à rien le chauffage est de la responsabilité du tôlier
    Todi8876
    C'est du sertissage ils n'ont pas soude lors de l'installation
    Par contre pour ma culture quand vous me dites de chercher précisément la localisation de la fuite si elle est au niveau de ce tuyau et de ce raccord elle ne peut venir que de la non ?
    XK150
    Prouvez -le ! Vous séchez bien et vous attendez où apparaît précisément la goutte ...Bon , vous ne serez pas beaucoup plus avancé mais au moins vous saurez d'où ça vient .
    Après , on peut étancher , en dépannage , ce genre de faible fuite ... Mais si l'installateur doit venir , ne faites rien .
    célplombier
    Bonjour, en attendant le passage de l'intervenant, mettre un bac pour récupérer l'eau et éviter un dégât des eaux et remettre de l'eau au fur et à mesure pour continuer a avoir du chauffage, cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    du cuivre en raccord serti ? Mais pourquoi diable ??
    PS : sur un autre raccord en arrière plan vous avez du vert-de-gris : fuite également...
    Janpolanton
    On croit deviner une goutte d'eau au niveau du coude sur le raccord plein de vert de gris.
    D'ailleurs cette corrosion s'étale jusqu'au coude en suivant le cheminement de la fuite d'eau.
    XK150
    Faire vite pour pas cher ....
    Piefra
    Et aussi respecter une directive interdisant les bouteilles et autre gaz potentiellement explosives et ou dangeureuses dans des batiments moderne ( fragile ) ??
    Installation faisable par une main d'oeuvre non qualifie au brasage ??
    Bizness is bizness
    Cdlt
    on en apprend tous les jours, je n'avais jamais vu çà et je reste sceptique quant à l'étanchéité.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est utilisé depuis un certain temps , mes doutes sur l'etancheité sont verifiés !....
    (c'est en fait un joint torique qui fait l'etancheité )
    Kissagogo27
    manu525manu
    Le lien de Kissagogo27 montre un raccord à souder cuivre de 32 pour repartir avec un tuyau pvc de 32 en évacuation sans sertissage.
    Ce n’est pas le même type de raccord à sertir cuivre en plomberie chauffage. Nous aussi avons déjà eu ce genre de soucis sur ce type de raccord à sertir. Voir si la fuite ne vient pas d’un joint situé plus haut.
    Dernière modification par manu525manu ; 17/10/2021 à 16h49.
    trebor
    Bjr ,
    Système utilisé en automobile sur les raccords rapides à emboitement des tuyaux de carburants qui deviennent foireux au bout d'un certain nombres d'années, ce qui provoque des difficultés de démarrage soit à froid et/ou à chaud.
    JeanYves56
    Re ,
    C'est trés utilisé aussi sur les chaudières ....
    Ce doit etre fiable quand c'est monté en atelier , mais sur chantier les tubes peuvent etre griffés , rayés , deformés ....
    Attention il y a une contradiction dans le descriptif de ce type de raccord qui est lisible dans le lien
    raccord avec joint torique qui ne peut a mon avis être soudé,
    car c'est soit l'un soit l'autre,
    mais pas les 2
    sinon je crains fort pour le joint torique
    comme quoi tout évolue je ne connaissais pas non plus ce système
    mais je pense qu'il faut vraiment être rigoureux pour que cela soit fiable
    sinon on se retrouve avec les mêmes bugs qu'avec les raccords lockring
    quand on manque de rigueur au montage
    sinon cela paraît être un système plutôt pratique si fiable
    ps: la fuite est en fait sur le 1er raccord supérieur de la photo c'est très parlant
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2021 à 10h58.
    https://www.plomberie-pro.com/Catalo...SAAEgKLT_D_BwE
    plus de brasures.....
    Cdlt,
    PS: je pense que la photo de la fuite mérite un pivotement de 90° à droite.
    Dernière modification par annjy ; 20/10/2021 à 15h53.
    manu525manu
    Le raccord du lien est une pièce à souder ( en sortant le joint de son logement bien sûr ) pour partir d’un cuivre de 32 ou de 40 d’évacuation en vertical par exemple derrière un lavabo et finir avec du pvc jusqu’au siphon en remettant le joint en place dans sa gorge. Puis on savonne le joint ou pas et on y insère le pvc du bon diamètre et on fini jusqu’au siphon.
    JCh10
    Pour info, les raccords sertis sont bien plus chers qu'une brasure, mais le rendu est infiniment plus beau. Quand à la durée dans le temps, elle est au moins égale aux brasures mais plutôt supérieur, pour peu que l'on se fournisse en raccord de qualité, évidemment, et pas chez Brico-machin.
    Comme pour le multi-couches, le sertissage peut se faire manuellement mais de préférence à l'électrique (sertisseuse à 1500 euros HT complète environ). Zéro fuites après moult chantier, alors qu'en brasure, même en préparant bien ses pièces, cela peut arriver quand même.
    Si on me donne à choisir, je ne réfléchis même pas : Sertissage.
    Mais comme tout le monde l'a dit ici, installation sous garantie, attendre que le pro vienne reprendre sa fuite.
    Flyingbike
    J'ai du mal à comprendre la pertinence du critère d'esthétique, franchement...
    Quant à la durée de vie, je n'y crois pas une seconde : on n'a simplement même pas la moitié du recul qu'on a pour la brasure, qui a une durée de vie de plusieurs décennies.
    Quand on intègre un joint torique à un raccord, nécessairement on augmente le risque que ça déconne.
    Alors dans tout ça, s'il faut en plus avoir du matériel spécifique et des raccords bien plus chers.... Je ne réfléchis même pas non plus.
    je suis du même avis une brasure bien faite ne lâche jamais, les miennes tiennent depuis 40 ans. Car quid de la durée de vie du joint?
    trebor
    Même avis, mais c'est bon pour la rapidité d'assemblage et surtout pour les dépanneurs de fuite.
    Si c'est comme les raccords rapides sur les autos, 10 à 15 ans surtout pour l'eau chaude
    XK150
    C'est la querelle des anciens et des modernes ! Je crois parfaitement en ce qu'explique JCh10 , et il a sûrement raison à 100% .
    En aviation , et ailleurs , il n'existe plus de cosses électriques soudées à l'étain , tout est maintenant serti , et ce depuis des années .
    trebor
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Il est vrai que si tout était en qualité aviation, il y aurait bien moins de problème, la cause à vouloir faire au prix le plus bas.
  1. [Thermique] Petite fuite sur tuyau cuivre chaudiére
    Par zoulou953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2019, 10h25
  2. [Thermique] Fuite tuyau evacuation Chaudiere
    Par inviteceb205a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2017, 20h52
  3. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus F25 : fuite par tuyau d'évacuation.
    Par invite424ef148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 20h46
  5. Fuite Chaudiere Par Tuyau Evacuation
    Par inviteaadda334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 09h52
