[Thermique] Changer vis purge radiateur chauffage central
    pat383
    Petite fuite ponctuelle sur ce purgeur de radiateur. Peut on changer cette vis de purge laiton mais je ne connais pas le diamètre ou faut il changer tout le bouchon?[ATTACH=CONFIG]446921[/ATTACH
    Merci pour vos conseilsNom : 16333829120511114108362.jpg
Affichages : 677
Taille : 75,0 Ko
    penthode
    Re : Changer vis purge radiateur chauffage central
    hello
    c'est en principe normalisé ( 1/8 de pouce , les plombiers ne connaissent pas le système métrique )
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...BoCesoQAvD_BwE
    n'oublie pas le joint
    pat383
    Merci et bonne journée
    invite523f53a0
    @penthode le système employé par les plombiers s’appelle « pas du gaz », sais-tu pourquoi ?
  1. [Thermique] Changer purgeurs radiateur chauffage central
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2021, 20h12
  2. radiateur de chauffage central sans purge. ca marche?
    Par xaaander dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2016, 06h14
  3. Chauffage central et radiateur
    Par invite225fc25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2014, 09h33
  4. [Thermique] radiateur chauffage central
    Par jicéherre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 20h43
  5. ajout d'un radiateur sur chauffage central gaz
    Par invite57ce5e6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h56
