[Divers] Buzz ampli platine
Buzz ampli platine
    invite8ceb9612
    Buzz ampli platine
    j'ai récemment acheter un platine vynil ainsi que 2 enceintes et un ampli toutes de marques DUAL.
    Cependant j'ai un buzz, parfois énorme, rarement léger, qui sort des enceintes, c'est vraiment un calvaires pour écouter les vyniles.
    auriez vous des solutions ?
    si vous avez besoin de plus de précisions demandez moi.
    merci beaucoup
    Janpolanton
    Re : Buzz ampli platine
    Problème de boucle de masse.
    Derrière la platine, il doit y avoir un fil terminé d'un œillet.
    Il faut le relier à la carcasse métallique de ton ampli.
    Dernière modification par Janpolanton ; 03/10/2021 à 18h44.
    Bonjour valtodu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par valtodu Voir le message
    ... Cependant j'ai un buzz, parfois énorme, rarement léger, qui sort des enceintes, c'est vraiment un calvaires pour écouter les vyniles ...
    Buzz c’est un terme très vague, qui ne renseigne pas bien sur le son audible.
    On peut penser â un ronflement, de fréquence fixe, celle du réseau 50 Hz.
    Si c’est bien le cas, c’est qu’il manque la connexion de masse des fils blindés obligatoires pour transmettre chacune des deux voies stéréo.
    Combien de bornes raccordes-tu au juste à l’ampli?
    invite8ceb9612
    merci pour votre réponse mais je nai aucune notions en électronique et ne comprend pas bien votre réponse.
    pour ce qui est des fils raccordés à l'ampli il y en a 3, 2 pour les enceintes et un pour la platine.
    invite8ceb9612
    bonjour merci, il n'y a aucun fil comme vous le décrivez
    Janpolanton
    Ah ok, c'est tout en plastique véritable donc c'est mort pour ma suggestion.
    On (je) ne voit(s) pas bien le détail du raccordement des câbles au milieu de ce plat de spaghettis.
    Mais le fait est que tu semble te trainer un problème de boucle de masse.
    invite8ceb9612
    quelle est la solution alors ?
    ce qui me semble ennuyeux c'est que la prise PU soit inutilisée!
    Comment est ce raccordé en vrai?
    je serais curieux de voir comment est câblée la fiche DIN semblant provenir de la platine.
    invite8ceb9612
    la platine et l'ampli sont relié par une prise din et les deux fils rouge et blanc
    invite8ceb9612
    voilà une photo
    carcan
    votre platine a été modifiée (normalement elle a un câble qui sort pour le son (terminée par une DIN ou 2 RCA + 1 fil de masse). Ici, une personne l'a remplacé par 2 socles RCA femelle MAIS n'a pas remis le fil de masse.
    Il faut ouvrir la platine pour en remettre un.
    Laurent
    oui j'ai vu mais pourquoi l'entrée PU est elle inutilisée alors que c'est un PU qui est la source musicale?
  1. [Brun] Platine vinyl et buzz numérique ! [Résolu]
    Par invite52eae448 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/07/2016, 08h30
  2. [Analogique] Buzz sur ampli dans projet un peu spécial
    Par invitea46a1fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2016, 02h34
  3. [Divers] Buzz ampli guitare
    Par invite91b2b284 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2011, 10h31
  4. [Divers] Ampli guitare Carvin Legacy vl212 : buzz ?
    Par invite9f27a595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 18h51
  5. [Brun] Buzz sur ampli basses Fender BRX 200
    Par invite8504bbd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h45
