[Blanc] Lave vaisselle qui ne ferme plus[résolu]
    delagui
    La porte de mon lave vaisselle OCEANIC: OCEALVE 1245 B ne ferme plus, les crochets en plastique blanc ne sont pas cassés mais celui de la porte n'accroche pas
    A votre avis, quelle est la partie à changer?
    Merci et bonne soirée
    delagui
    Re : Lave vaisselle qui ne ferme plus
    -suite-
    Les paniers ne gênent pas la fermeture; les joints sont bien à leurs places
    Le crochet fixé en haut sur la machine ne semble pas avoir bougé
    La serrure n'est pas bloquée et si on appuie avec un tournevis - comme ferait le crochet quand on ferme la porte - la serrure se bloque...elle se débloque normalement quand on appuie sous la poignée
    Toutes ces précisions pour vous dire que je ne vois pas ce qui ne va pas!
    Merci de votre aide
    retirez toutefois les 2 paniers et faire un nouvel essai
    delagui
    Bonjour Richard
    Oui, j'y avais pensé mais je n'arrive pas à enlever les paniers, il doit y avoir une manip toute bête à faire mais je ne trouve pas!
    J'ai enlevé le crochet: si je l'enfonce dans la serrure il y a bien blocage et on débloque sans problème avec la poignée...j'ai pensé aussi à un mauvais positionnement du crochet bien qu'il était solidement fixé: je vais sortir le LV de sa niche pour tenter de le repositionner à nouveau ce crochet
    Dernière modification par delagui ; 04/10/2021 à 09h32.
    delagui
    re
    Le problème ne venait ni des paniers ni du crochet mais la porte était décallée sur la gauche; j'ai partiellement corrigé en règlant la hauteur des pieds...maintenant, la porte ferme
    Donc RESOLU et tous mes remerciements à Richard
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SD6P1S - la porte ne se ferme plus[résolu]
    Par inviteec498bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2016, 10h12
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Indesit IDL41 : porte ne ferme plus[résolu]
    Par invite7b69ad93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2016, 20h16
  3. [Blanc] Porte de lave vaisselle qui ne ferme pas
    Par invitefa382c26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2015, 15h16
  4. [Blanc] lave vaisselle ariston ne ferme pas
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 09h44
  5. [Blanc] Lave vaisselle qui ne ferme plus[résolu]
    Par invited4835b1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 17h53
