[Blanc] Remplacer support de résistance - Lave linge LADEN EV1046
    invite7e9e64c2
    J'ai une machine à laver LADEN modèle EV1046.
    Depuis quelque temps, on entend un bruit métallique au moment de la mise en route de l'essorage, voire pendant l'essorage.
    En ouvrant le filtre, j'ai trouvé la moitié de cette pièce sectionnée au milieu dans le sens vertical (sans la vis): https://pieces-detachees.sogedis.fr/148398
    Je soupçonne l'autre moitié de toujours se balader autour du tambour et donc évidemment, de ne plus supporter la résistance.
    Mes questions sont les suivantes:
    - J'ai regardé quelques tutos expliquant comment remplacer une résistance mais sur aucun d'eux, je ne parviens à voir où cette pièce peut se situer (si elle est présente sur toutes les machines). Savez-vous si on peut facilement remplacer cette pièce et comment?
    - Je déduis que sans ce support, la résistance sera forcément plus fragile, puisque non maintenue, mais est-elle cependant indispensable? Et pensez-vous que la résistance soit très impactée par l'absence de cette pièce?
    Merci beaucoup d'avance pour vos conseils!
    Re : Remplacer support de résistance - Lave linge LADEN EV1046
    vous avez en fait l’agrafe de maintien de la résistance
    qui est détachée de son emplacement
    et cela permet donc a la résistance de se soulever
    et ainsi frotter le tambour
    pour info celle-ci va vite se dégrader et se mettre a la masse
    il est donc urgent de réparer cela
    l'agrafe concernée est référencée 481229018025
    pour la remplacer il faut retirer la flasque droite de la cuve
    sans avoir besoin de retirer la résistance (juste la décâbler),
    par contre il faut retirer la poulie et la courroie
    il vous faudra toutefois voir a retirer l'aube opposée a la trappe d'ouverture
    pour pouvoir visser la vis de la patte de maintien de la résistance par l'intérieur du tambour
    invite7e9e64c2
    Bonjour Richard,
    Merci beaucoup de votre aide!
    Je n’ai pas encore essayé d’ouvrir l’arrière de la machine pour retirer la flasque droite de la cuve.
    En revanche, j’ai pu retirer l’aube, j’ai donc une vue sur la résistance et je pense voir à quel endroit l’agrafe devrait se situer.
    J’ai photographié cette vue. Pourriez-vous me confirmer si l’endroit encerclé de rouge correspond bien à cet endroit? Et que le cercle jaune correspond à l’emplacement de la vis?
    Si c’est bien le cas, j’ai l’impression que la tête de la vis s’est cassée et désolidarisée du corps (qui est resté coincé à son emplacement), ce qui va rendre le remplacement de la pièce presque impossible je pense.
    Merci encore d’avance de votre aide!
    démontez commandez la l'agrafe avec sa vis et là vous aviserez
    ne jetez pas le manche avant la cognée
    je reste convaincu que c'est réparable
  1. [Blanc] remplacer resistance lave linge bosch wf1200
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 10h33
  2. [Blanc] Problème résistance sur lave-linge LADEN EV1170
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 12h56
  3. [Blanc] Lave linge LADEN aureoles sur linge blanc
    Par inviteb285f022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 13h14
  4. [Blanc] Résistance sèche linge Laden EC229 HS ? [résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 20h29
  5. Lave Linge LADEN EV1280 AA en panne (resistance grillée)
    Par invitee72a636e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 12h15
