[Blanc] Plaque trois feux gaz
    Fiona17000
    J'ai, une plaque gaz sur laquelle, un feu qui ne fonctionne que partiellement, je m'explique, lorsque, j'appuie sur le bouton à fond, le gaz arrive bien, j'appuie sur le piezzo, le brûleur fonctionne, je relâcher, le feu s'éteint, j'ai essayé d'autres tentatives avec plus de temps resté appuyé sur, le bouton d'entrée gaz, c'est toujours pareil, j'ai bien nettoyé, le thermocouple, j'ai bien vérifié que celui-ci, lèche bien la flamme ras.
    Il y a deux autres feux sur lesquels, il n'y a pas d'anomalie.
    Voilà, vous connaissez, mon problème, alors si, quelqu'un à, une solution, je suis preneur, merci à vous tous.
    penthode
    Re : Plaque trois feux gaz
    hello ,
    thermocouple ou électrovanne HS
    avec la marque et le modèle on doit trouver les piéces
    trebor
    Citation Envoyé par Fiona17000 Voir le message
    J'ai déjà eu ce problème qui a été résolu en nettoyant l'oxydation de la connexion du thermocouple qui est visé sur l'électrovanne gaz.
    Pour y parvenir il faut déposer la plaque complètement ainsi que la tôle du dessous de la plaque pour avoir accès à la connexion visée du thermocouple.
    Fiona17000
    Il me reste à faire le démontage, mais, comment tester, soit, le thermocouple ou electrovanne ?
    Merci.
    trebor
    Merci.
    Nos messages se sont croisés
    Fiona17000
    Oui!!!! je vais m'atteler au démontage, merci.
  1. [Blanc] Plaque gaz 5 feux dont 1 wok
    Par invited139e794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2019, 02h51
  2. [Blanc] plaque 4 feux gaz
    Par invite767fd21d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 15h41
  3. [Blanc] plaque cuisson gaz 5 feux siemens
    Par invitea9286044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 21h24
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 20/09/2011, 15h53
  5. [Blanc] Plaque Induction, 2 feux / 4
    Par invitebc541716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 22h57
