[Blanc] Problème d’arrivée d’eau machine à laver
    invitec1ceecc6
    Bonjour à tous ,
    Voilà j’ai un petit soucis avec ma machine à laver whirlpool AWO3471 6 Sense . Quand je met la machine en marche l’eau coule dans un coter du bac à produit mais pas lontemps . Le tombour commence a tourner et au bout de 5 min il s’arrête et le témoin d’arrivé d’eau qui s’allume . J’ai tout vérifier ( électrovanne , robinet,tuyau ,filtre ) tout semble parfaite état . J’ai entendu parler d’un guideur avec câble en acier au niveau du bac à produit qui permet de faire passer l’eau d’un coter ou l’autre du bac au cour du lavage .quelqu’un aurez une idée ou à eu le même problème ? Photos ou quelque chose qui peut m’aider ?
    Merci d’avance
    Lepchris39
    Re : Problème d’arrivé d’eau machine à laver
    Pour commencer,
    vérifiez si la tension est toujours présente sur la vanne quand ça s'arrête de couler
    s'agit il d'un robinet auto perceur ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y a t'il un petit filtre grillagé à une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau? Si oui, ce filtre est-il propre?
    (Futura Sciences)
    invitec1ceecc6
    Je vais vérifier la vanne si y’a du courant quand elle arrête de couler . Merci
    invitec1ceecc6
    Oui je pense �� c’est une petite poignier rouge ( gauche droite)
    il semblerait que vous n'avez pas compris la question
    voici ce qu'est un robinet auto perceur :
    https://fr.rs-online.com/web/p/piece...B&gclsrc=aw.ds
    comme vous devez le remarquer ce sont des robinets que l'on fixe sur un tuyau d'eau cuivre droit sans soudure
    et ce type de montage est une vraie vacherie car l'aiguille auto forant a tendance a se boucher
    dans un tel cas je remplace cela par un vrai montage digne de ce nom
    poignée rouge..il semble que ce soit une vanne quart de tour, donc probablement pas en cause,
    il convient de vérifier que le débit est correct et suffisant à tous les point pouvant éventuellement le réduire : robinet, filtre de départ de tuyau lave linge, filtre d'arrivée de tuyau, filtre d'électrovanne, électrovanne, tuyaux entre électrovanne et gicleur de boite à lessive, gicleur (s)
    invitec1ceecc6
    Bonjour ,
    Le robinet , tuyau , filtre,électrovanne (nouvel),bac à produit .tout est propre . Ou puis-je trouvé le câble en acier qui fait basculer l’eau d’un côté à l’autre du bac ? Y en a sur le type de machine que j’ai ? Merci à vous tous
    je pense qu'il n"y a pas ce câble sur ce modèle
    Re : Problème d’arrivée d’eau machine à laver
    combien de temps faut il pour remplir un bidon de 20 litres au robinet de la machine ?
    peut être chambre de compression encrassée ou pressostat hs
    invitec1ceecc6
    La valeur au niveau de l électrovanne et de 50v au Moment du remplissage es ce normal ?
    invitec1ceecc6
    J’ai testé le pressostat il fonctionne. Je l’ai retirer est souffler dedans le contact ce ferme (j’ai utiliser un testeur biensure )
    invitec1ceecc6
    Le tuyau du pressostat rentre directement dans la cuve à tombour . Comment nettoyé ?
    qu'y a t'il marqué sur la bobine de l'électrovanne ? a priori une valeur de 50 volts n'est pas cohérente, d'ailleurs je pense à une erreur de mesure car avec 50 volts l'électrovanne ne doit même pas s'ouvrir
    Citation Envoyé par Tiger007 Voir le message
    vous mettez de l'eau très chaude dans la cuve
    vous débranchez le tuyau du pressostat a hauteur du pressostat
    et vous soufflez dans le tuyau qui vas a la cuve et là vous soufflez et aspirez
    de façon a remuer le bain situé dans la cuve et le tour est joué
  1. Problème d’infiltration et ou d’aération ds maison => murs moisis et qui cloquent
    Par invitee9896f9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 93
    Dernier message: 01/05/2021, 23h02
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/07/2020, 18h13
  3. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 14h54
  4. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 09h49
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 08h46
