[Thermique] Micro onde Samsung CE 107M ne chauffe plus.
    invitee542f126
    J'ai démonté un four micro onde SAMSUNG Modèle CE107M, il ne chauffe plus : j'ai vérifié l'alimentation secteur, c'est ok.
    Par contre du côté de la haute tension 5 kv le fusible en verre 5kv 800mA est coupé.
    J'ai aussi testé la diode 13 kv 450 mA : elle aussi est défectueuse. (passante dans les 2 sens)
    Dans la continuité j'ai aussi vérifié après avoir enlevé le connecteur du magnétron la résistance entre les 2 bornes :0,2 ohm
    et s'il y avait une fuite entre chaque borne du magnétron et la terre (masse de l'appareil) : c'est bon .
    Aussi, j'aimerais savoir avant de remplacer ces 2 éléments (fusible+diode) s'il fallait vérifier d'autres éléments pour envisager une réparation.
    Si une personne avait des conseils à me donner svp.
    Merci de votre retour.
    bachir1994
    Re : Micro onde Samsung CE 107M ne chauffe plus.
    Il vous reste plus qu'à vérifier le condensateur s'il n'est pas en court-circuit, ou encore mieux vérifier directement sa capacité, si vous disposez d'un capacimètre, elle doit être au voisinage de 1 micro farad.
    invitee542f126
    Tout d'abord merci pour votre conseil
    J'ai débranché les cosses sur le condensateur ,puis à l'aide du multimètre en position capacité ,le multimètre m'indique 40,00 micro farad le chiffre 4 clignote
    et le multimètre bip .Que dois je en déduire SVP
    MERCI
    Bonjour Microfarad51 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Microfarad51 Voir le message
    … puis à l'aide du multimètre en position capacité ,le multimètre m'indique 40,00 micro farad le chiffre 4 clignote
    et le multimètre bip .Que dois je en déduire SVP …
    À mon avis, que le 1μF est HS, probablement en court circuit. L’appareil de mesure serait en surcapacité.
    Que donne le test en ohmmètre?
    invitee542f126
    je l'ai testé en ohmmètre :1,2 ohm et le multimètre bip
    et bien la messe est dite !
    changer aussi le condensateur et prier pour que le transfo ait tenu!
    invitee542f126
    avant de changer les composants cités ci dessus (fusible-diode-condensateur)
    comment peut on vérifier si le transfo est bon.
    a la lecture de votre sujet
    je suis perplexe
    il serait bien plus prudent de revoir
    vos mesures de capacité du condensateur haute tension
    car une telle mesure"40µF" est pour ma part du jamais vu
    quelque soit l'état réel du condensateur
    cela n'est pas pour autant impossible
    mais une nouvelle vérification ne mange pas de pain
    en principe un tel condo devrait être aux environs de 1 à 1.1 µF
    ou valeur plus faible
    ou carrément en court circuit ou infini
    de plus
    il semblerait que cela fasse pas mal de pannes
    une photo de votre appareil de mesure
    serait judicieuse
    fusible et diode hs je veux bien
    après je commence a douter
    … il serait bien plus prudent de revoir
    vos mesures de capacité du condensateur haute tension …
    "L’affaire" est entendue et réglée.
    Je ne connais pas le multimètre utilisé mais ce doit être un 4000 points et il annonce une surcapacité, à savoir une valeur supérieure à la valeur maximale mesurable. C’est le pendant de l’ohmmètre qui indiqué un circuit coupé le 1 de fort poids et rien derrière.
    Pour le condensateur, dont on mesure le "pouvoir à conduire" de l’alternatif, c’est un court-circuit, qui est avéré être un court-circuit également en ohmmètre.
    Ce condensateur est donc bel et bien HS.
    Pour le transfo, difficile d’être sûr de son état. La seule mesure raisonnable (car hors de danger), c’est de mesurer sa résistance, hors tension au secondaire, histoire de vérifier qu’il n’est pas coupé.
    invitee542f126
    je voulais insérer une photo dans mon message, on me met que je n'ai pas la permission pour effectuer cette action..
    … je voulais insérer une photo dans mon message, on me met que je n'ai pas la permission pour effectuer cette action ...
    Je suppose que tu t’y prends mal.
    C’est expliqué ici:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invitee542f126
    Pour Richard31 :
    Nom : appareil de mesures utilisé pour le condensateur.jpg
Affichages : 585
Taille : 67,0 Ko
    invitee542f126
    Avez vous des nouvelles concernant la photo de l'appareil de mesure
    re,
    comme signalé par gienas ce condo est a remplacer
    ... ce condo est a remplacer
    Pour confirmer ce diagnostic, il serait intéressant de vérifier, en mode ohmmètre (mode qui existe sur tous les multimètres), que ce condensateur est en court circuit.
    En mode ohmmètre, il est probable que sa valeur soit très faible en ohms. On dit du condensateur qu'il est "claqué", il y a eu une étincelle qui a percé l'isolant entre les deux armatures. C'est totalement irrécupérable. Seul un remplacement permet de remettre l'équipement en fonctionnement.
  1. [Info] four micro-onde Samsung M1827N qui ne chauffe plus
    Par charef2017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2021, 22h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  3. [Blanc] Problème de chauffe avec Micro onde Samsung M1914
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 08h01
  4. [Blanc] Micro onde Samsung ne chauffe plus + bruit
    Par inviteaaf76eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 22h44
  5. [Blanc] Micro onde Samsung. MW18W ne chauffe pas
    Par invite31389c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 11h57
