[Thermique] Changer purgeurs radiateur chauffage central
    pat383
    Sur deux de mes radiateurs fonte chauffage central, les purgeurs perdent quelques gouttes de temps en temps.
    L'un est tout simple en laiton et vissé directement sur le corps du radiateur et l'autre est orientable.
    Si besoin de les changer, je pensais procéder comme suit : fermer robinet du radiateur et vanne en bas du radiateur puis changer les purgeurs.
    Mais au revissage, faut il mettre une pâte ou autre pour l'étanchéité ?
    Merci pour vos conseils.
    manu525manu
    Re : Changer purgeurs radiateur chauffage central
    Oui, mettre de la filasse et du geb (pâte verte) lors du changement des purgeurs ou de la filasse teflonné en bobine.
    Dernière modification par manu525manu ; 04/10/2021 à 20h14.
  1. Remplacement radiateur chauffage central
    Par IDEFIX7949 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2022, 21h16
  2. Radiateur électrique et chauffage central
    Par RomainP94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2019, 22h50
  3. Chauffage central et radiateur
    Par invite225fc25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2014, 09h33
  4. [Thermique] radiateur chauffage central
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 20h43
  5. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h56
